Форум РадиоКот • Просмотр темы - Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 02:57:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радио передатчик на 5 км FM
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 13:00:23
Делал так сначала накрывала обе катушки фальгой, потом всю плату в железный ящик. Антену наружу глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 13:04:23
Додома доберусь проверки монтаж оконечного каскада м.б косяк где. Хотя вроде в антенк все прет лампа горит. Или это не показатель?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 13:13:35
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Нее, ну если лампочка на выходе горит это уж хоть какой но показатель
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 13:36:52
Буду думать, частоту подвинул. В права. М.б ее уводит за 65
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 17:15:42
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
На вот тебе схему.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Передатчик для юного радиопирата
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:05:21
Здравствуйте. Мой младший брат хочет заниматься радио-пиратством - крутить свою музыку, на FM-частотах. Думаю, пусть лучше лучше радиопиратством, нежели... чем-то другим. Потому, хочу сделать УКВ передатчик.
Основные требования:
    Монофонический.
    Высокое качество звука не нужно.
    Не сложная конструкция и доступные детали.
    Радиус действия около 300-500 м.
    Стабильная частота.
Что посоветуете, какие схемы, конструкции?
Также, хотелось бы узнать, что говорит законодательство о таком деле? Может не стоит все и затевать - посадят? :shock:
Тема дубль.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик для юного радиопирата
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:13:53
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
посодють! :))
минимум две статьи
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1013
и за нарушение авторски прав можно нехило попасть на деньги
причём правообладателям может и похрен, а с вас слупят
 Заголовок сообщения: Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 14:25:33
Карма: 72
Если вечером крутить и ночью то не посодют.
Да и за это не сажают.В первый раз предупреждение а во второй раз штраф до 1тыс рублёв.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 14:30:36
Карма: 129
довольно будет и первого раза с консфискацией
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 15:14:13
Карма: 72
В первый раз предупреждение.
Волков бояться-в лес не ходить.Вечером и ночью безопасней вещать ну и меньше болтать всем что у тебя передатчик. :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 17:45:14
Волков немного боятся... Пойду в лес.
Понравилась конструкция nikitoszs. Может её и соберу.
Хотя, 10 км - мне многовато будет! :music:
Антенна - "полу(четверть)волновой штырь. Как её изготовить?
Замену сдвоенному варикапу не нашли?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 17:54:59
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А как же это?
Трутень:) писал(а):
Стабильная частота.
А сдвоенный варикап можно сделать из двух варикапов. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 17:55:59
Карма: 72
Эта схема получше будет.
download/file.php?id=99229
Правила форума п. 2.6 :) aen
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 17:58:33
Карма: 72
Вот антенна.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
В диапазоне КВ и УКВ диаметр провода полуволнового вибратора редко бывает меньше 2 мм, при этом входное сопротивление антенны находится в интервале от 60 до 65 Ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 16, 2012 18:09:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 18:02:43
Карма: 158
Лучше такую, как здесь в статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Она удобнее, т.к. не нужно вести снижение возле антенны горизонтально на расстояние порядка метра.
Дальше антенна. Антенну сделал GP. Просто взял четыре куска проволоки диаметром 3 мм, длиной по 75 см и прикрутил их на пластине из полистирола. Кабель с волновых сопротивлением 50 ом. Повесил её на стену на высоте 2 метра от земли. С помощью своего примитивного волномера подстроил выходной каскад на максимум показаний волномера
Хотя это дело вкуса. Можно и как выше предложили.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 18:22:57
Карма: 72
Или вот такую GPшку.
GP антенна.jpg [55.82 KiB]
Самый простой вариант купить автомобильный стеремомодулятор и к нему прицепить усилитель.
Тут тебе и стерео и стабильность частоты.И качество сигнала нормальное.
УМ 500мвт.jpg [52.8 KiB]
УМ для ст.модулятора.jpg [40.57 KiB]
ум 15W.jpg [160.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 19:33:27
Антенна сложнее, чем сам передатчик! :)))
Ладно, попробую и ее сделать.
Хотелось бы точно знать, какие варикапы ставить.
И еще, на рисунке Т1 и Т2 в металлическом корпусе. Когда-то рассказывали, что для приемников, передатчиков транзисторы должны быть в металлических корпусах. Так как делал жучок и поставил туда такого же номинала, но пластиковые - не работал. Это так?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 19:47:09
Карма: 72
Забудь ты о той схеме!!!!Стабильности частоты никакой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:39:57
Карма: 129
вообще - самопальное вещание похоже на выставление колонок на подоконник и озвучивание двора любимой музыкой ( ну , разве радио можно выключить или отстроиться от пиратки-если она грамотно сделана)
имхо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 17:13:04
Это конечно плохо. Но, хотелось бы что-то попроще.
Вот моя тема, где я делал радиоколонку. На одном транзисторе и работает преотлично. Качество звука довольно хорошее. Есть что-то подобное, но по мощнее? Примерно на 300-500 м.
Впрочем, "проще и по мощнее" слишком много я хочу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
