Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Nixie »
Попались недавно ИВ-22 со штампом "опытная". Внешне и по цвету свечения ничем не отличаются от обычных . Примечателен только год выпуска--1980 , таким образом можно устпновить дату их рождения :)
(137.13 КБ) 1407 скачиваний
(119.21 КБ) 1023 скачивания
Сообщение m.ix »
А у нас специальная темка, для поохвастаться лампешками http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=8441
Сообщение Zorndaik »
Интересные фото!
Насколько мне известно, попадались и более ранние образцы-я видел фото прототипов с маркировкой П-(номер прототипа), датированный 1970-ми. Сейчас еще смотрел док. фильм про ледоколы-там в зале управления реактором в пультах стоят ИВ-22.
А еще есть сверхредкие красные ИВ-22А...
Сообщение Гефестион »
Эти ИВ-22А кто-нибудь видел живьём? Или только в справочниках?
Судя по тому, что в пророде обнаружились до этого мифические красные ИВЛМ2-1/7 - вполне возможно, что они существуют.
Сообщение m.ix »
сегодня видел 22 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1416859
целую пачку
Сообщение suslogon »
речь про ив-22а - они красного цвета свечения
Сообщение m.ix »
ТадЫы люминофор у оных будет жёлтым :)))
А без включения только УФ светодиодами засветить возможно.
Yan
Сообщение Yan »
Доброго дня !
Вот прикупил себе редкие часы "Электроника В6-04" собранные в 1975г., выпущенные в марте 1976г. Заводской номер N: 196 !
Правда пришлось с ними повозится,чтоб их оживить.
Может кто знает историю этих часов (какой завод выпускал,сколько штук было сделано и какая цена была на них).
Заодно начертил полную схему этих часов с номиналами элементов и сделал кучу фоток-если интересно могу выложить все сюда,так как всеравно в интернете никакой информации и темболее схемы-на них нет !
Они собраны на микросхемах серии К120...хотелось бы найти данные и параметры на все эти микросхемы и прикупить один запасной комплект про запас (может у кого ещё валяются).
(255.73 КБ) 1477 скачиваний
(253.63 КБ) 1361 скачивание
(254.11 КБ) 1133 скачивания
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
а можно фото изнутри и список примененных микросхем? :)
Конечно выкладывайте!
Судя по маркировке, завод-производитель - саратовский "Рефлектор". Как правило подобные часы собирались на микрах 145 или 176 серий. Насколько я знаю, 120 серия, в основном, разрабатывалась и производилась Рефлектором. По обрывочным данным можно предположить, что это были драйвера для ВЛИ и нумитронов. В этой теме выложены примеры: 120ХЛ1 и 120ПР1.
Yan
Сообщение Yan »
Список применяемых микросхем такой (за исключением генератора на ОУ-на него данные нашел) : К1ЛБ201; К120ИЕ1; К120ИЕ2; К120ИЕ3.
Вот полная схема и далее фотки внутренностей.
(180.43 КБ) 1248 скачиваний
(190.69 КБ) 1240 скачиваний
(51.65 КБ) 1269 скачиваний
Yan
Сообщение Yan »
Продолжение.
(242.54 КБ) 1111 скачиваний
(250.29 КБ) 959 скачиваний
(250.67 КБ) 869 скачиваний
(254.32 КБ) 1023 скачивания
(237.74 КБ) 1120 скачиваний
Yan
Сообщение Yan »
Продолжение...
(255.46 КБ) 1070 скачиваний
(239.29 КБ) 1037 скачиваний
(231.45 КБ) 872 скачивания
(251.98 КБ) 1027 скачиваний
(228.67 КБ) 1103 скачивания
Yan
Сообщение Yan »
Продолжение...
(247.6 КБ) 1032 скачивания
(255.66 КБ) 972 скачивания
(243.43 КБ) 996 скачиваний
(239.57 КБ) 753 скачивания
(248.67 КБ) 792 скачивания
Yan
Сообщение Yan »
Продолжение...
(251.29 КБ) 991 скачивание
(235.92 КБ) 885 скачиваний
(251.72 КБ) 741 скачивание
(241.42 КБ) 759 скачиваний
(255.24 КБ) 939 скачиваний
Сообщение O-LED »
страшно подумать сколько была их себестоимость в те годы :shock: а продавать могли и за копейки...
издержки плановой экономики
KIT
Сообщение Egorka555 »
Предполагаю, что стоили они далеко не копейки. Впрочем на задней стенке должна быть цена
:shock: серьезные часики! я вообще не уверен, что они свободно продавались...
Сообщение uldemir »
Компоновка классная - надо взять на вооружение!
Вернуться в «Умные мысли»
