Опознание радиоэлементов
Сообщение просто КОТ »
Может, там трудно сказать. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение dosmen »
dosmen писал(а): Маркировка такая
FT01
09MN357
Значок
(круг, сектор которого не закрашен, такой себе лангорер)
Давно разобрался, это FT0109MN делает их FAGOR (TRIAC 1,0A 600V SOT223) Менял на 16 амперные симисторы в корпусе ТО220.
Решил отписатся тут, может кому пригодится, по тому, что на алдаташите информации о нем нету :facepalm:
583-00023-0-FT0102N.pdf
(143.78 КБ) 1377 скачиваний
Починяю примус
Сообщение ublhjnt »
Нужна информация по этому элементу.
Сообщение DiGiCat »
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Kabirdabir »
Помогите подобрать полевой транзистор p-канала и n-канала небольшого размера со след. параметрами ток между стоком и истоком не менее 5 А, макс. мощность не менее 15, нормально 30 Вт, напряжение открытия 2-3 Вольта.
Сообщение Tpakmopucm »
Подскажите , что это за детальки?
1.
2.
3.
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Enigm »
1 - это фильтры, стоят такие обычно в телеках, в радиоканале звука, 1 на 5.7 мгц второй на 6 мгц
2 - это IR приемник команд с пульта дистанционки, так же обычно в теликах стоят.
3- ну это катушка в экране, тоже из телека.
Походу дома телек крякнул на зпчасти пошел :)
3- так же может называться дросселем. . .
Сообщение dosmen »
Кот, ай нид ю хелп.
Что то под ослеп я ...
Транзель в корпусе sot-23
Большими буквами - W19 (Насколько я помню это дата и тд)
А вот мелкими - 7o - семерка понятно, а вот О какое то маленькое и не ровное, на 6 ку не похоже, на 8 тоже.
Кто сталкивался? Направте в правильном направлении ...
Починяю примус
Сообщение dosmen »
dosmen писал(а): Транзель в корпусе sot-23
Забыл добавить,
Если корпус расположить рогами вверх, то правый верхний вывод, напрямую без резисторов подключен на порт микроконтроллера (у транзисторов это обычно база), подозреваю что это может быть или цифровой транзистор, или набор диодов типа bas70,
Починяю примус
Сообщение DiGiCat »
может что-то типа "цифрового", вроде DTC124E
их маркировку сейчас точно не скажу... где посмотреть есть...
Enigm , Спасибо! Это все из телека , разбирал его и попались эти деталки .
Сообщение DiGiCat »
dosmen писал(а):Транзель в корпусе sot-23
если W19 - PDTA143ZT (SOT-23)
Сообщение Maklesha »
Не могу найти инфо на эти транзисторы, последний как будто стаб 5в ,но токи все равно не известны
(154.18 КБ) 641 скачивание
Сообщение Enigm »
MLM309K это кренка на 5вольт, распиновку не нашел, думаю подойдет от какогонибудь в таком же корпусе.
st26 скольки выводная ?
Сообщение Enigm »
Вобщем очень старые походу детальки, раз уж даже на заводах производителях о них нечего не известно )))
Можно попробовать пойти другим путем, найти схемку того девайса откудо они были сняты.
Сообщение Enigm »
Kabirdabir писал(а):Помогите подобрать полевой транзистор p-канала и n-канала небольшого размера со след. параметрами ток между стоком и истоком не менее 5 А, макс. мощность не менее 15, нормально 30 Вт, напряжение открытия 2-3 Вольта.
Вот выбирайте https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294841668 тут правда спарка 2 полевика разной проводимости в одном корпусе SO8 .
Но можете и по отдельности выбрать это сайт производителя, там же есть и даташиты на каждую деталь
Сообщение mcnelly »
37-C5251601 Дроссель PFC в ATX блоке питания компании Lite-On.
Интересуют ТТХ. Гуглил, яндексил, ничего не найти. По схеме стоял после сетевого моста.
Сообщение rmmp »
mcnelly писал(а):Интересуют ТТХ.
Ищите измеритель индуктивности.Ток обычно равен максимальному для данного блока питания.
Сообщение addeson »
Доброго всем дня !!! Пожалуйста помогите опознать деталь !!! ( регулятор громкости правого канала SHARP GF800Z )
Если это резистор то очень необычный и чем можно заменить? ( на рынке в Донецке не нашёл ничего похожего ).
(194.31 КБ) 536 скачиваний
(181.68 КБ) 444 скачивания
Вернуться в «Практика»
