Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Илья927 писал(а):никто не делал часы с индикацией дня недели?
На похожем были. Ищите в округе этого сообщения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=538846#p538846. Только у моего индикатора еще снизу были цифирьки от 1 до 7.
p.s. вот еще: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=493398
p.p.s. Вообще-то так до ума эту конструкцию и не довёл. Есть у меня одни часы, но там выгорел индикатор. Так вот есть затея в корпус тех часов сделать часики на таком индикаторе.
Сообщение Илья927 »
Всем спасибо, буду изучать информацию.
Сообщение Gargulia »
На фото остатки от «Часы-телефон ТА-205»
Плата и есть часы на КР145ИК1911 и «стекляшка» ИЛЦ4-5/7Л,
И даже работает.
Было время их просто выкидывали :cry:
(31.97 КБ) 814 скачиваний
(58.22 КБ) 740 скачиваний
(70.94 КБ) 627 скачиваний
(66.15 КБ) 624 скачивания
(67.87 КБ) 695 скачиваний
Сообщение SLvik »
Электролитические кондёры лучше сразу поменять.
Парочка плат в рабочем состоянии в тумбочке валяется уже давно.
Просто мне нравятся больше газоразрядные, например (ИН-14).
Хотя если корпус поприличнее, а плату на контроллере для уменьшения размера то может что-то получится что можно на полочку поставить и к этому раритету экскурсии водить :)))
Вот досталась на халяву, хотели выкинуть. :)))
Маленькая платка от неизвестного прибора.
(33.74 КБ) 803 скачивания
(58.25 КБ) 637 скачиваний
(48.99 КБ) 611 скачиваний
(26.76 КБ) 615 скачиваний
Сообщение amfiton17 »
(71.87 КБ) 710 скачиваний
Подскажите, в этой схеме для ИВ-9 какого номинала должны быть резисторы R1...R4? Или исходя из чего их расчитывать?
murlb|ka писал(а):
Архив.zip
Вот собственно собрал недавно часы на ив9 ,
В архиве печатка и прошивка
Архив.zip
судя по схеме печатке от murlb|ka то 4.7 кОм.
но там другие транзисторы.
Последний раз редактировалось Gargulia Сб авг 04, 2012 20:33:16, всего редактировалось 1 раз.
А можно номер поста с вложениями?)
Gargulia, спасибо огромное! Теперь буду искать железо)
За спасибо конечно спасибо,
но всю работу сделал Apparatchik
amfiton17
Решили на его схеме остановится?
amfiton17
Я даже не знаю, чья эта схема :( Выложил её RASH
к тому же мне кажется, что там не 4.7К, так как транзисторы другие.
Заходим сюда
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv9.html
читаем ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ на
ив-9 и ив-19
понимаем что они почти похожи, а тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=115681 сказано что R1-R4 подбирается при наладке.
Заранее считаем, что выбранная схема рабочая :) Собираем макет, берем требуемые детали в место R1-R4 ставим подстроечные сопротивление.
Самое главное ложем (кладем) рядом шапку, на всякий случай :) :) :)
То есть ставить переменники ближе к 150 Омам?
Для безопасности что ли? На этот случай у меня есть маска для болгарки :)
Можно больше (220-330 Ом) желательно многооборотный СП5
Шапкой дым разгонять :) , очень важная вещь в нашем деле :))
Сообщение Xatrix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=455486#p455486
Чёт никак на эти часы схемку не найду... :(
Оч надо. Есть такой же индикатор и блок питания к нему...
Сообщение O-LED »
Есть у кого шрифт для ИВ4(ИВ17)??
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
