Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
arnrus
Re: Радио передатчик на 5 км FM
Сообщение arnrus »
Делал так сначала накрывала обе катушки фальгой, потом всю плату в железный ящик. Антену наружу глохнет.
arnrus
Сообщение arnrus »
Додома доберусь проверки монтаж оконечного каскада м.б косяк где. Хотя вроде в антенк все прет лампа горит. Или это не показатель?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нее, ну если лампочка на выходе горит это уж хоть какой но показатель
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
arnrus
Сообщение arnrus »
Буду думать, частоту подвинул. В права. М.б ее уводит за 65
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На вот тебе схему.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Трутень:)
Передатчик для юного радиопирата
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте. Мой младший брат хочет заниматься радио-пиратством - крутить свою музыку, на FM-частотах. Думаю, пусть лучше лучше радиопиратством, нежели... чем-то другим. Потому, хочу сделать УКВ передатчик.
Основные требования:
    Монофонический.
    Высокое качество звука не нужно.
    Не сложная конструкция и доступные детали.
    Радиус действия около 300-500 м.
    Стабильная частота.
Что посоветуете, какие схемы, конструкции?
Также, хотелось бы узнать, что говорит законодательство о таком деле? Может не стоит все и затевать - посадят? :shock:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Maykill
Re: Передатчик для юного радиопирата
Сообщение Maykill »
посодють! :))
минимум две статьи
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1013
и за нарушение авторски прав можно нехило попасть на деньги
причём правообладателям может и похрен, а с вас слупят
RA3WSI
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания
Сообщение RA3WSI »
Если вечером крутить и ночью то не посодют.
Да и за это не сажают.В первый раз предупреждение а во второй раз штраф до 1тыс рублёв.
Maykill
Сообщение Maykill »
довольно будет и первого раза с консфискацией
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В первый раз предупреждение.
Волков бояться-в лес не ходить.Вечером и ночью безопасней вещать ну и меньше болтать всем что у тебя передатчик. :))
Трутень:)
Волков немного боятся... Пойду в лес.
Понравилась конструкция nikitoszs. Может её и соберу.
Хотя, 10 км - мне многовато будет! :music:
Антенна - "полу(четверть)волновой штырь. Как её изготовить?
Замену сдвоенному варикапу не нашли?
Сообщение aen »
А как же это?
Трутень:) писал(а):Стабильная частота.
А сдвоенный варикап можно сделать из двух варикапов. :)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Эта схема получше будет.
download/file.php?id=99229
Правила форума п. 2.6 :) aen
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот антенна.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
В диапазоне КВ и УКВ диаметр провода полуволнового вибратора редко бывает меньше 2 мм, при этом входное сопротивление антенны находится в интервале от 60 до 65 Ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 16, 2012 18:09:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Лучше такую, как здесь в статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Она удобнее, т.к. не нужно вести снижение возле антенны горизонтально на расстояние порядка метра.
Дальше антенна. Антенну сделал GP. Просто взял четыре куска проволоки диаметром 3 мм, длиной по 75 см и прикрутил их на пластине из полистирола. Кабель с волновых сопротивлением 50 ом. Повесил её на стену на высоте 2 метра от земли. С помощью своего примитивного волномера подстроил выходной каскад на максимум показаний волномера
Хотя это дело вкуса. Можно и как выше предложили.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Или вот такую GPшку.
(55.82 КБ) 824 скачивания
Самый простой вариант купить автомобильный стеремомодулятор и к нему прицепить усилитель.
Тут тебе и стерео и стабильность частоты.И качество сигнала нормальное.
(52.8 КБ) 2049 скачиваний
(40.57 КБ) 840 скачиваний
(160.58 КБ) 883 скачивания
Трутень:)
Антенна сложнее, чем сам передатчик! :)))
Ладно, попробую и ее сделать.
Хотелось бы точно знать, какие варикапы ставить.
И еще, на рисунке Т1 и Т2 в металлическом корпусе. Когда-то рассказывали, что для приемников, передатчиков транзисторы должны быть в металлических корпусах. Так как делал жучок и поставил туда такого же номинала, но пластиковые - не работал. Это так?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Забудь ты о той схеме!!!!Стабильности частоты никакой.
Maykill
Сообщение Maykill »
вообще - самопальное вещание похоже на выставление колонок на подоконник и озвучивание двора любимой музыкой ( ну , разве радио можно выключить или отстроиться от пиратки-если она грамотно сделана)
имхо...
Трутень:)
RA3WSI писал(а):Забудь ты о той схеме!!!!Стабильности частоты никакой.
Это конечно плохо. Но, хотелось бы что-то попроще.
Вот моя тема, где я делал радиоколонку. На одном транзисторе и работает преотлично. Качество звука довольно хорошее. Есть что-то подобное, но по мощнее? Примерно на 300-500 м.
Впрочем, "проще и по мощнее" слишком много я хочу.
