Опознание радиоэлементов
просто КОТ
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение просто КОТ »
Может, там трудно сказать. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
dosmen
Сообщение dosmen »
dosmen писал(а):Маркировка такая
FT01
09MN357
Значок
(круг, сектор которого не закрашен, такой себе лангорер)
Давно разобрался, это FT0109MN делает их FAGOR (TRIAC 1,0A 600V SOT223) Менял на 16 амперные симисторы в корпусе ТО220.
Решил отписатся тут, может кому пригодится, по тому, что на алдаташите информации о нем нету :facepalm:
583-00023-0-FT0102N.pdf
(143.78 КБ) 1348 скачиваний
Починяю примус
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нужна информация по этому элементу.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Kabirdabir
Сообщение Kabirdabir »
Помогите подобрать полевой транзистор p-канала и n-канала небольшого размера со след. параметрами ток между стоком и истоком не менее 5 А, макс. мощность не менее 15, нормально 30 Вт, напряжение открытия 2-3 Вольта.
Tpakmopucm
Сообщение Tpakmopucm »
Подскажите , что это за детальки?
1.
2.
3.
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Enigm
Сообщение Enigm »
1 - это фильтры, стоят такие обычно в телеках, в радиоканале звука, 1 на 5.7 мгц второй на 6 мгц
2 - это IR приемник команд с пульта дистанционки, так же обычно в теликах стоят.
3- ну это катушка в экране, тоже из телека.
Походу дома телек крякнул на зпчасти пошел :)
просто КОТ
3- так же может называться дросселем. . .
dosmen
Сообщение dosmen »
Кот, ай нид ю хелп.
Что то под ослеп я ...
Транзель в корпусе sot-23
Большими буквами - W19 (Насколько я помню это дата и тд)
А вот мелкими - 7o - семерка понятно, а вот О какое то маленькое и не ровное, на 6 ку не похоже, на 8 тоже.
Кто сталкивался? Направте в правильном направлении ...
Починяю примус
dosmen
Сообщение dosmen »
dosmen писал(а):Транзель в корпусе sot-23
Забыл добавить,
Если корпус расположить рогами вверх, то правый верхний вывод, напрямую без резисторов подключен на порт микроконтроллера (у транзисторов это обычно база), подозреваю что это может быть или цифровой транзистор, или набор диодов типа bas70,
Починяю примус
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
может что-то типа "цифрового", вроде DTC124E
их маркировку сейчас точно не скажу... где посмотреть есть...
Tpakmopucm
Enigm , Спасибо! Это все из телека , разбирал его и попались эти деталки .
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
если W19 - PDTA143ZT (SOT-23)
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Не могу найти инфо на эти транзисторы, последний как будто стаб 5в ,но токи все равно не известны
(154.18 КБ) 625 скачиваний
Enigm
Сообщение Enigm »
MLM309K это кренка на 5вольт, распиновку не нашел, думаю подойдет от какогонибудь в таком же корпусе.
st26 скольки выводная ?
Enigm
Сообщение Enigm »
Вобщем очень старые походу детальки, раз уж даже на заводах производителях о них нечего не известно )))
Можно попробовать пойти другим путем, найти схемку того девайса откудо они были сняты.
Enigm
Сообщение Enigm »
Kabirdabir писал(а):Помогите подобрать полевой транзистор p-канала и n-канала небольшого размера со след. параметрами ток между стоком и истоком не менее 5 А, макс. мощность не менее 15, нормально 30 Вт, напряжение открытия 2-3 Вольта.
Вот выбирайте https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294841668 тут правда спарка 2 полевика разной проводимости в одном корпусе SO8 .
Но можете и по отдельности выбрать это сайт производителя, там же есть и даташиты на каждую деталь
mcnelly
Сообщение mcnelly »
37-C5251601 Дроссель PFC в ATX блоке питания компании Lite-On.
Интересуют ТТХ. Гуглил, яндексил, ничего не найти. По схеме стоял после сетевого моста.
rmmp
Сообщение rmmp »
mcnelly писал(а):Интересуют ТТХ.
Ищите измеритель индуктивности.Ток обычно равен максимальному для данного блока питания.
addeson
Сообщение addeson »
Доброго всем дня !!! Пожалуйста помогите опознать деталь !!! ( регулятор громкости правого канала SHARP GF800Z )
Если это резистор то очень необычный и чем можно заменить? ( на рынке в Донецке не нашёл ничего похожего ).
(194.31 КБ) 523 скачивания
(181.68 КБ) 433 скачивания
Вернуться в «Практика»
