Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
t@nki$t - http://www.micronika.ru/docs/transformers-feed.pdf и тут на форуме - viewtopic.php?f=11&t=33355
Последний раз редактировалось мвп Вс авг 19, 2012 16:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
- olegators68
А куда делись вторички http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tp_30/0-40
Если действительно нет их, мотать пробную любым проводом и высчитывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68 писал(а):А куда делись вторички
А я знаю? Кто-то смотал) Он мне достался уже без вторичек.
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Кто знает что это за трансформаторы и какова их мощность. гугл не помог
- (116.94 КБ) 1879 скачиваний
- ublhjnt
- Друг Кота
Это не унифицированные трансформаторы индивидуального изготовления по отраслевым стандартам, как правило для спец оборудования.
(Измерительные приборы, средства автоиатики и т.п.)
Данные на них найти пактически невозможно.
Мощность порядка 30 Ватт.
nightlywind
- Встал на лапы
Всем привет. Отрыл "на чердаке" вот такой вот транс. Судя по размерам не особо мощный. На выходе на красных проводах 30в на синих 9в. Может кто подскажет, можно ли из такого собрать небольшой, простой лаб. БП на 12 и 5в? Ну хотя бы для проверки схем на МК и пары ламп и светодиодов на работоспособность? )) Помню точно, что транс был вытащен из старого НР или Canon принтера. Ну и если кто в курсах, может подскажет по мощности сего трансформатора.
Можно. Правда для увеличения выходного тока нужно было-бы перемотать вторички. Но можно и так.
Не мешайте мешать!
nightlywind
- Встал на лапы
Пасибки за ответ. Я правда не силен в перемотках обмоток. Главное что бы выдавал нужное напряжение, а по току ..........ну не знаю, 1А думаю мне достаточно будет.
Такой может до 30Вт дотянуть. Кинь нагрузку на вторички,
скажем автомобильные лампочки. На 9В-одну, на 30В две последовательно
плюс резисторы низкоомные (проволочные). Вычисли нагрузку при которой
просадка напруги 10% , замеряй ток и узнаешь примерно максимальный ток вторичек.
nightlywind
- Встал на лапы
Сейчас просто под рукой нет ни ламп ни изм. приборов. Ну 1-2А такой транс может потянуть? Ну хотя бы с виду.
При 30В. 1А. предел - будет сильно греться. Посмотрите и посчитайте сечение провода вторичной обмотки (1 мм.кв. - 2А). Желательно чтобы был запас процентов 20 как по мощности так и по току.
Не мешайте мешать!
asng
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите опознать тороидальный транс.
Добрые сутки!
Внешний диаметр ~8см, высота ~7см.
Надпись на корпусе 671.121.014 или 631.121.014
Благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помогите опознать тороидальный транс.
на серийный не похож ниразу
вижу надпись 12 V
вооружайтесь тестером и рисуйте внутреннее устройство, не забывая записывать значение сопротивлений между выводов
если это силовой- с вероятностью 70% сетевая будет иметь наибольшее сопротивление..
Далее в сеть её и меряйте на остальных выходных контактах
вижу надпись 12 V
asng
Maykill писал(а):на серийный не похож ниразу
вижу надпись 12 V
Да, это силовой транс с первичкой на 220. Напряжения измерил (и подписал). Интересовал допустимый ток. Т.к. документации нет, буду определять по методике "допустимый ток - это ток, при котором напряжение упало на 10% относительно напряжения холостого хода".
Всем спасибо!
- olegators68
nightlywind писал(а):Всем привет. Отрыл "на чердаке" вот такой вот транс. Судя по размерам не особо мощный. На выходе на красных проводах 30в на синих 9в. Может кто подскажет, можно ли из такого собрать небольшой, простой лаб. БП на 12 и 5в? Ну хотя бы для проверки схем на МК и пары ламп и светодиодов на работоспособность? )) Помню точно, что транс был вытащен из старого НР или Canon принтера. Ну и если кто в курсах, может подскажет по мощности сего трансформатора.
Трансформатор похоже от какого-то древнего матричного принтера Epson FX/LX 1000/1050/1070/1150/1170, тоже пара похожих была, 9в на электронику идет, 30в через драйвера на моторчики и иголки, мощность не знаю, по керну центральному прикинуть можно, для ваших целей вполне подойдет, сделать из него можно двухканальный ЛБП, скажем на LM317, 1,2-5в, 1 канал для МК, 1,2-27в второй для остального.
serpa
- Открыл глаза
Трансформатор ТС-866
Кто встречался с таким зверем?
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... odhain.jpg
Откопал из блока питания от радиоузла.
Никакой информации не могу найти.
Помогите у кого есть данные.
Хочу использовать в усилителе.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- ublhjnt
- Друг Кота
Вот и надо было посмотреть куда что идёт.
В частных случаях "допустимый ток - ток, при котором нет необходимости принудительно охлаждать трансформатор".
Всем мяу!
Маг. Просто Маг.
serpa
- Открыл глаза
ublhjnt писал(а):Вот и надо было посмотреть куда что идёт.
Мне достался только модуль блока питания В27/8, который вставляется в стойку через ножевой разъем, в этом модуле только выпрямитель и набор электролитов. т.е. можно определить только одну из вторичных. Схем нет. А интересует не только вольтаж, но и ампераж обмоток.
Padredes писал(а):В частных случаях "допустимый ток - ток, при котором нет необходимости принудительно охлаждать трансформатор".Всем мяу!
Хороший способ
Такое ощущение, что разработка от оборонки нашей.
В поисковике только ТС-270 максимум, что я видел (270Вт трансы), неужели этот на 866ВТ
- ublhjnt
- Друг Кота
Этот тр. не более 150 Ватт. Найди первичку, (возможно она с отводами 1 - 6)
Посмотри напряжение вторичных.
Напряжения будут порядка 30-40 В, если радиоузел на полупроводниках, (скорее всего),
Или анодные и накальные обмотки, если на лампах.
Какой радиоузел? Название, марка.
