Корпус для лампового усилителя.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение SergVi »
Эт что бы мозги окончательно не усохли :)))
DYK
Сообщение DYK »
Ну да ето хорошо .
Сообщение dimarius1983 »
вот и мои работы !
(251.58 КБ) 2135 скачиваний
(99.41 КБ) 2104 скачивания
а этот корпус делал из стеклотекстолита (из него платы делают!)
(78.92 КБ) 2179 скачиваний
(71.24 КБ) 2079 скачиваний
(84.49 КБ) 1899 скачиваний
(86.38 КБ) 1632 скачивания
(63.69 КБ) 2082 скачивания
продолжаю
(57.42 КБ) 2061 скачивание
(54.91 КБ) 1849 скачиваний
(77.7 КБ) 1751 скачивание
мой гибридный лампово-транзисторный класс А 2 по 25 ватт
(96.28 КБ) 2169 скачиваний
(124.68 КБ) 1805 скачиваний
(115.92 КБ) 1817 скачиваний
(131.97 КБ) 1739 скачиваний
Сообщение SergVi »
Вот что значит человек умеет красить... Красить - от слова "красиво" :)
Ну очень симпатичные аппаратики!
А краска какая? Хаммерайт?
если честно SergVi то серой краской покрашено с балончика (названия не помню) но корпус предварительно шлифовался и грунтовался а после 4-6 слоёв краски с интервалом в 30-40 минут выдержки что касаеться остальных то они покрашены на работе у меня краской цвета шогрень и чёрная (это порошковая краска наносится на металл электростатическим пистолетом и выпекаеться в термопечи 40 минут!)
Сообщение SergVi »
Тогда понятно :) Но всё равно хорошо.
У меня покраска - самый "больной" вопрос... Особенно алюминиевые сплавы.
Окраска алюминия и алюминиевых конструкций — на сайте Antikor-krasko.ru.
http://antikor-krasko.ru/faq/faq30/
http://antikor-krasko.ru/catalog/color/8/
Сообщение Rinon Ninqueon »
Реально ли применить оконный карниз для шасси?
Такой: http://alfa-stal.3dn.ru/primykanie_oc.jpg
Сам себе Гилмор
Сообщение SergVi »
Маленькая толщина (0,7 ... 0,9 мм) и довольно узкие. Разве что под небольшое шасси (фото). Зато сносно паяется с хорошим флюсом. Можно увеличить жесткость за счёт припаивания внутренних переборок.
DYK
Сообщение DYK »
dimarius1983 писал(а):мой гибридный лампово-транзисторный класс А 2 по 25 ватт
Да оригинальный аппарат , класс ! :)
Сообщение pcb432 »
dimarius1983 Отличный вид.
Очень многие ужаснутся - стеклотекстолит на корпус?
Хотя сам так его использовал для корпуов. Прекрасно красится и соответсвенно вид хороший.
Но в те годы на производстве его обрезков было полно
и безжалостно летел в мусорный контейнер.
Сообщение LiDer »
Пара последних поделок:
1) усь для ушей со встроенным ЦАПом:
Корпус - листовой алюминий разной толщины на нижнюю часть и стойки + покраска из баллончика, верх - нержа.
2) оконечник с "высококонечными" элементами вроде альпса, хаммондов, мультикапов и алан бредли
Материал - сталь, вся резка и гравировка лазером, крепление - сварка и винты, покраска - полимерная (корпус), ионно-плазменное напыление TiN (ножки, рукоятки и шильдик под золото).
Раздобыл лист алюминия 600х1200х1.2 мм. AMr2M гладкий
Возник вопрос: а как его гнуть? На все 60 см.
Сам себе Гилмор
Сообщение 6ф1 »
Rinon Ninqueon писал(а):Раздобыл..м. AMr2M гладкий
Поищите какую -нибуть шарагу, где есть гибочный станок, иначе ваш АМг2М перестанет быть гладким, он очень мягкий, портить жалко.
Вот, согнул сам. радиус гиба неравномерный, но для первого раза я доволен.
Дальше покраска шасси, морилка для корпуса, лак и т.д., и т.п. :))
Сам себе Гилмор
Сообщение KIVIn »
А вот моя поделка)
Сообщение SergVi »
Почти Макинтош :) Только по этим фотографиям сложно оценить "весь масштаб трагедии". :) Нельзя ли сверху-снизу-сзади, но не в темноте?
Вернуться в «Корпуса»
