Во-во, если для резиста импортного, типа альфа340,350, то и стиральный порошок, и кальцинированная сода , и канцелярский клей пойдут для проявки. Если для отечественного ПФ-ВЩ , то пришел к выводу, что лучше всего канцелярский клей, проявляет намного мягче соды и передержать сложно. Хотя по сравнению с импортным уж очень капризный ПФ-ВЩ, притом, что еще и дороже.
Но есть у него недостаток, который при определенных условиях является достоинством - хуже приклеивается к фольге. Как известно, на лезернике трудно напечатать большие по площади сплошные участки черного. На некоторых платах в некоторых местах большие полигоны меди нежелательны и недопустимы ( ИИП, другие схемы, где высокое напряжение и тп) .
Делаю так: печатаю с обычными полигонами, использую ПФ-ВЩ, засвечиваю , проявляю, и скальпелем снимаю ненужные куски резиста (полигоны) - снимается очень легко, остаются только нужные дороги, потом травлю. С альфой такое не пройдет, ее только отскоблить можно А на ней делаю все остальные платы, получается замечательно - если фотошаблон качественный, то плата получается с первого раза и безо всяких проблем, чего не скажешь об отечественном фоторезисте.
Доброго времени. Печатаю на пленке лазерным принтером. На выходе вот такой вот корявый шаблон. Вопрос, кто сталкивался с такой проблемой и как с этим бороться?
Пробовал менять тип носителя (бумаги) в настройках, выбирал пленку, также танцевал с бубном над настройками печати - результат один, тонер как бы сворачивается на пленке и шаблон идет в брак. На обычной бумаге принтер печатает отлично.
Была похожая херь, но может быть причины разные. На предыдущей странице фото выкладывал. Печатал так же на пленке, но она была гладкая с двух сторон. Сейчас купил Ломонд одностороннюю ЧБ, которая с одной стороны шершавая, так на неё без проблем тонер ложится.
А картридж новый или перезаправленный? Помнится на моем HP Laserjet P1102 закончился родной картридж, ну я его на заправку, заправил значит, прихожу домой, печатаю шаблон и получаю бледный оттенок серого. Пошел к заправщику, он грит, мол самый подходящий тонер для вашего картриджа-лучше не будет. Огорчился, пошел купил оригинал за 2500
А почему позитив напечатан у вас позитивный фоторезист?
У меня пленочный. Это пример моих танцев с бубном. Печатал так, что бы не тратить тонер (вырезал маленькие квадратики из пленки, клеил скотчем к обычному листу A4 и печатал, то есть искал нужные настройки принтера). Если печатать как положено (негатив), то тоже самое, только в больших масштабах. Картридж новый и принтер новый.
Может тоже желатином покрыть и в лазернике напечатать, на бумаге же он отлично печатает.
В общем скорей пленка левая или что ей не хватает не понятно.
Печатаю шаблон на маленьком кусочке пленки приклеенном скотчем к листу А4. Смотрите на фото, красной стрелкой показано где была пленка, потом перенес ее вниз. Синим кружком обозначена область, которая не до печаталась на пленке и по новой напечаталась на бумаге. Если сравнить пленку и этот допечатанный кусочек, то видно, что изображения одинаковы.
Вывод: Тонер не полностью переносится на пленку? Может это происходит из за того что пленка приклеена на бумагу, то есть статические свойства пленки меняются и в результате такой результат?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
