и я чето не подумав 12в без резистора подал на 4 ногу + ей на верно хана?
Усилитель на TDA7386
так если по схеме подать ток на 4 ногу через рез.10кОм то нужно ли так же на 22 ногу подавать +?
Похоже хана.masikaa писал(а):12в без резистора подал на 4 ногу + ей на верно хана?
интересно,если подою на 4 ногу питание 12в то на выходах ровно половина питания 5.87В.а если через r1 то питания нет
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нифига не хана. Резистор нужен только для ограничения тока, чтобы конденсатор заряжался дольше, чтобы была некоторая задержка включения. А без резистора включение происходит мгновенно, только и всего.sergeisams писал(а):Похоже хана.masikaa писал(а):12в без резистора подал на 4 ногу + ей на верно хана?
ну вот значит работает раз греется и на всех выходах ровно половина питания)только всеровно звука нет.объясните как на входа in подавать питание с плеера?и как работает режим mute а то не как не пойму?
Этот вывод - питание предусилителя.
Подали питание - он работает, нет- не работает.
Питание нарастает плавно - плавно начинает работать.
Достаточно просто?
На входы сигнал с выходов плеера подаёте через разделительные конденсаторы.
В общем всё. Ждём меломанских впечатлений.
Достаточно просто?
ура
на конец заработала.спасибо kal454,совсем забыл про эти разделительные конденсаторы(еще вопросик можно ли к ней еще вот это tda7461d приделать чтобы регулировать НЧ и ВЧ частоты?
и что самое интересное если ставить резисторы как в даташи то она не работает а если все просто на пряму то работает на ура
- tda7461d схема
- (100.96 КБ) 1059 скачиваний
всех приветствую!!! помогите пожалуйста! Можно ли собрать на TDA 7386 сабвуфер??? если есть схемки, картинки либо просто личный опыт прошу поделиться))))
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Никогда не бывает поздно!
Она и так на все каналы уже мостовая. И мощность одного канала недостаточна для нормального саба.
Уважаемые новички, неужели так сложно усвоить элементарное внешнее отличие между простым включением и мостом на схеме? Если ни один провод динамика не идет на землю(питание)-значит мост, и мощнее уже никак не сделать.
..Разве что саб на двух и более динамиках делать можно, по выходу на каждый, но это глупости уже)
А обвести в Спринте?
Кроме того, плата, на которую я дал ссыль в вашей теме про ТА8259, подходит под ТДА7386 и 7560 с еще меньшими изменениями, ибо по размерам они все полностью совместимы. Просто берите номиналы из даташита на 7386
А я в раздумьях - не сыграть ли мне в такие глупости, поставив 4 недорогих динамика в 4 из 6 граней крепкого фанерного кубика?AcousticManiac писал(а):..Разве что саб на двух и более динамиках делать можно, по выходу на каждый, но это глупости уже)
А что, 4х20Вт при 16В питания к ним придёт. Отдача, правда, тухлая будет, и резонанс где-то в космосе (выше 100 Гц), удастся ли скорректировать? Но зато лёгкая и компактная игрушка.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Лучше все 4 динамика расположить на морде. Идеальный кубик-плохо, даже в параллелепипедном ящике динамик следует немного смещать от центра морды. Если ящик будет правильного объема, с басами все будет очень даже нормально, да и чуйка улучшится за счет 4-кратной площади звукоотдачи, если динамики, конечно, хотя бы сколько-нибудь умеют играть бас
О каких именно "недорогих" идет речь?
Ну а зачем так делают? Мне кажется если длина волны на верхней граничной сильно превышает размеры ящика об этом можно забыть.AcousticManiac писал(а):Идеальный кубик-плохо, даже в параллелепипедном ящике динамик следует немного смещать от центра морды.
Ну, под ящик правильного объема у меня есть большой сабвуферный динамик. Тут вся фишка - намутить суперкомпактный и легкий "сабвуфер" Герц так до 50. Умные люди делают такое на 8-дюймовых головках в закрытом корпусе с ЭМОС. Ну так то умные...AcousticManiac писал(а):Если ящик будет правильного объема, с басами все будет очень даже нормально
Pioneer TS-G1721iAcousticManiac писал(а):О каких именно "недорогих" идет речь?
Кубик понадобится немаленький, автодинамики любят простор
здраствуйте, не могли бы вы подсказать новичку, что куда подключать? куда подавать напряжение и куда подавать сигнал)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (16.26 КБ) 723 скачивания
Плюс питания на ноги 6 и 20. Минус питания на "общий" провод (ноги 1, 24, 18, 2, 8, 13). IN1-IN4 входы 4 каналов. Общий провод входа на ногу 13. Для активации микросхемы свободные концы R1 и R2 подключать на + питания.
то есть + питания постоянно нужно подавать на резисторы, или только при первом включении?
