Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Ср янв 28, 2026 10:22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 22:04:02
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Объясните тупоголовому, как считать RC-снаббер на первичке? Вообще, уже поднимал как-то эту штуку, но так тема для меня что-то и не раскрылась. Воткнул от "балды" в своём полумосте на 2153 цепь из конденсатора на 2н2 и резистора на 100 ом (если память не изменяет). Резистор 2 ватта. Не успел ничего толком осциллом глянуть, резистор задымел. До этого пользовал вообще без цепи, так её и выпаял.
Если важно, то индуктивность рассеяния транса должна быть высокой, как и паразитная ёмкость, там у меня в относительно маленькое кольцо навалено анодной обмотки под 180 витков :facepalm: Чего этой цепью добиваются?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 22:40:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
При большой индуктивности рассеивания образуется затухающие колебания. Если частота этих колебания меньше 166кГц то цепочка не нужна. Эти колебания наоборот помогают работе транзисторов поскольку они открываются при меньшем напряжении.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 22:50:40
Рейтинг сообщений: 12
Телекот писал(а):
KaRaTeL писал(а):
Нет, конденсаторы будут на разные напряжения, стоимость и габариты будут примерно одинаковые.
Ну совсем одинаково :shock:
Фирма платан, конденсатор 100мкф 450в стоимость 160руб
Фирма платан, конденсатор 220мкф 200в стоимость 120руб, два штуки будут 240 руб.
И два конденсатора одного типа по габаритам больше чем 1.
Сравнение некорректно, если сравнивать конденсаторы одной серии, и заказывать у одного производителя, то разница будет небольшая.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 23:04:32
Карма: 146
Во всяком случае у нас в магазинах примерно такая разница я потому и пишу, может у вас другая. Хоть и конденсаторы одного производителя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 23:50:58
Рейтинг сообщений: 13
Индуктивность рассеивания трансформатора в схемах с жестким переключением вредна, энергия накапливаемая в ней порождает выбросы напряжения при закрывании ключей (при закрывании нижнего- как в бустере,при закрывании верхнего- как в баке).Поскольку в полевых транзисторах конструктивно есть встроенный оппозитный диод- он этими выбросами открывается (при закрывании нижнего ключа- в верхнем , и наоборот) .Диоды эти не отличаются быстродействием ,поэтому существует опасность сквозного тока при быстром переключении.Чтобы уменьшить опасность, нужно уменьшить индуктивность рассеивания и скорость переключения и применять снабберы.Паразитную индуктивность уменьшают правильным изготовлением трансформатора.В броневой конструкции вторичная обмотка распологается между слоями первичной , в тороидальной - первичная в один слой и поверх вторичная в один.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 00:18:15
Карма: 146
Позвольте уточнить о каком сквозном токе речь??? При закрывании верхнего ключа происходит колебательный процесс. Даже если откроется диод нижнего транзистора не чего не произойдёт, поскольку этот транзистор через 1.5 мкС и сам откроется. И у внутреннего диода будет масса времени чтоб закрыться какой бы медленный он не был.
Но такое происходит при большой индуктивности рассеивания, когда колебания не успевают сменить знак, я рисовал картинки как всё происходит. Что довольно легко выполняется так как ёмкости транзисторов и ёмкость трансформатора весьма велики.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 07:34:23
Походу он намекает, что эти колебания могут открыть оба диода. Но тогда эти колебания должны быть уж очень сильными.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 09:41:23
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
с внешними обратными диодами я конешно, перестраховался сильно и согласен, что зря я их поставил.
привожу осциллку под нагрузкой из моего отчета по Б5-47.
хорошо видно, что выбросы после закрытия ключей весьма мизерные, и никакие диоды не в состоянии открыться.
Под нагрузкой 42 В и 3 А.JPG [68.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:02:37
Карма: 146
Хорошо трансформаторы мотаете.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:32:32
Карма: 153
старался...
при полной индуктивности 3600 мкГн индуктивность рассеяния всего 2 мкГн.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 11:04:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Прошу прощение за то, что не в тему!
Starichok51 у вас кольцо, а это означает, что транс от БП ПК не подойдет, необходима перемотка?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 11:07:08
Starichok51 ,осциллограмма как в учебнике ! :beer:
Еще хочу добавить, что индуктивность рассеяния снижает нагрузочную способность ИИПа.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб сен 15, 2012 12:58:12, всего редактировалось 1 раз.
исправил ошибки
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 13:01:14
Карма: 153
Andrey73s, скачай мои лайки. там есть вариант на Ш-образном. в частности, на ETD34. но нет проблем перерисовать на транс от БП компа.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:50:42
Карма: 9
Слона то я и не приметил. Там их 4шт. Большое спасибо за работу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 04:27:22
Рейтинг сообщений: 58
Подскажите - при использовании делителя из электролитов в расчёте ExcellentIT нужно брать половину выпрямленного сетевого напряжения (155±5вольт)?
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:59:58
Там нужно выбрать тип преобразователя - полумост.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 14:05:53
Это я выбрал. Напряжение питание полное указывать или половину?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 14:30:41
Если читать не умеешь - тогда не стоит делать преобразователь. Напряжение питание какое?
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 15:30:34
~220V
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 20:39:27
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Намотал транс для этой схемы download/file.php?id=119525 (выдрал из какого-то ИБП, размером по меньше компьютерного EI 30/20/11), напряжение все как и по расчетам, а частота вместо расчетной 70кГЦ тестер показывает 190кГЦ. Из за чего такое получилось?
Подключаю родной комповый транс на выходе частота 66кГЦ.
Сейчас этот форум просматривают: nike1973 и гости: 64
