Усилитель на TDA7386
Сообщение masikaa »
так если по схеме подать ток на 4 ногу через рез.10кОм то нужно ли так же на 22 ногу подавать +?
и я чето не подумав 12в без резистора подал на 4 ногу + ей на верно хана?
Сообщение sergeisams »
masikaa писал(а):12в без резистора подал на 4 ногу + ей на верно хана?
Похоже хана. :)
Сообщение masikaa »
а как питание проверить по ногам?или вообще проверить сдох или нет?
На всех выходах должно быть половина питания .
Сообщение masikaa »
интересно,если подою на 4 ногу питание 12в то на выходах ровно половина питания 5.87В.а если через r1 то питания нет
Сообщение AcousticManiac »
Похоже хана. :)
Нифига не хана. Резистор нужен только для ограничения тока, чтобы конденсатор заряжался дольше, чтобы была некоторая задержка включения. А без резистора включение происходит мгновенно, только и всего.
Сообщение masikaa »
ну вот значит работает раз греется и на всех выходах ровно половина питания)только всеровно звука нет.объясните как на входа in подавать питание с плеера?и как работает режим mute а то не как не пойму?
Сообщение kal454 »
Этот вывод - питание предусилителя.
Подали питание - он работает, нет- не работает.
Питание нарастает плавно - плавно начинает работать.
Достаточно просто?
На входы сигнал с выходов плеера подаёте через разделительные конденсаторы.
В общем всё. Ждём меломанских впечатлений.
Сообщение masikaa »
ура :)) на конец заработала.спасибо kal454,совсем забыл про эти разделительные конденсаторы(еще вопросик можно ли к ней еще вот это tda7461d приделать чтобы регулировать НЧ и ВЧ частоты?
и что самое интересное если ставить резисторы как в даташи то она не работает а если все просто на пряму то работает на ура
tda7461d схема
(100.96 КБ) 1042 скачивания
Сообщение tomec »
всех приветствую!!! помогите пожалуйста! Можно ли собрать на TDA 7386 сабвуфер??? если есть схемки, картинки либо просто личный опыт прошу поделиться))))
Сюда перенес.
Никогда не бывает поздно!
Она и так на все каналы уже мостовая. И мощность одного канала недостаточна для нормального саба.
Уважаемые новички, неужели так сложно усвоить элементарное внешнее отличие между простым включением и мостом на схеме? Если ни один провод динамика не идет на землю(питание)-значит мост, и мощнее уже никак не сделать.
..Разве что саб на двух и более динамиках делать можно, по выходу на каждый, но это глупости уже)
Сообщение Netu.tima »
Pavlo писал(а):Вот что исполнил:
Поделитесь файликом пп у кого есть?
А обвести в Спринте? :wink: Кроме того, плата, на которую я дал ссыль в вашей теме про ТА8259, подходит под ТДА7386 и 7560 с еще меньшими изменениями, ибо по размерам они все полностью совместимы. Просто берите номиналы из даташита на 7386
Сообщение Mike_Solo »
AcousticManiac писал(а):..Разве что саб на двух и более динамиках делать можно, по выходу на каждый, но это глупости уже)
А я в раздумьях - не сыграть ли мне в такие глупости, поставив 4 недорогих динамика в 4 из 6 граней крепкого фанерного кубика?
А что, 4х20Вт при 16В питания к ним придёт. Отдача, правда, тухлая будет, и резонанс где-то в космосе (выше 100 Гц), удастся ли скорректировать? Но зато лёгкая и компактная игрушка.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Лучше все 4 динамика расположить на морде. Идеальный кубик-плохо, даже в параллелепипедном ящике динамик следует немного смещать от центра морды. Если ящик будет правильного объема, с басами все будет очень даже нормально, да и чуйка улучшится за счет 4-кратной площади звукоотдачи, если динамики, конечно, хотя бы сколько-нибудь умеют играть бас :roll: О каких именно "недорогих" идет речь?
AcousticManiac писал(а):Идеальный кубик-плохо, даже в параллелепипедном ящике динамик следует немного смещать от центра морды.
Ну а зачем так делают? Мне кажется если длина волны на верхней граничной сильно превышает размеры ящика об этом можно забыть.
AcousticManiac писал(а):Если ящик будет правильного объема, с басами все будет очень даже нормально
Ну, под ящик правильного объема у меня есть большой сабвуферный динамик. Тут вся фишка - намутить суперкомпактный и легкий "сабвуфер" Герц так до 50. Умные люди делают такое на 8-дюймовых головках в закрытом корпусе с ЭМОС. Ну так то умные...
AcousticManiac писал(а):О каких именно "недорогих" идет речь?
Pioneer TS-G1721i
Кубик понадобится немаленький, автодинамики любят простор :roll:
Сообщение vetalrak »
здраствуйте, не могли бы вы подсказать новичку, что куда подключать? куда подавать напряжение и куда подавать сигнал)
Тема дубль.
Сюда перенес.
(16.26 КБ) 707 скачиваний
Плюс питания на ноги 6 и 20. Минус питания на "общий" провод (ноги 1, 24, 18, 2, 8, 13). IN1-IN4 входы 4 каналов. Общий провод входа на ногу 13. Для активации микросхемы свободные концы R1 и R2 подключать на + питания.
то есть + питания постоянно нужно подавать на резисторы, или только при первом включении?
