Мелкие вопросы по питанию.
- olegators68
Re: Мелкие вопросы по питанию.
От КоЗы спасет калиброваный предохранитель, время есть ему сплавиться, с нарастанием тока по вторичной цепи.
"зачем цепочка C1 R18" затем же, что и С22, от наводок, помех иначе 494 по защитам просто в ступор встанет своими компараторами, извините что по деревенски, но это как я понимаю.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
по моему вопросу никто не ответит куда копать?
ИМХО, раскачка какая-то не красивая. Управляющий транс и его транзисторы б/у? Редко, но бывает пробитым транс. Весьма часто бывают полудохлые транзисторы в его накачке. В одном плече творится что-то нехорошее, это видно на последней осциллограмме.
Транс и транзюки б/у, но сняты были с рабочего БП. Транзюки раскачки сегодня заменю на новые, может что изменится. Спасибо за ответ.
Поменял транзисторы раскачки - осциллограммы без изменений. При нагрузке 0,5А +5в и 2А +12в силовые ключи раззогреваются до 60 градусов, потом вырубаю.
За донора был взят вот такой БП
осциллограмма на выходе транса раскачки, вроде норм
Это при нагрузке?
Давайте базы силовых и точку полумоста (К-Э силовых) при нагрузке. Конденсаторы в базах силовых (1uF*50V) не мёртвые? Проверяйте заменой на новые.
Ни о какой защите по мощности (с согласующего трансформатора, обычно) речи у вас нету, как я понял, а заполнение какое-то.. большое для вашей мощности. Нигде КЗ во вторичке нету? Какой ток по первичке идёт? Воткните шунт мелкий в диагональ полумоста, посмотрите на форму тока, на его величину.
И на последней осциллограмме не понял, сколько вольт-деление. 50мВ внизу написано, но это же бред какой-то. Делитель? На сколько делит?
ну вот вообще полная ерунда получается, получается вообще трансформатор это нечто невозможное из области фантастики. В общем я только наблюдал за процессом, но сейчас стало интересно, почему всетаки никак нельзя получить нормальный импульс на выходе трансформатора. туда пихаешь 100 микросекунд прямоугольник а он выдает какую то какашку 50 микросекунд, пихаешь туда 500 микросекунд а он все те же 50 микросекунд выдает. Ну не хочет выдавать то что надо и все тут, и разные были намотаны и всеравно выдает что попало.
А дело было так - собиралась фазо-импульсная регулировка, все оно красиво было - резистор крутишь импульсы перемещаются, ровные такие прямоугольные. Далее все это дело подавалось на драйверный трансформатор для тиристорного моста, а тиристоры не хотели открываться. Ну и осциллограф показывает что импульсы слишком короткие, в описании схемы были 200мкс а дает только 50. Неделю трахали эту схему и все бестолку.
Ну как это вообще возможно сделать, почему такая ерунда получается?
Это при нагрузке?
Холостой ход, питание 82в переменки
сделаю, но при питании 220в и замере К-Э транзюки разлетаются и резюки уносят
новые смд 1,5мкф*50в из упаковки
никаких защит нет кроме перенапряжения +5в (на 4 ногу ТЛ)
да вроде нет, блок то работает, напругу держит четко
можно поподробнее, где диагональ полумоста и как посмотреть
прошу прощения, забыл переключить делитель после замера К-Э, делитель 1:100, питание 82в
может будет вопрос не втему, но как сделать "дешовую" гальваническую развязку от сити 220В, и при етому иметь 220 вольт для ЛАТРА... габарити развязивающого трансформатора например для 2000Ват будут в размер с сварочний трансформаторили при коифициенте 1:1 можно и меньшими габаритами обойтись??
где можно найти такие трансформатори(где такие могут использоватся)? или только мотать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Такое, скорее всего, только мотать. А про габариты: если мощность как у сварочника, то и размер, как у сварочника!
- ranger93
- Вымогатель припоя
IBIT, я для целей гальванической развязки взял готовый трансформатор. Из доступных наиболее подошел ТА 201-127/220-50, и по нему информации было в избытке. Потратил на соединение обмоток должным образом, изоляцию и присоединение розетки часа 3-4, но зато теперь отвязан от сети
. Мощности мне хватает, так что есть резон поискать готовые решения.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Замерил всё под нагрузкой +5 0,5А, +12 1,7А, 220В
выход с транса раскачки по плечам
эмитер-базы силовых
эмитер-коллектор силовых, делитель 1:10
блин донор какой то козлячий попался, уже не знаю что с ним делать, ключи греются хоть тресни
Да с таким осциллографом сложно что сказать.
Может у кого есть хоть какие то теоретические предположения? Попробую подкинуть другой транс раскачки и осцыл стрельнуть
у меня даже идей нет что с ним делать
у меня даже идей нет что с ним делатьRe: Мелкие вопросы по питанию.
Там, куда обычно трансформатор подключается.velant77 писал(а):где диагональ полумоста и как посмотреть
Вот картинко, упёртый из поиска:
Шунт видите (датчик тока)? Так же себе подключайте. У вас там, на месте шунта, должен жить большой конденсатор на 1мкф, по идее. Вот после него и всунте шунт. Осциллограф (лучше действительно нормальный) на ноги шунта и смотрим форму тока. Если что, то ток равен падению напряжения на шунте, делённому на сопротивление шунта.
- Starichok51
- Модератор
как осуществить пункт 3, если трансформатор обязан быть изготовлен заведомо далеко от насыщения?
Мопед не мой, картинка найдена гуглом по запросу "полумост"
Спасибо что не бросаете, померю с шунтом, выложу
Подскажите пожалуйста, если последовательно соединить два одинаковых стабилизированных БП (с управл. тр-ром на плюсе), получится полноценный двуполярный???
