Ламповый усилитель начального уровня
Bogdann
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение Bogdann »
исполюзую електронный дроссель, по питанию стоит 50мкф - електронный дроссель - 400мкф
увеличения емкости каждого в 2 раза ничего не дает
Gnat
Сообщение Gnat »
Bogdann писал(а):если в процесе работы выключить усилитель с розетки, то фон пропадает! значит идет наводка от трансформатора.
но с другой стороны, если вытащить кенотрон, то наводка тоже пропадает, даже при включеном трансформаторе
Ну ты же сам отвечаешь. Фои от не сглаженных пульсаций. Выкинь электронный шмудель и ни когда не ставь. (можно в корректоры ставить с током потребления 10ма по аноду) Поставь вместо него 200ом резистор 2х ватный и послушай.
Паяю уже 60лет.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Bogdann писал(а):исполюзую електронный дроссель, по питанию стоит 50мкф - електронный дроссель - 400мкф
Правильнее: Выпрямитель - 400мкф - электронный дроссель - 50мкф. Посмотри, также, внимательнее на пульсации питания предварительного усилителя (лампы 6н2п). И еще: не близко ли находится кенотрон от входной лампы или межкаскадных цепей? Может, наводки от него?
Bogdann
Сообщение Bogdann »
отловил помеху!!! - засунул силовик в екран, и фон пропал вообще ... :))
Gnat
Сообщение Gnat »
Что то ты не договариваешь. Во первых разнос силовика и выходников обязателен уже на этапе проектирования , шасси стальное, сверху силовик,выходники в подвале,и размещение магнитных полей под 90 градусов,само собой разумеющееся. Размещение силовика от входных ламп как можно дальше. Если наводка от силовика на выходники,то выдёргивай все лампы,фон будет в динамике. Так ищем правильное положение выходника относительно силовика. Бывет достаточно сдвинуть на сантиметр,или повернуть вокруг оси выходник на 15-20 ГРАД. и фон исчезает.
(133.57 КБ) 1046 скачиваний
(121.52 КБ) 892 скачивания
(217.83 КБ) 884 скачивания
(129.53 КБ) 646 скачиваний
(142.71 КБ) 770 скачиваний
Паяю уже 60лет.
as32888
Сообщение as32888 »
Gnat, а что насчет применения тороидальных трансформаторов? :tea: Вроде как должны намного меньше помеховать. :tea:
ааааааааааааа
DrAl
Сообщение DrAl »
При соответствующей заточке рук/головы можно и с тора наловить помех полные штаны. :)))
As
Сообщение As »
У тороидальных мощных трансформаторов есть маленький недостаток - они чувствительны к асимметрии питающей сети... В подъезде лампочка включена через диод, а у вас усилитель от этого фонит... :))) :dont_know:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
По моему к этим помехам-можно отнести кучу аппаратуры, которая не любит лампочку +диод :tea: .Приемники -любые шибко принимают данную байду. :( (помеху). Как заядлый любитель радио -не перевариваю данное изобретение с пульсацией и кучей паразитных эффектов :shock:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Когда куча ПК появилось с чмошными БП,то срань идет всюду.
Что такое шаговое напряжение?
Bogdann
Сообщение Bogdann »
Gnat писал(а):Что то ты не договариваешь. Во первых разнос силовика и выходников обязателен уже на этапе проектирования , шасси стальное, сверху силовик,выходники в подвале,и размещение магнитных полей под 90 градусов,само собой разумеющееся. Размещение силовика от входных ламп как можно дальше. Если наводка от силовика на выходники,то выдёргивай все лампы,фон будет в динамике. Так ищем правильное положение выходника относительно силовика. Бывет достаточно сдвинуть на сантиметр,или повернуть вокруг оси выходник на 15-20 ГРАД. и фон исчезает.
потроха усилка все внутри корпуса, а так как там места не очень много, то разместить все так как хотелося, не очень получилось, а помеху ловил не входной каскад, а выходной. провод от межкаскадного конденсатора на управляющу сетку 6п3с становился как бы антеной, хотя и был не длинный и екранирован .
а силовик то как раз - тор :)
as32888
Сообщение as32888 »
Мое личное мнение, что если усилок ловит помехи из сети или если его работа нарушается от перепадов напряжения, то говно это, а не усилок. :tea:
ааааааааааааа
Bogdann
Сообщение Bogdann »
перепадов нет, а помеха - от близкого расположения деталей, лечится простым екраном
DYK
Сообщение DYK »
As писал(а):У тороидальных мощных трансформаторов есть маленький недостаток - они чувствительны к асимметрии питающей сети... В подъезде лампочка включена через диод, а у вас усилитель от этого фонит... :))) :dont_know:
Аs а как тогда это понимать , http://grimmi.ru/plata%20usilitelya.html
тор питальники они тоже зря делают :) и продают по 270 свои усилки :)
Последний раз редактировалось DYK Сб июн 02, 2012 20:34:06, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
Особенно порадовало :) ролик как включать\выключать усилитель :) ну да , а то так тык на пимпу неправильно, и сломал 270 рублевый усилитель :))) :facepalm: это пиндец
http://grimmi.ru/technical.html
As
Сообщение As »
DYK, я не зря акцентировал мощные тороидальные... Дело в том, что только тороидальный сердечник не имеет воздушного зазора, а потому, для его насыщения (или просто для того, чтобы сдвинуть рабочую точку на нелинейный участок...) нужен относительно небольшой ток. Если учесть, что у мощных силовиков сопротивление первичной обмотки единицы ом, асимметрия совсем небольшой величины в питающем напряжении приводит к насыщению сердечника - а отсюда и жужжание сердечника, и мультипликативный фон... В "серьёзных" усилителях применяются специальные меры для предотвращения насыщения сердечника постоянной составляющей питающего тока (в разрыв сетевого провода включаются встречно два электролитических конденсатора большой ёмкости, а для предотвращения их пробоя, паралельно этой цепочке включается симметричный стабилитрон достаточной мощности или даже цепочки из диодов...).
El-Eng
Сообщение El-Eng »
As, ну что вы...
Все сетевые трансформаторы стараются делать без воздушного зазора. Сердечники из Ш-образных пластин собираются так, чтобы пластины перекрывались. Половинки ПЛ-сердечников сжимают как можно сильнее и склеивают клеем с ферромагнитным порошком и т.д.
Жужжание сердечника связано, скорее, с недостаточным числом витков первичной обмотки, что и приводит к насыщению. Возможно еще т.н. вынужденное намагничивание, но против него используются совсем другие методы.
As писал(а):В "серьёзных" усилителях применяются специальные меры для предотвращения насыщения сердечника постоянной составляющей питающего тока (в разрыв сетевого провода включаются встречно два электролитических конденсатора большой ёмкости, а для предотвращения их пробоя, паралельно этой цепочке включается симметричный стабилитрон достаточной мощности или даже цепочки из диодов...).
Где вы видели такие дикие меры? Где вы видели хоть сколько-нибудь существенное постоянное напряжение в сети переменного тока?
as32888
Сообщение as32888 »
DYK писал(а):http://grimmi.ru/technical.html
Я еще не проссал мозги, спасибо, не надо. :)))
В схеме усилителя нет инертных компонентов резисторов и электролитических конденсаторов, что даёт возможность получить более достоверный звук с повышенной музыкальностью.
В общей схеме усилителя только один резистор - иди найди, попробуй сделай усилитель без резисторов. Кто слышал, как звучит усилитель без резисторов?
Блджад, да они еще умнее, чем бурцев аудио
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
El-Eng писал(а): Где вы видели хоть сколько-нибудь существенное постоянное напряжение в сети переменного тока?
В наше то время? Да запросто... Асимметричной нагрузки в сети хватает, это может быть, например, симисторный светорегулятор или подобный девайс, некоторые нагревательные приборы (типа китайского фена для волос) имеют регулировку мощности включением диода в сетевой провод... Между тем, даже сотня милиампер постоянной составляющей уже заметно исказит петлю гистерезиса, а от того же фена можно получить ампер! Сопротивление первички мощного тора - единицы ом, напряжение нужно ничтожное...
as32888
Сообщение as32888 »
As, все цивилизованные производители давно уже используют импульсные источники питания и не знают этой проблемы. Собственно, устройства с импульсными БП можно смело питать даже постоянкой.
ааааааааааааа
