Сообщение slyberkut »
немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение *Trigger* »
Поставить быстрый двоичный счётчик и быстрым элементом И снимать сигнал с выходов 2 и 8, этот сигнал подавать на сброс счётчика. Он же будет выходным.
Сообщение газотрон »
С Днём Радио! :beer:
немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники.
Можно использовать CD4017 (К561Ие8 если не ошибаюсь) или 74HC4017 и снимать сигнал с вывода "Q9" или Carry out (перенос).
У ИЕ8 максимальная частота 2МГц.
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):проект надеюсь дальше развиваться будет? :)
А куда дальше?
Хрантель цифр есть, значит лампочки не сдохнут, а больше ничего не надо.
*Trigger* писал(а):Вот сейчас продолжил заниматься часами на ИНС-1. Выяснил неприятную вещь: есть засветка негорящих точек. Все точки включены к ИД1
ИД1 имеет стабилитроны на 60в по выходу, значит высокого много.
Нужно убавить.
Сообщение suslogon »
симпотичный термометр! поздравляю :) :beer:
SLvik писал(а):Нужно убавить.
Не помогает. Погасают те точки, которые должны гореть. Если в ИД1 - 60В, то на лампах 120В в момент зажигания. Им хватит. Может, дело в помехах от преобразователя?
Сообщение SLvik »
Попробуй поставь обычный дешифратор и ключи на MPSA42 по выходу.
*Trigger* писал(а):Может, дело в помехах от преобразователя?
Может быть, надо проверять.
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а): Чёт я смотрю никто к праздникам не подготовился...
Никто ни чо не сделал - обидно, да.
Неправда. Я,я готовился,специально готовился,именно к 7 мая,потому, что у меня тоже двойной праздник.Помимо дня радио у моего папы юбилей(65 лет) именно 7мая и я ему готовил вот такой подарок. Жаль только сейчас могу выложить,но лучше позже чем никогда :)) .Обсудить можно и потом.
В первую очередь хочу воздать славу нашему Господу Богу,ибо без Его помощи я бы наверное еще очень и очень долго делал бы этот подарок,как с финансовой так и с физической стороны.Конечно же огромнейшая благодарность нашим известным никси-котам SLvikу и Мss_ja,особенно Мss_ja :))) , ибо его я особенно долго мурыжил различными вопросами :))) .Спасибо вам.Ибо благодаря вам я представляю то,что все могут увидеть.
Часы сделаны по схеме Славика,с его подсказками и Мss_ja доработками ,а так же моими вставками из одного проекта часовой галереи,думаю вы догадаетесь,ну понравилась мне эта идея и все тут.
Начнем. :music: Надеюсь все влезет и модераторы не дадут по хвосту :)
Общий вид.
Делаем подсветку РЖБ.
Примеряем.
Добавляем огоньку :) .
Проверяем.
Дорабатываем панельки и вставляем.
Теперь все собранное включаем.
С огоньком,жаль на фото не видно мерцания.
Теперь РЖБ подсветка.
Теперь самое интересное, это температура.
Вот они, огни ЦУПа :)))
Фуууухх.Ну вот вроде пока все. Пока пополз спать :)))
Чуть не забыл.К нашему проф празднику для настоящих никсифилов я припас такой вот подарочек.Это никси-скринсейвер.У каждого никсифила он должон быть.
NixieClockInstall.rar
(600.87 КБ) 1133 скачивания
Во.теперь фсе.
Последний раз редактировалось Egorka Чт июн 14, 2012 20:29:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):[А куда дальше? :)
ну начать со второго датчика.. :)
вот такой подарок.
:) ну чтож. мои поздравления! :beer:
смотрю было с чем повозиться.. :solder:
особенно впечатляет: :)
я насмотрелся как извращаться приходится... :shock:
в своей конструкции учту :beer:
но это пол дела... корпус нужен.. :)
Сообщение STR@NNIK »
+1000000 Egorka !!! :beer: +1000000 Slvik !!! :beer: настроение поднялось увидев ваши празничные поделки ... Очень прекрасно ребята !!!
Сообщение Egorka »
Не спится же Вам ,впрочем как и мне :)
mss_ja писал(а):ну чтож. мои поздравления! :beer:
Премного благодарю :beer:
mss_ja писал(а):смотрю было с чем повозиться..
Не то слово.
mss_ja писал(а):особенно впечатляет:
Да,переход с СМД на выводной монтаж всегда связан с гимором :kill: :) .На саму идею этой конструкции только ушло 2 дня :shock: ,так теперь же светит :))) .
mss_ja писал(а):я насмотрелся как извращаться приходится... в своей конструкции учту
Я теперь тоже.Именно Ваше замечание сподвигло на сей подиг :)))
mss_ja писал(а):но это пол дела... корпус нужен.. :
Корпус.... :shock: ,корпус будет.Если партия скажет:"НАДА",значит мы ответим есть. :)))
SLvik писал(а): Может быть, надо проверять.
Посмотрел осциллографом и офигел: пульсации в виде пилы, 2В, 500Гц. А если свой дешифратор собирать, то как с резисторами быть? От коллекторов 42ых к +180? Какой номинал?
Сообщение Egorka »
STR@NNIK писал(а):+1000000 Egorka !!! :beer: +1000000 Slvik !!! :beer: настроение поднялось увидев ваши празничные поделки ... Очень прекрасно ребята !!!
Спасибо большое :beer: ,мы вместе старались.Праздник все же 8) Изображение
Сейчас посмотрел - на точке, которая не должна гореть, но засвечивается - +10В относительно земли.
PS. Ура!!!! Я их победил! был пробит диод в дешифраторе.
Сообщение SLvik »
Я знал о ваших часиках, но я думал вы их выложите 9го мая. :)))
Мои :beer: :beer: :beer:
Классно получилось.
:beer:
Запятая в градусах мне понравилась.
Да ну.....
И одного хватит.
А то не разберёшь какой она сейчас показывает.
2в это не страшно.
Попробуй подпереть резистором 470к - по схеме R3.
Может пропадёт.
Ещё R1 многовато будет 270к.
Проблему решил. См. предыдущий пост. Резистор 270К - у индикатором Uгор. 40-50В.
Egorka
поздравляю с часами!
вот только назначение светодиодов мне не понятно в принципе...
Сообщение SLvik »
У нас сейчас облачно, а это прикольно наблюдать за термометром в это время - он как живой.
Солнышко появилось - температура вверх поползла до 31,7С.
Облаком закрыло - начала падать до 25,3С.
И так туда - сюда.
Так смотришь чем ярче на улице тем больше температура.
Сообщение Древолович »
сделал часы по схеме ROKL, что-то не так...когда подаю напряжение 200в к схеме горят некоторые индикаторы...когда добавляю напряжение 9в к микросхемам, горят все, но ничего не идет...может знатоки по фоткам подскажут куда копать?
(235.95 КБ) 1077 скачиваний
(242.31 КБ) 707 скачиваний
Люблю паять
Вернуться в «Умные мысли»
