Palmyr
Сообщение Palmyr »
slyberkut писал(а):как показала разборка на самом деле случайно видать зацепил проводок и коротнул, в итоге умножитель наполовину целый просто остатки транзюка на него размазалось........микрухи все сгорели и практически все диоды пробило...печально
А по какой схеме-то делал? У меня все преобразователи с защитой по току - без проблем переносят кз. И неонки не взрываются, если забыть подключить балластный резистор :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Гефестион
Сообщение Гефестион »
slyberkut писал(а):хе хе а как проверить смещение и ток анода там ведь 400В(!)???
А в чём проблема? Обычным мультиметром. Амперметру пофиг на 400В, через него только ток идёт. А смещение на подкатодах порядка 30В должно быть (посмотри в справочнике для конкретного декатрона). Да к тому же обычным мультиметром можно измерять до 1000В. Правда, умножитель настолько слабенький, что даже при подключении нагрузки в 1 МОм (дешёвый мультиметр) напруга заметно падает. Без нагрузки там не 400, а все 620.
slyberkut
Сообщение slyberkut »
странно, у меня без нагрузки где то 430 держится, с нагрузкой падает до 330
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Coolish писал(а):
Apparatchik писал(а):У меня есть на mega8, частота и направление вращения выбираются случайным образом через определенное время, изменение скорости плавное, Декатрон ОГ-4
А можно схему?
Интересует схема питания и согласования с МК
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=896608#p896608 питание - преобразователь на max1771 только делитель подобран под 500 вольт.
«И всё-таки она вертится!»
Coolish
Сообщение Coolish »
спасибо! Нашёл некоторое количество А101, охота собрать что-то на них и ИН-1, похожи по внешнему виду.
(Декатронные спиннеры - в болото, нужно чтоб смотрелось как элемент часов)
доб. пока копался, откопал ещё схему Slvik download/file.php?id=8550
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
maks19
Сообщение maks19 »
Прошу совета. В общем, нужно сделать часы на газоразрядных индикаторах с минимальным набором функций, можно даже без будильника. Схема должна быть наиболее простой, без дефицитных деталей и легко повторимая. Если с микроконтроллером, то только PIC, так как программатор есть только под них. Я пока что остановился вот на этом: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixieclock/.
Если кто собирал, то хочется услышать мнения и отзывы. И ещё, простите за тупость, но где там скачать прошивку под вариант с транзисторными ключами? :))
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
maks19 писал(а):Прошу совета. В общем, нужно сделать часы на газоразрядных индикаторах с минимальным набором функций, можно даже без будильника. Схема должна быть наиболее простой, без дефицитных деталей и легко повторимая. Если с микроконтроллером, то только PIC, так как программатор есть только под них. Я пока что остановился вот на этом: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixieclock/.
под фото печатной платы есть надпись синими буквами hex Nixie_0_SQ8CBY>>> это и есть прошивка
Только какой смысл на убогом f84 пике собирать который стоит дорого по причине снятия с производства ?
Вот гляньте сюда сколько более удачных проектов viewtopic.php?f=3&t=3210
slyberkut
делал по этой схемке
но видать коротнул где т случайно, спецэффекты были крутые )))))
slyberkut
еще интересную композицию нашел для интерьера
http://sites.google.com/site/josciencelab/electronic-projects/coachella-lamp
suslogon
Сообщение suslogon »
на мой взгляд это из серии особо тяжелых извращений...
Hitriyvovka
Сообщение Hitriyvovka »
slyberkut писал(а):еще интересную композицию нашел для интерьера
штука суровая и видимо особо беспощадная.
лично мне жалко было бы декатроны на такого рода светильник тратить
А по поводу технологии ЛУТ хочу от себя добавить: мои часы сделаны именно ЛУТом дороги 0.3мм 0.4мм, и это при том что я пользовался им впервые. Так сказать обкатывал технологию(запорол всего одну плату ито по своей вине(не отзеркалил))
Слово не воробей, а в общем всё не воробей кроме воробъя!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
Hitriyvovka писал(а):и то по своей вине(не отзеркалил))
У меня тоже пару - тройку раз так было,
Нервная ситуация когда протравил, дырки просверлил, а потом..... :shock: :shock: :shock:
Теперь проверяю по 20 раз...
art3000
Сообщение art3000 »
Господа. а у кого нибудь есть готовая плата в SprintLayout , под ин-18, 6 штук в ряд.. Условно разводка индикаторов, саму схему дорисую сам ,просто неопределился еще ,на чем собирать и какой проект.
Egorka
Сообщение Egorka »
art3000 писал(а):Господа. а у кого нибудь есть готовая плата в SprintLayout , под ин-18, 6 штук в ряд.. Условно разводка индикаторов, саму схему дорисую сам ,просто неопределился еще ,на чем собирать и какой проект.
Есть плата по схеме Славика на ИН-18,правда в Дип Трейсе,до 7мая хочу уже закончить.
Где-то был ИН-18 для Спринта,сама лампа,могу поискать если нужно.
gerya
Сообщение gerya »
Egorka писал(а):Есть плата по схеме Славика на ИН-18,правда в Дип Трейсе
Как раз то что нужно )
Давно хочу сделать его часы с 300-й страници на ин-18...
Последний раз редактировалось gerya Ср май 02, 2012 15:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
Egorka писал(а):Есть плата по схеме Славика на ИН-18,правда в Дип Трейсе,до 7мая хочу уже закончить.
Ежели не жалко, поделитесь, выложите!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вот мой проэкт на ИН-18 viewtopic.php?p=1077120#p1077120
а вот печатка........, юзайте :tea:
Новая папка (2).rar
(220.13 КБ) 661 скачивание
Tell Me The Truth
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Коллеги, подскажите по такому вопросу...
Как рассчитать ток, потребляемый ГРИ лампой в статике?
Вопрос тупой, но на практике ответить я на него не смог.
а) Мультиметр в режиме амперметра в цепь не воткнуть, т.к. сопротивление шунта внесет существенные искажения в систему...
б) Пробовал мерить по падению напряжения на токоограничительном резисторе и считать по закону Ома - не то, лампа сияет явно не в штатном режиме, а ток высчитывается существенно меньше, чем номинальный паспортный.
Coolish
Сообщение Coolish »
Значит статика не статическая.
В статике и первый, и второй метод должны дать одинаковый и верный результат.
Сопротивление шунта доли Ома, какие искажения оно внесёт по сравнению с резистором в килоомы?
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Да, на самом деле я немножко протупил - сопротивление шунта при измерении тока в режиме 20мА - 10 Ом. :)
Буду позже измерять мультиметром...
Вернуться в «Умные мысли»
