Сообщение holy_0dmin »
Egorka писал(а):Скорострельность у него какая?
Хотя скорее всего ошибка в коде
Ошибку в коде я поправил, мигающей засветки с частотой 1 Гц больше нет.
А что значит "скорострельность"?
Сообщение mss_ja »
holy_0dmin писал(а):А что значит "скорострельность"?
насколько я понял- имелось в виду "быстродействие"
Сообщение Foks »
Какая разница, 50 Гц же выпрямлять. 1n4007 как раз для этого и предназначен.
Giggity giggity goo!
Сообщение Egorka »
Прям в тыблочко :))) .При малой граничной частоте диод будет не справляться со своими ф-ями.В следствие чего он греетсся и не дает напруги да и перегружает транзистор.и он тоже греется.
Сообщение Egorka »
Foks писал(а):Какая разница, 50 Гц же выпрямлять. 1n4007 как раз для этого и предназначен.
Ну ежели он от сети 170В берет то да,а в преобразователе нужны шустрые,не мне вам об этом говорить :).Просто не знаю откуда он берет их
Сообщение Coolish »
Egorka писал(а):Просто не знаю откуда он берет их
Никакой высокой частоты там нет. 1N4007 подойдёт
А сами лампы - катоды напрямую к К155ИД1, анод -- резистор 47К -- Диод IN40017 -- 220 Вольт. Второй провод 220 Вольт на землю.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Gur_man »
Coolish писал(а): Никакой высокой частоты там нет. 1N4007 подойдёт
Если в преобразователь, то не пойдет, я как-то поставил такой, потом долго искал ошибку пока не вспомнил что это не UF4007, заменил на BYV26C (уф4007 не было) все стало нормально.
Сообщение Foks »
:facepalm:
А вот те, кто подключал лампы через К155ИД1, скажите, вы все цифры подключали к дешифратору, или только нужные (например, десятки часов только 0,1,2, а для десятков минут только 0,1,2,3,4,5)?
Сообщение Gur_man »
Foks писал(а)::facepalm:
Упс, чет ляпнул я не разобравшись... :oops:
BVS
Сообщение BVS »
holy_0dmin писал(а):А вот те, кто подключал лампы через К155ИД1, скажите, вы все цифры подключали к дешифратору, или только нужные (например, десятки часов только 0,1,2, а для десятков минут только 0,1,2,3,4,5)?
Это вам решать у меня так все нужные
Сообщение Foks »
Я лично подключал только нужные, хотя это наверное признак дурного тона :) А в десятках часов у меня вообще два транзистора вместо ИД1 стоят. Если подключить все цифры, то потом бОльший простор для программных возможностей.
Сообщение SLvik »
Ну я бы не сказал что он пойдёт.
В любом случае для лучшего КПД лучше ставить импульсный диод, который начинается с UF...
Я имею ввиду для импульсных преобразователей.
Сообщение *Trigger* »
Сделал сегодня индикатор уровня на ИН-13. Это конечно не часы, но на ГРИ. Вот видео: http://youtu.be/IN_ql8qMBdo
Схема такая: я взял кусок схемы из советского аппарата с таким индикатором и добавил ещё один каскад на второй половине ОУ. Теперь реагирует на входной сигнал от 5mV.
Сообщение SLvik »
Класс...
:beer: :beer: :beer:
Чувствительность только подкрутить надо, а то сигнал чу-у-у-у-ть больше середины прыгает.
Надо бы повыше.
И корпус от часов, да ?
Я вроде в таком часики делал - на видео плохо видать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494722#p494722
Да, корпус от часов. Только рисунок на накладке более насыщенный, чем у тебя. Чувствительность сзади переменником регулируется (он сейчас на 1/10 - 1/15 от максимума). Мне так больше нравится, да и в некоторых песнях почти зашкаливает.
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Да, корпус от часов. Только рисунок на накладке более насыщенный, чем у тебя.
У меня очень старый корпус попался, я даже красил его.
Но накладку не восстановишь.
А ты фотку выложи чтобы видно было весь девайс с лампами.
Вот:
(209.58 КБ) 2529 скачиваний
Сообщение Гефестион »
Круто! :beer:
ПС я подумал, что на видео - это отражение в овальном зеркале :)
Сообщение mss_ja »
*Trigger* писал(а):индикатор уровня на ИН-13. Это конечно не часы, ...
:beer: себе давно уже хочу что то подобное сваять... только никак руки не дойдут.
схемку глянуть можно?
Вернуться в «Умные мысли»
