Если напряжение на коллекторе VT4 5,5 вольт и более, то вместо VD3 и VD4 необходимо поставить перемычки (лично я поставил перемычки), а R9 удалить. Так же я не стал ставить резисторы R3, R4.
Конденсаторы С9 и С13 можно поставить от 20 мкФ, С1-от 47 мкФ.
Блок питания использую импульсный самодельный (хотя его использовать не рекомендуют). Исправил схему и печатку, так как в процессе изготовления замечен глюк при установке R9 (из схемы удален), а вместо VD3, VD4 поставлены перемычки
- ExtraPIC+Pi(Rev.3.2)_испр..rar
- (279.45 КБ) 583 скачивания
