Текущее время: Сб ноя 15, 2025 14:03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48922 ]     ... , , , 866, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 18:10:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Посмотрите на В/А хаактеристику диода и обнаружьте, что на ней есть участок с низким Vforward.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 18:38:04
Foks писал(а):
Hitriyvovka писал(а):
да вот только одна проблемма, в прайсе у них она есть а в наличии нет я от туда месяц ждал
Всё что есть в прайсе, привозят за 2-4 дня. Вы где живёте?
Украина г. Сумы
дело в том что я заказывал через местный магазин который отчасти закупается у имрада
Слово не воробей, а в общем всё не воробей кроме воробъя!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:00:29
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
Тут вам mss_ja надеюсь поможет.
Напишите ему в ЛС и договоритесь.
есть в наличии..помогу конечно.. :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:38:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
uldemir писал(а):
Посмотрите на В/А хактеристику диода и обнаружьте, что на ней есть участок с низким Vforward.
Дык прямое напряжение на диоде всегда низкое. Для кремниевого 0,6-0,7В в открытом состоянии. Или Вы имеет ввиду тот факт, что при напряжении от 0 до 0,6В ток через диод всё равно течёт? Но разве из-за этого ионистор зарядится до напряжения 5В?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 20:00:49
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Поставь параллельно диоду резистор на пару десятков мегоом и получишь ответ на свой вопрос.
На диоде падает 0,7в когда через него течёт, хоть мизерный, но ток.
В рабочем режиме DS1307 ионистор отключён, значит висит в воздухе.
Или попробуй на практике и убедишься сам.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 20:04:04
Рейтинг сообщений: 67
Вот фото часиков) корпус фрезерованное оргстекло мотированное наждачкой
Молодец ! А нижний акрил можно подсветить тоже чтоб торец светился
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 20:35:04
конечно можно но в планы не входило и если чесно то в темноте он и так слегка светится за счёт верхней подсветки :)
завтра попробую подсветить посмотрю что будет :idea:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 21:40:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Будет весьма красиво.
Плату ЛУТом делали или фоторезистом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 21:54:11
плату делал лутом но без утюга(его на работе небыло пришлось использовать радиатор и мощный паяльник:))) поэтому слегка карявенько получилась
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 22:35:29
Карма: 10
Уважаемые коты! Разъясните мне пожалуйста такой вопрос,возможно он уже и озвучивался ранее,но из-за многостаничия темы легче спросить.На первой странице ответа не нашел.
В сделанных мною 3-х часах на инках заметил разницу в свечении цифирь.На часах Санни клок цифра светит тонким,таким себе строгим,ореолом.А в двух других,по классической рассыпушной схеме светит размытым и широким ореолом.При уменьшении анодного вольтажа ореол так и остается размытым вплоть до погасания цифры. Вот и думаю,это как-то связанно с режимами работы?В Саньках шимируемая динамика а в классике постоянная подача.
Я к чему все это веду.Меня все не покидает идея автоматической регулировки яркости.В последних выложенных мой часах я сделал отдельную регулировку по анодному,потом шимируемую по анодному,но ореол широкий так и остается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 23:52:57
Карма: 11
При малом токе ореол более размытый, при увеличении тока он становится более тонким и чётким. Однако при увеличении тока усиливается и голубоватое свечение, которое не всем нравится.
Так что если регулировать яркость, то только шимом, а не уменьшением тока.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:39:50
Карма: 10
Тут я спорить не берусь,но по визуальным наблюдениям проведенным мною это ореол не изменяется.Хотя попробую еще раз провести испытания.
Так ведь в статической схеме шим можно использовать только по анодному,а если катоды,то схема усложняется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 18:53:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
делаю часы на МК атмега8, думаю тактировать от часового кварца................, нужно ли при этом его обвязывать емкостями на 22pF ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 19:24:58
Карма: 50
По катодам тоже можно. У ключей эмиттеры оторвать от земли и подавать лог.0 в моменты когда индикаторы должны гореть. Только этот лог.0 должен быть мощным, так как через него пойдут втекающие токи эмиттерных переходов транзисторов и анодные токи индикаторов - короче, еще один транзистор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 19:54:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
А что тактировать? если 2й таймер то не надо, там есть внутренние конденсаторы
у меня возникла идея сделать сигнализацию разряда батарейки, судя по картинке ниже при 2,6в 90% емкости израсходуется, поэтому возник глупый вопрос, при каком напряжении ее оптимально менять?
P.S. речь идет, конечно, о часах на МК, и при потреблении 10мкА грубый подсчет показывает, что CR2032 должно хватить на 1000 дней непрерывной работы.
CR2032_Discharge.gif [24.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 21:43:56
Карма: 10
Спасибо за подсказку.Кстати последние выложенные мной часы сделаны на Вашей плате :beer: :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 03:00:14
Карма: 54
Всё тот-же "Sunny Clock"
ИзображениеИзображениеИзображениеjpg][img]http
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 07:55:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Недели две назад ходил в мебельную мастерскую. Показал им фотки и чертежи корпуса из дерева.
Сделали ксерокопии и сказали что узнают у мастера можно ли сделать и если можно позвонят мне.
Не позвонили.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:00:42
прикольная надпись на заднем плане "innovation with style" - прям в тему )))))
я бы сказал очень даже симпатично, а из какого дерева выструган??? прям на массив дуба смахивает ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:28:52
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
slavector, можно поискать мастера на сайте "Ярмарка мастеров", в том числе в своём городе и не обязательно мастера по дереву.
