"зачем цепочка C1 R18" затем же, что и С22, от наводок, помех иначе 494 по защитам просто в ступор встанет своими компараторами, извините что по деревенски, но это как я понимаю.
Мелкие вопросы по питанию.
От КоЗы спасет калиброваный предохранитель, время есть ему сплавиться, с нарастанием тока по вторичной цепи.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ИМХО, раскачка какая-то не красивая. Управляющий транс и его транзисторы б/у? Редко, но бывает пробитым транс. Весьма часто бывают полудохлые транзисторы в его накачке. В одном плече творится что-то нехорошее, это видно на последней осциллограмме.
Транс и транзюки б/у, но сняты были с рабочего БП. Транзюки раскачки сегодня заменю на новые, может что изменится. Спасибо за ответ.
Поменял транзисторы раскачки - осциллограммы без изменений. При нагрузке 0,5А +5в и 2А +12в силовые ключи раззогреваются до 60 градусов, потом вырубаю.
За донора был взят вот такой БП осциллограмма на выходе транса раскачки, вроде норм
Это при нагрузке?
Давайте базы силовых и точку полумоста (К-Э силовых) при нагрузке. Конденсаторы в базах силовых (1uF*50V) не мёртвые? Проверяйте заменой на новые.
Ни о какой защите по мощности (с согласующего трансформатора, обычно) речи у вас нету, как я понял, а заполнение какое-то.. большое для вашей мощности. Нигде КЗ во вторичке нету? Какой ток по первичке идёт? Воткните шунт мелкий в диагональ полумоста, посмотрите на форму тока, на его величину.
И на последней осциллограмме не понял, сколько вольт-деление. 50мВ внизу написано, но это же бред какой-то. Делитель? На сколько делит?
ну вот вообще полная ерунда получается, получается вообще трансформатор это нечто невозможное из области фантастики. В общем я только наблюдал за процессом, но сейчас стало интересно, почему всетаки никак нельзя получить нормальный импульс на выходе трансформатора. туда пихаешь 100 микросекунд прямоугольник а он выдает какую то какашку 50 микросекунд, пихаешь туда 500 микросекунд а он все те же 50 микросекунд выдает. Ну не хочет выдавать то что надо и все тут, и разные были намотаны и всеравно выдает что попало.
А дело было так - собиралась фазо-импульсная регулировка, все оно красиво было - резистор крутишь импульсы перемещаются, ровные такие прямоугольные. Далее все это дело подавалось на драйверный трансформатор для тиристорного моста, а тиристоры не хотели открываться. Ну и осциллограф показывает что импульсы слишком короткие, в описании схемы были 200мкс а дает только 50. Неделю трахали эту схему и все бестолку.
Ну как это вообще возможно сделать, почему такая ерунда получается?
Холостой ход, питание 82в переменкиЭто при нагрузке?
сделаю, но при питании 220в и замере К-Э транзюки разлетаются и резюки уносятДавайте базы силовых и точку полумоста (К-Э силовых) при нагрузке.
новые смд 1,5мкф*50в из упаковкиКонденсаторы в базах силовых (1uF*50V) не мёртвые? Проверяйте заменой на новые.
никаких защит нет кроме перенапряжения +5в (на 4 ногу ТЛ)Ни о какой защите по мощности (с согласующего трансформатора, обычно) речи у вас нету, как я понял, а заполнение какое-то.. большое для вашей мощности.
да вроде нет, блок то работает, напругу держит четкоНигде КЗ во вторичке нету?
можно поподробнее, где диагональ полумоста и как посмотретьКакой ток по первичке идёт? Воткните шунт мелкий в диагональ полумоста, посмотрите на форму тока, на его величину.
прошу прощения, забыл переключить делитель после замера К-Э, делитель 1:100, питание 82вИ на последней осциллограмме не понял, сколько вольт-деление. 50мВ внизу написано, но это же бред какой-то. Делитель? На сколько делит?
может будет вопрос не втему, но как сделать "дешовую" гальваническую развязку от сити 220В, и при етому иметь 220 вольт для ЛАТРА... габарити развязивающого трансформатора например для 2000Ват будут в размер с сварочний трансформаторили при коифициенте 1:1 можно и меньшими габаритами обойтись??
где можно найти такие трансформатори(где такие могут использоватся)? или только мотать?
Такое, скорее всего, только мотать. А про габариты: если мощность как у сварочника, то и размер, как у сварочника!
IBIT, я для целей гальванической развязки взял готовый трансформатор. Из доступных наиболее подошел ТА 201-127/220-50, и по нему информации было в избытке. Потратил на соединение обмоток должным образом, изоляцию и присоединение розетки часа 3-4, но зато теперь отвязан от сети
. Мощности мне хватает, так что есть резон поискать готовые решения.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Замерил всё под нагрузкой +5 0,5А, +12 1,7А, 220В
выход с транса раскачки по плечам
эмитер-базы силовых
эмитер-коллектор силовых, делитель 1:10
блин донор какой то козлячий попался, уже не знаю что с ним делать, ключи греются хоть тресни
Да с таким осциллографом сложно что сказать.
Может у кого есть хоть какие то теоретические предположения? Попробую подкинуть другой транс раскачки и осцыл стрельнуть
у меня даже идей нет что с ним делать
Там, куда обычно трансформатор подключается.velant77 писал(а):где диагональ полумоста и как посмотреть
Вот картинко, упёртый из поиска:
Шунт видите (датчик тока)? Так же себе подключайте. У вас там, на месте шунта, должен жить большой конденсатор на 1мкф, по идее. Вот после него и всунте шунт. Осциллограф (лучше действительно нормальный) на ноги шунта и смотрим форму тока. Если что, то ток равен падению напряжения на шунте, делённому на сопротивление шунта.
как осуществить пункт 3, если трансформатор обязан быть изготовлен заведомо далеко от насыщения?
Подскажите пожалуйста, если последовательно соединить два одинаковых стабилизированных БП (с управл. тр-ром на плюсе), получится полноценный двуполярный???
