"Преобразователь питания на MC34063"
- mr_kot
- Друг Кота
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Схема, по идее, должна работать. Для стабилизации выходного напряжения я брал бы сигнал непосредственно с выходной обмотки, а не с дополнительной. Если нужна гальваническая развязка - использовать оптрон.
По материалам: феррит - это спрессованный и спеченный порошок серо-черного цвета, пермоллой - тонкая лента из электротехнической стали, свитая в кольцо. Обычно сердечник из пермаллоя помещают в пластиковый кожух.
Как определить марку феррита можно прочесть здесь
mr_kot писал(а):Схема, по идее, должна работать.
Спасибо попробую обе, благо детали имеются
а это первые замеры с уже имеющегося автоморбильного ЗУ для сотиков на той же м/схеме:1 - "2"нога, 2 -"5" нога; без нагрузки.
3 - "2" нога, 4 - "5" нога ; с нагрузкой 100 ом
нафига С4 аж 470мкф.. в досточно керамички 1мкф
ух ты.... показывает
нужна помощ по MC34063
собрал повышающий преобразователь по схеме из даташита. Нужно получить 40 воль из 12. Так вот, до примерно 34 вольт работает отлично, а выше напряжение не подымается, а микра начинает крепко греться. Причем греется даже без нагрузки(нагружена только на свой делитель)
дроссели пробовал от 100 до 470 мкг. частотозадающий кондер пробовал 150 и 300пф. На что пенять?
KIT
- mr_kot
- Друг Кота
O-LED писал(а):нужна помощ по MC34063
На что пенять?
На диод выпрямителя. Или конденсатор.
Диод, при 40 В выходного напряжения, должен быть как минимум на 120 В. Больше - лучше.
диод действительно у меня стоял низковольтный - 5817. (по даташиту всего 20 вольт, но кстати прекрасно работал до 34 вольт) заменил на ss16 (60вольт) стало немного лучше. На холостом ходу напруга нормально регулируется до 50 вольт (выше не пробовал) и микра не греется. Но под нагрузкой (30-40ма) напряжение все равно падает до 35 и микросхема начинает греться.. дроссели ставил на 1,2А 100 и 330мгн. также пробовал 0,5А на 220 и 470мгн.....
Ну что за ёкскель-моксель
Попробовал замкнуть токоограничительный резистор - микра мгновенно умерла, хотя при 35 вольтах замыкание этого резистора ни к чему не приводило.
mr_kot
В даташите есть схема включения 34063, там при выходном 27вольт, стоит диод byv10-40 (40вольт) Так что трехкратный запас вряд ли нужен. Достаточно 1,5 для надежности.
mr_kot
KIT
- mr_kot
- Друг Кота
O-LED писал(а):Так что трехкратный запас вряд ли нужен. Достаточно 1,5 для надежности.
Хозяин-барин. никому ничего не навязываю, а только делюсь практическим опытом.
На всякий случай - ткни щупом осциллографа на 1 ногу микросхемы и посмотри амплитуду импульсов. И сделай соответствующие выводы - достаточно полтора, или не достаточно.
Ну, и если ты внимательно изучал даташит, то должен был обратить внимание, что напряжение КЭ ключа всего 40 вольт. Поэтому жечь вторую микросхему нет смысла. ИМХО
Тут либо трансформатор, либо внешний ключ.
все оказалось и проще и сложнее viewtopic.php?p=1410981#p1410981
KIT
Alexeyslav
- Друг Кота
Там в некоторые моменты времени к диоду прикладывается суммарное напряжение входа и выхода, поэтому якобы двухкратного запаса часто недостаточно, да и на пределе возможностей ни один элемент долго не работает.
Доброго времени суток всем.
Интересует такой вопрос.
Какие изменения внести в схему чтобы на выходе получить 5в при токе 1-1,5а?
Спасибо.
Спасибо.
Alexeyslav
- Друг Кота
Добавить внешний транзистор, который способен выдержать 6..10А в импульсе и дроссель в 1.5-2 раза больше рассчитанного номинала и на ток минимум 2..3А. Все остальные расчеты остаются в силе.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Вот скатал у китайцев с автомобильного зарядника умощненный преобразователь 12 в 5в с полевиком в нестандартном подключении.
- МС34063
- (12.14 КБ) 3008 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
чёта стаб как то раком стоит
дросселя не видать - в реалии
- Gudd-Head
- Друг Кота
m.ix писал(а):чёта стаб как то раком стоит
Скорее Шоттки.
dantist3 писал(а):Вот скатал у китайцев с автомобильного зарядника умощненный преобразователь 12 в 5в с полевиком в нестандартном подключении.
Вот это я имел ввиду.
Только, что то, к китайским схемотехникам доверия как то не очень.
Или я не прав?
Alexeyslav
- Друг Кота
Китайские все как один раскаляются под нагрузкой и испускают дымок от 24В бортсети даже без нагрузки. Вот странно, но при замене частотозадающего конденсатора на больший в 5-10 раз все становится на места.
Alexeyslav писал(а):Китайские все как один раскаляются под нагрузкой и испускают дымок от 24В бортсети даже без нагрузки. Вот странно, но при замене частотозадающего конденсатора на больший в 5-10 раз все становится на места.
Тогда и пульсации возрастут. По идее выходной транзистор реже будет переключаться.
Возвращаясь к китайской схеме. На ней изображен полевик без диода, а в описании этого полевика диод есть.
На что это влияет?
- Gudd-Head
- Друг Кота
microvar писал(а):На что это влияет?
В данной схеме ни на что — он всегда заперт.
dantist3
Я извиняюсь действительно перепутал полярность диода Шоттки. Прикрепляю исправленную схему. Испытывал при токе около 1А держит напряжение стабильно при снижении почти до 6в и детали едва заметно теплые (транзистор SOIC-8).
- MC34063
- (15.31 КБ) 17565 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
В оригинале как дроссель выглядит?
СИкоко витков
сикакой диаметр
СИкоко витков
сикакой диаметр
