Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dandiv2006 »
сделай в DIP-е .
В DIP корпусе печатка выходит по размеру почти как 384х в SMD. 384х в SMD 62*31мм у меня получилась. NCP чуть меньше (сейчас не помню - на домашнем компе она у меня). Хотел плату сделать, чтобы можно было в корпуса от мобильных зарядок ставить
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Kirill1 »
всем привет!
Собственно вопросы:
1.Независимые выходы исключают попадание помех и наводок, правда ли это? (Ну к примеру БП расчитан на 5 выходов (по идее 5 каналов=5 диодных мостов)четыре из которых по 9В и один 12В)
2.как реализовать последовательное включение каналов?
сорри за вопросы, я особо не шарю
aww
Сообщение aww »
Не факт, зависит от схемотехники БП, условий применения
Для чего?
aww
Сообщение Kirill1 »
aww писал(а):Независимые выходы исключают
Для чего?
ну к примеру большинству устройств требуется 9В, а одному-двум нужно 18-27В и поэтому возникает необходимость из двух каналов по 9В получить 18В или из трёх 27В.
ssw
Сообщение ssw »
вот попался мне зарядник для сотового, оригинал схема похожа на ету транзистор в смд выгорел автор схемы предлагает заменить на mmbt3904lу нас его не найти ,можно ли поставить BC847B? и вместо bv32 будет 13003, спасибо.
Сообщение MrLeo »
Ковыряю ИБП от SAMSUNG electro-mechanics LCL81W, P/N PSSF810201A (это на всякий случай :) ). При включении с треском вышибает входной предохранитель, а на плате управления вокруг конденсатора (видимо, подпитки микросхемы, туда еще не добрался) явно подгоревшее место.
В результате последовательных разборок добрался пока до транзистора STP12NM50FD. У него накоротко звонятся в обе стороны 2 и 3 ноги. Правильно ли я понимаю, что ему каюк, или так и должно быть?
Рядом стоит похожий по конструкции (как мне кажется) FQP6N90, у него аналогичные ноги звонятся как диод.
Спасибо!
Сообщение Seriyvolk »
MrLeo писал(а): Правильно ли я понимаю, что ему каюк
Да. Должен звониться диод внутри исправного, в обратном направлении. В прямом - бесконечность.
А вообще... http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000303160
Сообщение MrLeo »
А можно пытаться включить БП без силовых элементов? Выпаял силовой мост, два транзистора (один из которых сгоревший) и (видимо) диод N346AF. Они все прикручены к одному радиатору и пришлось изымать их вместе.
Цель - проверить цепи питания (и функционирование, если возможно) микросхемы управления ML4824IP1, которая стоит на отдельной плате. Насколько смог разобраться по плате, запитка у нее идет независимо от силовой части.
Соответственно, и обратный вопрос. Если я заменю транзистор на исправный, а микросхема у меня неисправная, не сгорит ли он сразу после включения?
Прошу прощения, если вопросы ламерские. Дела с ИБП раньше почти не имел, вот и тренируюсь на "кошках". :)
Сообщение Дмитрий84 »
Уважаемые коты,ответьте, пожалуйста, как расчитать ток в первичной обмотке прямоходового однотранзисторного источника питания, а то я запутался?
Предположим, что у меня выпрямленное (постоянное) напряжение 100В, ключ работает на частоте f=100кГц и скважностью D=45%. На выходе мне нужно получить стабилизированный ток Iнагр=15А на нагрузке R=2 Ом....Значит, на вторичной обмотке д.б. напряжение U2=Iнагр*R/D=30/0,45=66,(6)В И от сюда коэфф. трансформации N=100/66,6=1,5 И получается ток в первичке, а значит и ток транзистора I1=15А/1,5=10А?
Так ли это?
Сообщение alkarn »
Чё-то все запутано.
Во вторичной обмотке мост и конденсатор, ток постоянный или импульсы?
Кстати, скважность=1/0,45=2,22, 0,45 -это коэффициент заполнения.
Тогда по закону сохранения энергии Рвых=15^2*2=450 Вт,
Рвх=Рвых/кпд=450/0,85=530 Вт
Средний ток по первичной обмотке Iср=530/100=5,3 А
Ток в импульсе Iимп=Iср/0,45=11,8 А.
Напряжение на вторичной обмотке 15*2=30 вольт+Uдиодов=32 В
Коэф. тр.=32/100.
Сообщение Starichok51 »
Дмитрий84, да, ты посчитал совершенно правильно.
Сообщение alkarn »
Да, был неправ. Не обратил внимания на то, что ОДНОТРАНЗИСТОРНЫЙ преобразователь.
Но все же кпд трансформатора следовало бы учесть. И падение напряжения на диодах.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите если у LM2576-ADJ напряжение обратной связи с делителя усилить ОУ в 10 раз то можно установить планку нижний регулировки в 0.123 вольт ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
можно.
Сообщение TRIOD »
А она вытенет столь малую скважность импульсов?
пробовать надо...
кстати, о скважности. скважность, как раз, будет очень большая. это длительность импульса будет маленькая.
Сообщение MrLeo »
Так как, можно или нет, завести отдельно схему управления ИБП без силовых элементов?
Я так понял на NCP никто не собирал ИИП :(
Вообщем нарисовал и вытравил печатку под NCP1200. Собрал, попробовал - можно сказать не работает...
На выходе есть напряжение, но пульсирующее с частотой несколько герц, транс свистит и стрекочет с теме же несколькими герцами. Ставим кондер на оптопару (вывод FB микрухи), свист становится меньше, ставим кондер на вывод CS - работа чуть улучшается. Напряжение на выводе Vcc пульсирует с той же частотой, подкидываем внешнее питание на этот вывод - все становится нормально.
Итог экспериментов: Транс обязательно с дополнительной обмоткой питания микросхемы, обвязка микрухи никак не 2 детали, если делать как в обвязке 384х, то будет работать нормально. Искал схемы с применением NCP1200, так вот включение почти как у 384х микрух, значит нужно собирать с нормальной обвязкой, Но цена NCP намного выше 384х, а значит нафиг такое счастье, чтоб сэкономить 1-2 детальки переплачивать...
p/s Надеюсь мой отрицательный опыт поможет в выборе микросхемы для обратноходового ИИП. 384х микросхемы по-моему самое лучшее решение с реально работающей защитой от перегрузок и КЗ. TOP24х - заманчивей, но их я тоже пробовал и отказался. Цена приличная, а вот то, что пишут про них (довольно сложно спалить)... очень хорошо взрываются (КЗ не переносят, хотя по описанию должны)
Сообщение serg_ns »
Собирал :) Пока платка лежит, до конца не доведена. Но проблемы у меня другие. Т.к. транс брал готовый Z9007-BL от Coilcraft, то все вроде работает и без обмотки питания м/с. Пачками эта микра работает без нагрузки по определению. С нагрузкой выходит на рабочий режим. NCP у меня, правда, на 60кГц. Проблема в нагреве элементов. Если нагрев м/с можно уменьшить, запитав ее по даташиту, через отдельный диод, то вот нагрев вых.диода и снаббера я пока не одолел. Некогда было, вот и отложил. :) Может и дойдут руки в ближайшее время. Есть подозрение на возбуд из-за ОС, но надо смотреть. Печатку прикрепил, делал не из минимализации места, а для тестирования, поэтому м/с поставил на панельку, да и доступ к другим местам оставил :)
NCP1200 _Z9007 proba last drossel.lay
(44.63 КБ) 400 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Моя печатка вот
Копия БП NCP1200.lay
(35.83 КБ) 410 скачиваний
Конечно можно доработать, но это просто вместо макетки... так сказать попробовать микросхему
Почему у меня без доп обмотки не работает толком я не знаю.
serg_ns У тебя диод между HV и Vcc? Предназначение какое?
