Лазер из DVD-RW
Сообщение ФД263 01 »
Ну фвё, заразили вы меня, вот сижу , думаю, какой из резаков под это дело пустить - тот, который у меня в компе, меньше года работает с устаревшем интерфейсом, но подходящего цвета, или тот, который я собирался в клиентскую машину поставить, 3 года наработки, не слишком большей :)))
Вот на счет измерения оптической мощности, сложнее - боюсь фотодиод сжечь, думаю использовать "добавочный резистор" как в старых экспонометрах, или люксметрах - там перед фотогальваническим элементом ставился щиток с дырочками - световой поток падал. или использовать диафрагму от плёночного фотоаппарата, но она не закрываеться до конца...подстава! Всё это дело в трубу, что бы не трепыхалось, и можно замерить максимальную мощность, отдаваемую лазерным диодом, что бы точно узнать, какая же у него максимальная мощность.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение VIRGO »
ФД263 01 писал(а): диафрагму от плёночного фотоаппарата, но она не закрываеться до конца...подстава!
Если бы она (диафрагма) закрывалась до конца, то это называлось бы затвором.
R3Dio 73!
Если учесть, что луч можно расфокусировать - расходимость пучка сама по-себе небольшая, то можно и с диафрагмой попробовать. или использовать пластинки из анодированного алюминия(главное, что бы матовые и черные), с отверстиями разных диаметров. Тут еще здорово было подумать о повторяемости - что бы можно было написать - что-то типа "ЛД от такова то резака, приказал долго жить при токе 150 ма, напряжение было 2.5В, отверстие диаметром 3 мм(диафрагма открыта на ...), ЭДС фотодиода столько-то оптическая мощность столько то"
Сообщение VIRGO »
ФД263 01 писал(а):Если учесть, что луч можно расфокусировать - расходимость пучка сама по-себе небольшая, то можно и с диафрагмой попробовать. или использовать пластинки из анодированного алюминия(главное, что бы матовые и черные), с отверстиями разных диаметров.
Бред.
R3Dio 73!
Возможно, я же не оптик. Я просто высказываю предположения, о измерении мощности лазерного пучка :))
Бред.
Будте добры, конкретнее выражайте свои мысли - я не понимаю, относительно чего "бред" - на счет пластинок или или расходимости. Например лазерная указка, со снятой линзой даёт пятно на потолке(расстояние где-то 2м) диаметром пол метра - нифиговая такая расходимость.
Ответы, подобыне вашему, равносильны для меня "пошел нах№й, м№дак" :(
Сообщение Kotische »
Обычно, мощность лазерного излучения меряют калориметрическим методом.
Берут термостат с известной теплоемкостью и светят туда лазером.
Скорость изменения температуры пропорциональна мощности лазера.
угу, это очень актуально для лазера мощностью в 300мВт. Ваши практические соображения ?
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):да..нужен еще как минимум один аккумулятор... :) я тоже советую собрать стабилизатор тока, хотя бы на лм317
Не подскажешь где можно достать LM317, в CD ромеме, винчестере либо материнской плате она есть?
Сообщение suslogon »
нет...ее лучше купить, причем она очень дешевая и советую сначала изучить даташит на нее... :)
насчет измерения мощности: самая маза для моломощных лазеров - болометрические датчики или фотодиоды для лазерного излучения :idea:
А что ЛД от резака дает уже сфокусированный луч?
Сообщение fllup »
suslogon писал(а):нет...ее лучше купить, причем она очень дешевая и советую сначала изучить даташит на нее... :)
Было бы все так просто :) у нас нет радио магазинов в этом и вся беда :( Попробую аналог найти :)
Подойдет ли данная схема????
(2.88 КБ) 598 скачиваний
нет...на схеме стабилизатор напряжения, а нужен стабилизатор тока :idea:
im
Сообщение im »
suslogon писал(а):нет...ее лучше купить...
Сначала лучше купить мозх, или хотябы пару извилин ;) Ибо людям без оного лазер в руки лучше не давать :)
я ее купил и собрал норм лазер... :)
Сообщение VIRGO »
im писал(а):Сначала лучше купить мозх, или хотябы пару извилин
Для того, чтобы приобретать вышеуказанное, необходимо обзавестись черепной коробкой для начала...
R3Dio 73!
im
Сообщение im »
Тоже не помешает :) ты прав, но у многих она есть с рождения, хоть и пустая....
Сообщение fllup »
собрал упомянутую в этой теме схему на к561ла7, при напрежении 3,2В 0,04А диод светит как лазерная указка но не греет, как только ток повышаешь до 3,2В 0,09А сразу тускнет, спалил так уже 2 ЛД , схему запитывал от 3 АКБ 1,2В 1800Ма/ч. Может кто нибудь сталкивался с этим!???
fllup писал(а):спалил так уже 2 ЛД ... Может кто нибудь сталкивался с этим!???
С отсутствием мозга в черепной коробке?!
Ну как надоест "тобить буржуйку асигнациями" может прочитаешь тему сначала.... хотя видимо несудьба... :cry:
Сообщение fllup »
Тему прочитал полностью!!!! Если схема не подходит то так и напиши :) Просто замерил силу тока и питание, все как и должно быть, а от чего горят не поиму :( Остался еще один ЛД рабочий, может посоветуешь подходящую надежную схему??? Только не на LM317, в виду отсутствия возможности найти её у нас :(
