Объясните тупоголовому, как считать RC-снаббер на первичке? Вообще, уже поднимал как-то эту штуку, но так тема для меня что-то и не раскрылась. Воткнул от "балды" в своём полумосте на 2153 цепь из конденсатора на 2н2 и резистора на 100 ом (если память не изменяет). Резистор 2 ватта. Не успел ничего толком осциллом глянуть, резистор задымел. До этого пользовал вообще без цепи, так её и выпаял. Если важно, то индуктивность рассеяния транса должна быть высокой, как и паразитная ёмкость, там у меня в относительно маленькое кольцо навалено анодной обмотки под 180 витков Чего этой цепью добиваются?
При большой индуктивности рассеивания образуется затухающие колебания. Если частота этих колебания меньше 166кГц то цепочка не нужна. Эти колебания наоборот помогают работе транзисторов поскольку они открываются при меньшем напряжении.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Нет, конденсаторы будут на разные напряжения, стоимость и габариты будут примерно одинаковые.
Ну совсем одинаково Фирма платан, конденсатор 100мкф 450в стоимость 160руб Фирма платан, конденсатор 220мкф 200в стоимость 120руб, два штуки будут 240 руб. И два конденсатора одного типа по габаритам больше чем 1.
Сравнение некорректно, если сравнивать конденсаторы одной серии, и заказывать у одного производителя, то разница будет небольшая.
Во всяком случае у нас в магазинах примерно такая разница я потому и пишу, может у вас другая. Хоть и конденсаторы одного производителя.
Индуктивность рассеивания трансформатора в схемах с жестким переключением вредна, энергия накапливаемая в ней порождает выбросы напряжения при закрывании ключей (при закрывании нижнего- как в бустере,при закрывании верхнего- как в баке).Поскольку в полевых транзисторах конструктивно есть встроенный оппозитный диод- он этими выбросами открывается (при закрывании нижнего ключа- в верхнем , и наоборот) .Диоды эти не отличаются быстродействием ,поэтому существует опасность сквозного тока при быстром переключении.Чтобы уменьшить опасность, нужно уменьшить индуктивность рассеивания и скорость переключения и применять снабберы.Паразитную индуктивность уменьшают правильным изготовлением трансформатора.В броневой конструкции вторичная обмотка распологается между слоями первичной , в тороидальной - первичная в один слой и поверх вторичная в один.
Позвольте уточнить о каком сквозном токе речь??? При закрывании верхнего ключа происходит колебательный процесс. Даже если откроется диод нижнего транзистора не чего не произойдёт, поскольку этот транзистор через 1.5 мкС и сам откроется. И у внутреннего диода будет масса времени чтоб закрыться какой бы медленный он не был. Но такое происходит при большой индуктивности рассеивания, когда колебания не успевают сменить знак, я рисовал картинки как всё происходит. Что довольно легко выполняется так как ёмкости транзисторов и ёмкость трансформатора весьма велики.
Походу он намекает, что эти колебания могут открыть оба диода. Но тогда эти колебания должны быть уж очень сильными.
с внешними обратными диодами я конешно, перестраховался сильно и согласен, что зря я их поставил. привожу осциллку под нагрузкой из моего отчета по Б5-47. хорошо видно, что выбросы после закрытия ключей весьма мизерные, и никакие диоды не в состоянии открыться.
Намотал транс для этой схемы download/file.php?id=119525 (выдрал из какого-то ИБП, размером по меньше компьютерного EI 30/20/11), напряжение все как и по расчетам, а частота вместо расчетной 70кГЦ тестер показывает 190кГЦ. Из за чего такое получилось? Подключаю родной комповый транс на выходе частота 66кГЦ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
