немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники
Поставить быстрый двоичный счётчик и быстрым элементом И снимать сигнал с выходов 2 и 8, этот сигнал подавать на сброс счётчика. Он же будет выходным.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники.
Можно использовать CD4017 (К561Ие8 если не ошибаюсь) или 74HC4017 и снимать сигнал с вывода "Q9" или Carry out (перенос).
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Не помогает. Погасают те точки, которые должны гореть. Если в ИД1 - 60В, то на лампах 120В в момент зажигания. Им хватит. Может, дело в помехах от преобразователя?
Добавлено: Вт май 08, 2012 00:13:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 117
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1112 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Чёт я смотрю никто к праздникам не подготовился... Никто ни чо не сделал - обидно, да.
Неправда. Я,я готовился,специально готовился,именно к 7 мая,потому, что у меня тоже двойной праздник.Помимо дня радио у моего папы юбилей(65 лет) именно 7мая и я ему готовил вот такой подарок. Жаль только сейчас могу выложить,но лучше позже чем никогда .Обсудить можно и потом.
В первую очередь хочу воздать славу нашему Господу Богу,ибо без Его помощи я бы наверное еще очень и очень долго делал бы этот подарок,как с финансовой так и с физической стороны.Конечно же огромнейшая благодарность нашим известным никси-котам SLvikу и Мss_ja,особенно Мss_ja , ибо его я особенно долго мурыжил различными вопросами .Спасибо вам.Ибо благодаря вам я представляю то,что все могут увидеть. Часы сделаны по схеме Славика,с его подсказками и Мss_ja доработками ,а так же моими вставками из одного проекта часовой галереи,думаю вы догадаетесь,ну понравилась мне эта идея и все тут. Начнем. Надеюсь все влезет и модераторы не дадут по хвосту Общий вид. Делаем подсветку РЖБ. Примеряем. Добавляем огоньку . Проверяем. Дорабатываем панельки и вставляем. Теперь все собранное включаем. С огоньком,жаль на фото не видно мерцания. Теперь РЖБ подсветка. Теперь самое интересное, это температура. Вот они, огни ЦУПа
Фуууухх.Ну вот вроде пока все. Пока пополз спать
Чуть не забыл.К нашему проф празднику для настоящих никсифилов я припас такой вот подарочек.Это никси-скринсейвер.У каждого никсифила он должон быть.
ну чтож. мои поздравления! смотрю было с чем повозиться.. особенно впечатляет: я насмотрелся как извращаться приходится... в своей конструкции учту но это пол дела... корпус нужен..
Посмотрел осциллографом и офигел: пульсации в виде пилы, 2В, 500Гц. А если свой дешифратор собирать, то как с резисторами быть? От коллекторов 42ых к +180? Какой номинал?
Сейчас посмотрел - на точке, которая не должна гореть, но засвечивается - +10В относительно земли.
PS. Ура!!!! Я их победил! был пробит диод в дешифраторе.
Добавлено: Вт май 08, 2012 10:07:23
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Я знал о ваших часиках, но я думал вы их выложите 9го мая. Мои Классно получилось.
Запятая в градусах мне понравилась.
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
[А куда дальше?
ну начать со второго датчика..
Да ну..... И одного хватит. А то не разберёшь какой она сейчас показывает.
*Trigger* писал(а):
SLvik писал(а):
Может быть, надо проверять.
2в это не страшно. Попробуй подпереть резистором 470к - по схеме R3. Может пропадёт.
Проблему решил. См. предыдущий пост. Резистор 270К - у индикатором Uгор. 40-50В.
Egorka поздравляю с часами! вот только назначение светодиодов мне не понятно в принципе...
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:32:27
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
У нас сейчас облачно, а это прикольно наблюдать за термометром в это время - он как живой. Солнышко появилось - температура вверх поползла до 31,7С. Облаком закрыло - начала падать до 25,3С. И так туда - сюда.
Так смотришь чем ярче на улице тем больше температура.
сделал часы по схеме ROKL, что-то не так...когда подаю напряжение 200в к схеме горят некоторые индикаторы...когда добавляю напряжение 9в к микросхемам, горят все, но ничего не идет...может знатоки по фоткам подскажут куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
