Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 16:41:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 88, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 21:13:22
Рейтинг сообщений: 60
Немного изменил схему EXTRA-PIC+(Rev3.2). Прошивал PIC16F64A, PIC16F628A. PIC12F629A (прошивается во 2-м режиме). Сбоев не было.
Если напряжение на коллекторе VT4 5,5 вольт и более, то вместо VD3 и VD4 необходимо поставить перемычки (лично я поставил перемычки), а R9 удалить. Так же я не стал ставить резисторы R3, R4.
Конденсаторы С9 и С13 можно поставить от 20 мкФ, С1-от 47 мкФ.
Блок питания использую импульсный самодельный (хотя его использовать не рекомендуют).
ExtraPIC+Pi(Rev.3.2).rar [291.91 KiB]
ExtraPIC+Pi (дополнение).JPG [140.13 KiB]
Исправил схему и печатку, так как в процессе изготовления замечен глюк при установке R9 (из схемы удален), а вместо VD3, VD4 поставлены перемычки
ExtraPIC+Pi(Rev.3.2)_испр..rar [279.45 KiB]
Последний раз редактировалось pavasilich Пт июн 15, 2012 08:09:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 08:05:01
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Я долго ржал... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101322 :))) :))) :))) :))) Но имейте ввиду коты, я перенаправил человека к вам в эту тему...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:57:10
Всем доброго дня суток!Я собрал этот программатор http://radiomaster.org/projects/program ... lerov.html и собрался прошить PIC18F2550 для этого программатора.Но как выяснилось что я собирался прошить EXTRAPICом (он у меня рабочий).Но в программах IC-PROG,PonyProg нет в списке прошивки PIC18F2550.Как мне поступить?Где то слышал что можно прошить указав другой тип МК,точно не знаю,подскажите пожалуйста.
А перехожу на USB программатор потому что в новых компютерах уже нет того входа что на екстрапике.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:09:26
Карма: 33
Рюмкин, для этого есть программа WinPic800... Но говорят что можно прошить и через ICprog, выбрав для прошивки 2550 контроллер PIC18F4550.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:19:50
PIC18 таких нема,максимум 16 идут...
Хорошо,прошью WinPic800 ,но не знаю как настраивать прогу под экстрапик,подскажете или ещё лучше дайте ссылочку со скришнотиками
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:47:52
Карма: 33
Ты галочками поиграй! Положительным результатом будет то, когда при чтении контроллер определится. У меня нет щас скриншота... Я его тут гдето в теме выкладывал, но давненько это было...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:03:59
пробовал,не определяется...
Да и программатор выставил как JDM,не фурычит...И их типов там немерянно,не знаю какой нужен.
При прошивке выдает какую то ошибку...
Думаю может распиновка разьема гнезда для мк неправильная чтоль?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:13:58
Карма: 33
А ты какой то контроллер в 28-и выводном корпусе уже прошивал своим экстрапиком? Если да то и с пик18 всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:16:13
Карма: 33
Ну тип ты правильно выбираешь. На остальные прогеры наплевать вообще!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 16:11:04
Рейтинг сообщений: 32
Рюмкин, попробуй программу PICPgm Programmer. Там все в автомате. Ничего настраивать не надо. Где-то читал, что с ней 2550 прошивается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 17:53:13
Прошивал с PICPgm Programmer,не получилось.Короче я решил подключть перемычку подключаемую при AVR(у меня последняя версия платы Rev 3.2.) http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm .И всё зафуфырычило в PICPgm Programmer,сам удивился,прошил без проблем,попробовал сверить в WinPic800,та же песня.Теперь всё нормально,спасибо всем!Сейчас новым USB програматором прошил 18F2520 со своей программой,проблем не было... :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 22:33:46
Как раз наоборот, перемычка ставится при прошивке ПИКов. download/file.php?id=107866
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 05:06:20
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Прошиваеться все PICPgm Programmer, смотрим железо.
И , желательно на Vрр, там ,же поглядывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 08:53:36
pavasilichтам было сказано про перемычку дополнительного джампера J4, позволяющего полностью "развязать" линии MISO и MOSI и как тогда я мог прошивать AVRки при замкнутой перемычке, не пойму....
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 10:05:03
При прошивке AVRок перемычку можно не снимать, это не критично (в предыдущих версиях ExtraPIC+ этого джампера вообще небыло), а вот PIC без нее не прошить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:33:40
Если напряжение на коллекторе VT4 5,5 вольт и более, то вместо VD3 и VD4 необходимо поставить перемычки, а R9 удалить (лично я поставил перемычки). Так же я не стал ставить резисторы R3, R4.
Сегодня распаял кабель PS232 из четырехпарного не экранированного, длиной около 2-х метров. Изгалялся над PIC16F84A. Как ни странно, но сбоев из-за длинного кабеля небыло.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 22:54:09
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте! Люди а ткните носом в печатку на СМД компонентах ( чтобы микросхемы тоже были маленькими), если таковая есть в природе?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 00:06:27
Карма: -20
На авторском сайте есть Александра Любаева http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm, а микросхемы в СОИКе я б не советовал ставить, наоборот в панельки их т. к. ошибка в подключении программируемой микросхемы приводит к их вылету.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 21:31:31
купил l7812abv, собирал по схеме от pavasilich плата тоже ,блок питания на 25в , подключаю и начинают греца конденсаторы с1 и с9 полярность соблюдаю! и транзистор vt1 vt2, кз вроде нету , я наверно спалил стабилизатор, хотя на выходе имею 10в, подскажите почему они греца мигом начинают? кондеры вздуло! . да и кстати свето диод HL1 не горит.
вот ещё заметил что Эти 10в падают медленно , и начинает толстеть с1
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 22:05:59
Карма: -20
ssw писал(а):
блок питания на 25в
Да куда вам столько, 16В самое то, изжарите стабилизаторы, по кондерам, какое у них МАХ напряжение посмотрите, либо БП с жуткими пульсациями на выходе.
