Текущее время: Пт авг 15, 2025 16:41:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48908 ]     ... , , , 903, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:30:38
Egorka писал(а):
Скорострельность у него какая?
Хотя скорее всего ошибка в коде
Ошибку в коде я поправил, мигающей засветки с частотой 1 Гц больше нет.
А что значит "скорострельность"?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:47:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
насколько я понял- имелось в виду "быстродействие"
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:58:13
Рейтинг сообщений: 21
Какая разница, 50 Гц же выпрямлять. 1n4007 как раз для этого и предназначен.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:01:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Прям в тыблочко :))) .При малой граничной частоте диод будет не справляться со своими ф-ями.В следствие чего он греетсся и не дает напруги да и перегружает транзистор.и он тоже греется.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:05:04
Карма: 10
Ну ежели он от сети 170В берет то да,а в преобразователе нужны шустрые,не мне вам об этом говорить :).Просто не знаю откуда он берет их
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:18:56
Рейтинг сообщений: 13
Никакой высокой частоты там нет. 1N4007 подойдёт
А сами лампы - катоды напрямую к К155ИД1, анод -- резистор 47К -- Диод IN40017 -- 220 Вольт. Второй провод 220 Вольт на землю.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:33:45
Если в преобразователь, то не пойдет, я как-то поставил такой, потом долго искал ошибку пока не вспомнил что это не UF4007, заменил на BYV26C (уф4007 не было) все стало нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:37:47
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:43:11
А вот те, кто подключал лампы через К155ИД1, скажите, вы все цифры подключали к дешифратору, или только нужные (например, десятки часов только 0,1,2, а для десятков минут только 0,1,2,3,4,5)?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:43:50
Foks писал(а):
:facepalm:
Упс, чет ляпнул я не разобравшись... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:49:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
Это вам решать у меня так все нужные
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:49:32
Я лично подключал только нужные, хотя это наверное признак дурного тона :) А в десятках часов у меня вообще два транзистора вместо ИД1 стоят. Если подключить все цифры, то потом бОльший простор для программных возможностей.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 07:56:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ну я бы не сказал что он пойдёт.
В любом случае для лучшего КПД лучше ставить импульсный диод, который начинается с UF...
Я имею ввиду для импульсных преобразователей.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 16:47:47
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Сделал сегодня индикатор уровня на ИН-13. Это конечно не часы, но на ГРИ. Вот видео: http://youtu.be/IN_ql8qMBdo
Схема такая: я взял кусок схемы из советского аппарата с таким индикатором и добавил ещё один каскад на второй половине ОУ. Теперь реагирует на входной сигнал от 5mV.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:41:01
Карма: 46
Класс...
:beer: :beer: :beer:
Чувствительность только подкрутить надо, а то сигнал чу-у-у-у-ть больше середины прыгает.
Надо бы повыше.
И корпус от часов, да ?
Я вроде в таком часики делал - на видео плохо видать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494722#p494722
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:47:09
Карма: 81
Да, корпус от часов. Только рисунок на накладке более насыщенный, чем у тебя. Чувствительность сзади переменником регулируется (он сейчас на 1/10 - 1/15 от максимума). Мне так больше нравится, да и в некоторых песнях почти зашкаливает.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:53:48
Карма: 46
У меня очень старый корпус попался, я даже красил его.
Но накладку не восстановишь.
А ты фотку выложи чтобы видно было весь девайс с лампами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 18:22:22
Карма: 81
Вот:
ИУС на ИН-13.jpg [209.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 18:54:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Круто! :beer:
ПС я подумал, что на видео - это отражение в овальном зеркале :)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 19:29:43
Карма: 54
*Trigger* писал(а):
индикатор уровня на ИН-13. Это конечно не часы, ...
:beer: себе давно уже хочу что то подобное сваять... только никак руки не дойдут.
схемку глянуть можно?
mss_ja@rambler.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
