"Преобразователь питания на MC34063"
mr_kot
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение mr_kot »
Схема, по идее, должна работать. Для стабилизации выходного напряжения я брал бы сигнал непосредственно с выходной обмотки, а не с дополнительной. Если нужна гальваническая развязка - использовать оптрон.
По материалам: феррит - это спрессованный и спеченный порошок серо-черного цвета, пермоллой - тонкая лента из электротехнической стали, свитая в кольцо. Обычно сердечник из пермаллоя помещают в пластиковый кожух.
Как определить марку феррита можно прочесть здесь
dimarikus
Сообщение dimarikus »
mr_kot писал(а):Схема, по идее, должна работать.
Спасибо попробую обе, благо детали имеются
Изображение а это первые замеры с уже имеющегося автоморбильного ЗУ для сотиков на той же м/схеме:
1 - "2"нога, 2 -"5" нога; без нагрузки.
3 - "2" нога, 4 - "5" нога ; с нагрузкой 100 ом
12val12
Сообщение 12val12 »
нафига С4 аж 470мкф.. в досточно керамички 1мкф
ух ты.... показывает
O-LED
Сообщение O-LED »
нужна помощ по MC34063
собрал повышающий преобразователь по схеме из даташита. Нужно получить 40 воль из 12. Так вот, до примерно 34 вольт работает отлично, а выше напряжение не подымается, а микра начинает крепко греться. Причем греется даже без нагрузки(нагружена только на свой делитель)
дроссели пробовал от 100 до 470 мкг. частотозадающий кондер пробовал 150 и 300пф. На что пенять?
KIT
mr_kot
Сообщение mr_kot »
O-LED писал(а):нужна помощ по MC34063
На что пенять?
На диод выпрямителя. Или конденсатор.
Диод, при 40 В выходного напряжения, должен быть как минимум на 120 В. Больше - лучше.
O-LED
Сообщение O-LED »
диод действительно у меня стоял низковольтный - 5817. (по даташиту всего 20 вольт, но кстати прекрасно работал до 34 вольт) заменил на ss16 (60вольт) стало немного лучше. На холостом ходу напруга нормально регулируется до 50 вольт (выше не пробовал) и микра не греется. Но под нагрузкой (30-40ма) напряжение все равно падает до 35 и микросхема начинает греться.. дроссели ставил на 1,2А 100 и 330мгн. также пробовал 0,5А на 220 и 470мгн.....
Ну что за ёкскель-моксель :( :(
Попробовал замкнуть токоограничительный резистор - микра мгновенно умерла, хотя при 35 вольтах замыкание этого резистора ни к чему не приводило.
mr_kot
В даташите есть схема включения 34063, там при выходном 27вольт, стоит диод byv10-40 (40вольт) Так что трехкратный запас вряд ли нужен. Достаточно 1,5 для надежности.
KIT
mr_kot
Сообщение mr_kot »
O-LED писал(а):Так что трехкратный запас вряд ли нужен. Достаточно 1,5 для надежности.
Хозяин-барин. никому ничего не навязываю, а только делюсь практическим опытом.
На всякий случай - ткни щупом осциллографа на 1 ногу микросхемы и посмотри амплитуду импульсов. И сделай соответствующие выводы - достаточно полтора, или не достаточно.
Ну, и если ты внимательно изучал даташит, то должен был обратить внимание, что напряжение КЭ ключа всего 40 вольт. Поэтому жечь вторую микросхему нет смысла. ИМХО
Тут либо трансформатор, либо внешний ключ.
O-LED
Сообщение O-LED »
все оказалось и проще и сложнее viewtopic.php?p=1410981#p1410981
KIT
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Там в некоторые моменты времени к диоду прикладывается суммарное напряжение входа и выхода, поэтому якобы двухкратного запаса часто недостаточно, да и на пределе возможностей ни один элемент долго не работает.
microvar
Сообщение microvar »
Доброго времени суток всем.
Интересует такой вопрос.
Какие изменения внести в схему чтобы на выходе получить 5в при токе 1-1,5а?
Спасибо.
Alexeyslav
Добавить внешний транзистор, который способен выдержать 6..10А в импульсе и дроссель в 1.5-2 раза больше рассчитанного номинала и на ток минимум 2..3А. Все остальные расчеты остаются в силе.
dantist3
Сообщение dantist3 »
Вот скатал у китайцев с автомобильного зарядника умощненный преобразователь 12 в 5в с полевиком в нестандартном подключении.
МС34063
(12.14 КБ) 3008 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
чёта стаб как то раком стоит
дросселя не видать - в реалии
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
m.ix писал(а):чёта стаб как то раком стоит
Скорее Шоттки.
microvar
dantist3 писал(а):Вот скатал у китайцев с автомобильного зарядника умощненный преобразователь 12 в 5в с полевиком в нестандартном подключении.
Вот это я имел ввиду.
Только, что то, к китайским схемотехникам доверия как то не очень.
Или я не прав?
Alexeyslav
Китайские все как один раскаляются под нагрузкой и испускают дымок от 24В бортсети даже без нагрузки. Вот странно, но при замене частотозадающего конденсатора на больший в 5-10 раз все становится на места.
microvar
Alexeyslav писал(а):Китайские все как один раскаляются под нагрузкой и испускают дымок от 24В бортсети даже без нагрузки. Вот странно, но при замене частотозадающего конденсатора на больший в 5-10 раз все становится на места.
Тогда и пульсации возрастут. По идее выходной транзистор реже будет переключаться.
Возвращаясь к китайской схеме. На ней изображен полевик без диода, а в описании этого полевика диод есть.
На что это влияет?
Gudd-Head
microvar писал(а):На что это влияет?
В данной схеме ни на что — он всегда заперт.
dantist3
Я извиняюсь действительно перепутал полярность диода Шоттки. Прикрепляю исправленную схему. Испытывал при токе около 1А держит напряжение стабильно при снижении почти до 6в и детали едва заметно теплые (транзистор SOIC-8).
MC34063
(15.31 КБ) 17571 скачивание
m.ix
Сообщение m.ix »
В оригинале как дроссель выглядит?
СИкоко витков
сикакой диаметр
