Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение мвп »
Последний раз редактировалось мвп Вс авг 19, 2012 16:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение olegators68 »
А куда делись вторички http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tp_30/0-40
Если действительно нет их, мотать пробную любым проводом и высчитывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение t@nki$t »
olegators68 писал(а):А куда делись вторички
А я знаю? Кто-то смотал) Он мне достался уже без вторичек.
Сообщение headshotbacs »
Кто знает что это за трансформаторы и какова их мощность. гугл не помог
(116.94 КБ) 1899 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Это не унифицированные трансформаторы индивидуального изготовления по отраслевым стандартам, как правило для спец оборудования.
(Измерительные приборы, средства автоиатики и т.п.)
Данные на них найти пактически невозможно.
Мощность порядка 30 Ватт.
Сообщение nightlywind »
Всем привет. Отрыл "на чердаке" вот такой вот транс. Судя по размерам не особо мощный. На выходе на красных проводах 30в на синих 9в. Может кто подскажет, можно ли из такого собрать небольшой, простой лаб. БП на 12 и 5в? Ну хотя бы для проверки схем на МК и пары ламп и светодиодов на работоспособность? )) Помню точно, что транс был вытащен из старого НР или Canon принтера. Ну и если кто в курсах, может подскажет по мощности сего трансформатора.
(180.63 КБ) 817 скачиваний
(150.95 КБ) 744 скачивания
(186.01 КБ) 750 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Можно. Правда для увеличения выходного тока нужно было-бы перемотать вторички. Но можно и так.
Не мешайте мешать!
Пасибки за ответ. Я правда не силен в перемотках обмоток. Главное что бы выдавал нужное напряжение, а по току ..........ну не знаю, 1А думаю мне достаточно будет.
Сообщение kal454 »
Такой может до 30Вт дотянуть. Кинь нагрузку на вторички,
скажем автомобильные лампочки. На 9В-одну, на 30В две последовательно
плюс резисторы низкоомные (проволочные). Вычисли нагрузку при которой
просадка напруги 10% , замеряй ток и узнаешь примерно максимальный ток вторичек.
Сейчас просто под рукой нет ни ламп ни изм. приборов. Ну 1-2А такой транс может потянуть? Ну хотя бы с виду.
Сообщение Vasilii »
При 30В. 1А. предел - будет сильно греться. Посмотрите и посчитайте сечение провода вторичной обмотки (1 мм.кв. - 2А). Желательно чтобы был запас процентов 20 как по мощности так и по току.
Не мешайте мешать!
Сообщение asng »
Добрые сутки!
Помогите опознать тороидальный транс.
Внешний диаметр ~8см, высота ~7см.
Надпись на корпусе 671.121.014 или 631.121.014
Благодарю!
(93.54 КБ) 1006 скачиваний
(139.34 КБ) 795 скачиваний
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
на серийный не похож ниразу
вижу надпись 12 V
вооружайтесь тестером и рисуйте внутреннее устройство, не забывая записывать значение сопротивлений между выводов
если это силовой- с вероятностью 70% сетевая будет иметь наибольшее сопротивление..
Далее в сеть её и меряйте на остальных выходных контактах
Сообщение asng »
Maykill писал(а):на серийный не похож ниразу
вижу надпись 12 V
Да, это силовой транс с первичкой на 220. Напряжения измерил (и подписал). Интересовал допустимый ток. Т.к. документации нет, буду определять по методике "допустимый ток - это ток, при котором напряжение упало на 10% относительно напряжения холостого хода".
Всем спасибо!
nightlywind писал(а):Всем привет. Отрыл "на чердаке" вот такой вот транс. Судя по размерам не особо мощный. На выходе на красных проводах 30в на синих 9в. Может кто подскажет, можно ли из такого собрать небольшой, простой лаб. БП на 12 и 5в? Ну хотя бы для проверки схем на МК и пары ламп и светодиодов на работоспособность? )) Помню точно, что транс был вытащен из старого НР или Canon принтера. Ну и если кто в курсах, может подскажет по мощности сего трансформатора.
Трансформатор похоже от какого-то древнего матричного принтера Epson FX/LX 1000/1050/1070/1150/1170, тоже пара похожих была, 9в на электронику идет, 30в через драйвера на моторчики и иголки, мощность не знаю, по керну центральному прикинуть можно, для ваших целей вполне подойдет, сделать из него можно двухканальный ЛБП, скажем на LM317, 1,2-5в, 1 канал для МК, 1,2-27в второй для остального.
Сообщение serpa »
Кто встречался с таким зверем?
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... odhain.jpg
Откопал из блока питания от радиоузла.
Никакой информации не могу найти.
Помогите у кого есть данные.
Хочу использовать в усилителе.
Сюда перенес.
Сообщение ublhjnt »
Вот и надо было посмотреть куда что идёт.
Сообщение Padredes »
В частных случаях "допустимый ток - ток, при котором нет необходимости принудительно охлаждать трансформатор". :))) Всем мяу!
Маг. Просто Маг.
Сообщение serpa »
ublhjnt писал(а): Вот и надо было посмотреть куда что идёт.
Мне достался только модуль блока питания В27/8, который вставляется в стойку через ножевой разъем, в этом модуле только выпрямитель и набор электролитов. т.е. можно определить только одну из вторичных. Схем нет. А интересует не только вольтаж, но и ампераж обмоток.
Padredes писал(а):В частных случаях "допустимый ток - ток, при котором нет необходимости принудительно охлаждать трансформатор". :))) Всем мяу!
Хороший способ :)), где бы взять столько реостатов мощных, чтоб нагрузить обмотки.
Такое ощущение, что разработка от оборонки нашей.
В поисковике только ТС-270 максимум, что я видел (270Вт трансы), неужели этот на 866ВТ :)
Сообщение ublhjnt »
Этот тр. не более 150 Ватт. Найди первичку, (возможно она с отводами 1 - 6)
Посмотри напряжение вторичных.
Напряжения будут порядка 30-40 В, если радиоузел на полупроводниках, (скорее всего),
Или анодные и накальные обмотки, если на лампах.
Какой радиоузел? Название, марка.
