Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение arnrus »
Делал так сначала накрывала обе катушки фальгой, потом всю плату в железный ящик. Антену наружу глохнет.
Сообщение arnrus »
Додома доберусь проверки монтаж оконечного каскада м.б косяк где. Хотя вроде в антенк все прет лампа горит. Или это не показатель?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нее, ну если лампочка на выходе горит это уж хоть какой но показатель
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение arnrus »
Буду думать, частоту подвинул. В права. М.б ее уводит за 65
Сообщение RA3WSI »
На вот тебе схему.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте. Мой младший брат хочет заниматься радио-пиратством - крутить свою музыку, на FM-частотах. Думаю, пусть лучше лучше радиопиратством, нежели... чем-то другим. Потому, хочу сделать УКВ передатчик.
Основные требования:
  • Монофонический.
    Высокое качество звука не нужно.
    Не сложная конструкция и доступные детали.
    Радиус действия около 300-500 м.
    Стабильная частота.
Что посоветуете, какие схемы, конструкции?
Также, хотелось бы узнать, что говорит законодательство о таком деле? Может не стоит все и затевать - посадят? :shock:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
посодють! :))
минимум две статьи
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1013
и за нарушение авторски прав можно нехило попасть на деньги
причём правообладателям может и похрен, а с вас слупят
Сообщение RA3WSI »
Если вечером крутить и ночью то не посодют.
Да и за это не сажают.В первый раз предупреждение а во второй раз штраф до 1тыс рублёв.
Сообщение Maykill »
довольно будет и первого раза с консфискацией
Сообщение RA3WSI »
В первый раз предупреждение.
Волков бояться-в лес не ходить.Вечером и ночью безопасней вещать ну и меньше болтать всем что у тебя передатчик. :))
Волков немного боятся... Пойду в лес.
Понравилась конструкция nikitoszs. Может её и соберу.
Хотя, 10 км - мне многовато будет! :music:
Антенна - "полу(четверть)волновой штырь. Как её изготовить?
Замену сдвоенному варикапу не нашли?
Сообщение aen »
А как же это?
Трутень:) писал(а):Стабильная частота.
А сдвоенный варикап можно сделать из двух варикапов. :)
Сообщение RA3WSI »
Эта схема получше будет.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99229
Правила форума п. 2.6 :) aen
Сообщение RA3WSI »
Вот антенна.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
В диапазоне КВ и УКВ диаметр провода полуволнового вибратора редко бывает меньше 2 мм, при этом входное сопротивление антенны находится в интервале от 60 до 65 Ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 16, 2012 18:09:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Лучше такую, как здесь в статье.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Она удобнее, т.к. не нужно вести снижение возле антенны горизонтально на расстояние порядка метра.
Дальше антенна. Антенну сделал GP. Просто взял четыре куска проволоки диаметром 3 мм, длиной по 75 см и прикрутил их на пластине из полистирола. Кабель с волновых сопротивлением 50 ом. Повесил её на стену на высоте 2 метра от земли. С помощью своего примитивного волномера подстроил выходной каскад на максимум показаний волномера
Хотя это дело вкуса. Можно и как выше предложили.
Сообщение RA3WSI »
Или вот такую GPшку.
(55.82 КБ) 827 скачиваний
Самый простой вариант купить автомобильный стеремомодулятор и к нему прицепить усилитель.
Тут тебе и стерео и стабильность частоты.И качество сигнала нормальное.
(52.8 КБ) 2050 скачиваний
(40.57 КБ) 840 скачиваний
(160.58 КБ) 886 скачиваний
Антенна сложнее, чем сам передатчик! :)))
Ладно, попробую и ее сделать.
Хотелось бы точно знать, какие варикапы ставить.
И еще, на рисунке Т1 и Т2 в металлическом корпусе. Когда-то рассказывали, что для приемников, передатчиков транзисторы должны быть в металлических корпусах. Так как делал жучок и поставил туда такого же номинала, но пластиковые - не работал. Это так?
Сообщение RA3WSI »
Забудь ты о той схеме!!!!Стабильности частоты никакой.
Сообщение Maykill »
вообще - самопальное вещание похоже на выставление колонок на подоконник и озвучивание двора любимой музыкой ( ну , разве радио можно выключить или отстроиться от пиратки-если она грамотно сделана)
имхо...
RA3WSI писал(а):Забудь ты о той схеме!!!!Стабильности частоты никакой.
Это конечно плохо. Но, хотелось бы что-то попроще.
Вот моя тема, где я делал радиоколонку. На одном транзисторе и работает преотлично. Качество звука довольно хорошее. Есть что-то подобное, но по мощнее? Примерно на 300-500 м.
Впрочем, "проще и по мощнее" слишком много я хочу.
