увеличения емкости каждого в 2 раза ничего не дает
Ламповый усилитель начального уровня
исполюзую електронный дроссель, по питанию стоит 50мкф - електронный дроссель - 400мкф
Ну ты же сам отвечаешь. Фои от не сглаженных пульсаций. Выкинь электронный шмудель и ни когда не ставь. (можно в корректоры ставить с током потребления 10ма по аноду) Поставь вместо него 200ом резистор 2х ватный и послушай.Bogdann писал(а):если в процесе работы выключить усилитель с розетки, то фон пропадает! значит идет наводка от трансформатора.
но с другой стороны, если вытащить кенотрон, то наводка тоже пропадает, даже при включеном трансформаторе
Паяю уже 60лет.
Правильнее: Выпрямитель - 400мкф - электронный дроссель - 50мкф. Посмотри, также, внимательнее на пульсации питания предварительного усилителя (лампы 6н2п). И еще: не близко ли находится кенотрон от входной лампы или межкаскадных цепей? Может, наводки от него?Bogdann писал(а):исполюзую електронный дроссель, по питанию стоит 50мкф - електронный дроссель - 400мкф
отловил помеху!!! - засунул силовик в екран, и фон пропал вообще ...
Что то ты не договариваешь. Во первых разнос силовика и выходников обязателен уже на этапе проектирования , шасси стальное, сверху силовик,выходники в подвале,и размещение магнитных полей под 90 градусов,само собой разумеющееся. Размещение силовика от входных ламп как можно дальше. Если наводка от силовика на выходники,то выдёргивай все лампы,фон будет в динамике. Так ищем правильное положение выходника относительно силовика. Бывет достаточно сдвинуть на сантиметр,или повернуть вокруг оси выходник на 15-20 ГРАД. и фон исчезает.
- (133.57 КБ) 1049 скачиваний
- (121.52 КБ) 892 скачивания
- (217.83 КБ) 884 скачивания
- (129.53 КБ) 647 скачиваний
- (142.71 КБ) 772 скачивания
Паяю уже 60лет.
Gnat, а что насчет применения тороидальных трансформаторов?
Вроде как должны намного меньше помеховать.
ааааааааааааа
При соответствующей заточке рук/головы можно и с тора наловить помех полные штаны.
У тороидальных мощных трансформаторов есть маленький недостаток - они чувствительны к асимметрии питающей сети... В подъезде лампочка включена через диод, а у вас усилитель от этого фонит...
По моему к этим помехам-можно отнести кучу аппаратуры, которая не любит лампочку +диод
.Приемники -любые шибко принимают данную байду.
(помеху). Как заядлый любитель радио -не перевариваю данное изобретение с пульсацией и кучей паразитных эффектов
Когда куча ПК появилось с чмошными БП,то срань идет всюду.
Что такое шаговое напряжение?
Gnat писал(а):Что то ты не договариваешь. Во первых разнос силовика и выходников обязателен уже на этапе проектирования , шасси стальное, сверху силовик,выходники в подвале,и размещение магнитных полей под 90 градусов,само собой разумеющееся. Размещение силовика от входных ламп как можно дальше. Если наводка от силовика на выходники,то выдёргивай все лампы,фон будет в динамике. Так ищем правильное положение выходника относительно силовика. Бывет достаточно сдвинуть на сантиметр,или повернуть вокруг оси выходник на 15-20 ГРАД. и фон исчезает.
потроха усилка все внутри корпуса, а так как там места не очень много, то разместить все так как хотелося, не очень получилось, а помеху ловил не входной каскад, а выходной. провод от межкаскадного конденсатора на управляющу сетку 6п3с становился как бы антеной, хотя и был не длинный и екранирован .
а силовик то как раз - тор
Мое личное мнение, что если усилок ловит помехи из сети или если его работа нарушается от перепадов напряжения, то говно это, а не усилок.
ааааааааааааа
перепадов нет, а помеха - от близкого расположения деталей, лечится простым екраном
As писал(а):У тороидальных мощных трансформаторов есть маленький недостаток - они чувствительны к асимметрии питающей сети... В подъезде лампочка включена через диод, а у вас усилитель от этого фонит...![]()
Аs а как тогда это понимать , http://grimmi.ru/plata%20usilitelya.html
тор питальники они тоже зря делают
Последний раз редактировалось DYK Сб июн 02, 2012 20:34:06, всего редактировалось 1 раз.
Особенно порадовало
ролик как включать\выключать усилитель
ну да , а то так тык на пимпу неправильно, и сломал 270 рублевый усилитель
это пиндец
http://grimmi.ru/technical.html
DYK, я не зря акцентировал мощные тороидальные... Дело в том, что только тороидальный сердечник не имеет воздушного зазора, а потому, для его насыщения (или просто для того, чтобы сдвинуть рабочую точку на нелинейный участок...) нужен относительно небольшой ток. Если учесть, что у мощных силовиков сопротивление первичной обмотки единицы ом, асимметрия совсем небольшой величины в питающем напряжении приводит к насыщению сердечника - а отсюда и жужжание сердечника, и мультипликативный фон... В "серьёзных" усилителях применяются специальные меры для предотвращения насыщения сердечника постоянной составляющей питающего тока (в разрыв сетевого провода включаются встречно два электролитических конденсатора большой ёмкости, а для предотвращения их пробоя, паралельно этой цепочке включается симметричный стабилитрон достаточной мощности или даже цепочки из диодов...).
As, ну что вы...
Все сетевые трансформаторы стараются делать без воздушного зазора. Сердечники из Ш-образных пластин собираются так, чтобы пластины перекрывались. Половинки ПЛ-сердечников сжимают как можно сильнее и склеивают клеем с ферромагнитным порошком и т.д.
Жужжание сердечника связано, скорее, с недостаточным числом витков первичной обмотки, что и приводит к насыщению. Возможно еще т.н. вынужденное намагничивание, но против него используются совсем другие методы.
Где вы видели такие дикие меры? Где вы видели хоть сколько-нибудь существенное постоянное напряжение в сети переменного тока?As писал(а):В "серьёзных" усилителях применяются специальные меры для предотвращения насыщения сердечника постоянной составляющей питающего тока (в разрыв сетевого провода включаются встречно два электролитических конденсатора большой ёмкости, а для предотвращения их пробоя, паралельно этой цепочке включается симметричный стабилитрон достаточной мощности или даже цепочки из диодов...).
Я еще не проссал мозги, спасибо, не надо.DYK писал(а):http://grimmi.ru/technical.html
В схеме усилителя нет инертных компонентов резисторов и электролитических конденсаторов, что даёт возможность получить более достоверный звук с повышенной музыкальностью.
Блджад, да они еще умнее, чем бурцев аудиоВ общей схеме усилителя только один резистор - иди найди, попробуй сделай усилитель без резисторов. Кто слышал, как звучит усилитель без резисторов?
ааааааааааааа
В наше то время? Да запросто... Асимметричной нагрузки в сети хватает, это может быть, например, симисторный светорегулятор или подобный девайс, некоторые нагревательные приборы (типа китайского фена для волос) имеют регулировку мощности включением диода в сетевой провод... Между тем, даже сотня милиампер постоянной составляющей уже заметно исказит петлю гистерезиса, а от того же фена можно получить ампер! Сопротивление первички мощного тора - единицы ом, напряжение нужно ничтожное...El-Eng писал(а): Где вы видели хоть сколько-нибудь существенное постоянное напряжение в сети переменного тока?
As, все цивилизованные производители давно уже используют импульсные источники питания и не знают этой проблемы. Собственно, устройства с импульсными БП можно смело питать даже постоянкой.
ааааааааааааа
