Текущее время: Вс ноя 23, 2025 14:55:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 169, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 22:50:32
Попались недавно ИВ-22 со штампом "опытная". Внешне и по цвету свечения ничем не отличаются от обычных . Примечателен только год выпуска--1980 , таким образом можно устпновить дату их рождения :)
P6164123.JPG [137.13 KiB]
P6164122.JPG [119.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 09:51:21
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
А у нас специальная темка, для поохвастаться лампешками viewtopic.php?f=22&t=8441
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 00:03:37
Рейтинг сообщений: 17
Интересные фото!
Насколько мне известно, попадались и более ранние образцы-я видел фото прототипов с маркировкой П-(номер прототипа), датированный 1970-ми. Сейчас еще смотрел док. фильм про ледоколы-там в зале управления реактором в пультах стоят ИВ-22.
А еще есть сверхредкие красные ИВ-22А...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:15:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Эти ИВ-22А кто-нибудь видел живьём? Или только в справочниках?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:26:15
Судя по тому, что в пророде обнаружились до этого мифические красные ИВЛМ2-1/7 - вполне возможно, что они существуют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 15:24:16
Карма: 52
сегодня видел 22 viewtopic.php?f=22&t=8441&p=1416859#p1416859
целую пачку
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 16:24:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
речь про ив-22а - они красного цвета свечения
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 16:34:04
Карма: 52
ТадЫы люминофор у оных будет жёлтым :)))
А без включения только УФ светодиодами засветить возможно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 09:22:14
Рейтинг сообщений: 15
Доброго дня !
Вот прикупил себе редкие часы "Электроника В6-04" собранные в 1975г., выпущенные в марте 1976г. Заводской номер N: 196 !
Правда пришлось с ними повозится,чтоб их оживить.
Может кто знает историю этих часов (какой завод выпускал,сколько штук было сделано и какая цена была на них).
Заодно начертил полную схему этих часов с номиналами элементов и сделал кучу фоток-если интересно могу выложить все сюда,так как всеравно в интернете никакой информации и темболее схемы-на них нет !
Они собраны на микросхемах серии К120...хотелось бы найти данные и параметры на все эти микросхемы и прикупить один запасной комплект про запас (может у кого ещё валяются).
1.jpeg [255.73 KiB]
2.jpeg [253.63 KiB]
3.jpeg [254.11 KiB]
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:13:31
Карма: 38
а можно фото изнутри и список примененных микросхем? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 13:56:46
Конечно выкладывайте!
Судя по маркировке, завод-производитель - саратовский "Рефлектор". Как правило подобные часы собирались на микрах 145 или 176 серий. Насколько я знаю, 120 серия, в основном, разрабатывалась и производилась Рефлектором. По обрывочным данным можно предположить, что это были драйвера для ВЛИ и нумитронов. В этой теме выложены примеры: 120ХЛ1 и 120ПР1.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:25:57
Список применяемых микросхем такой (за исключением генератора на ОУ-на него данные нашел) : К1ЛБ201; К120ИЕ1; К120ИЕ2; К120ИЕ3.
Вот полная схема и далее фотки внутренностей.
Схема цифровой части.JPG [180.43 KiB]
Схема БП.JPG [190.69 KiB]
Схема соединения плат.JPG [51.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:29:42
Продолжение.
Вид с переди.jpeg [242.54 KiB]
Цифровая плата сверху.jpeg [250.29 KiB]
Вид с зади с кнопками.jpeg [250.67 KiB]
Микросхемы - общий вид.jpeg [254.32 KiB]
Микросхемы К120.jpeg [237.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:32:34
Продолжение...
В наклонном виде.jpeg [255.46 KiB]
Цифры-1.jpeg [239.29 KiB]
цифры-2.jpeg [231.45 KiB]
БП.jpeg [251.98 KiB]
Генератор импульсов.jpeg [228.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:34:37
Продолжение...
Индикаторы с зади.jpeg [247.6 KiB]
Вид с верху.jpeg [255.66 KiB]
Вид с боку.jpeg [243.43 KiB]
Вид с зади.jpeg [239.57 KiB]
Вид с зади с аккумуляторами.jpeg [248.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:36:41
Продолжение...
Вид с низу-1.jpeg [251.29 KiB]
Вид с низу-2.jpeg [235.92 KiB]
Аккумуляторы-1.jpeg [251.72 KiB]
Аккумуляторы-2.jpeg [241.42 KiB]
Аккумуляторы-3.jpeg [255.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:52:01
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
страшно подумать сколько была их себестоимость в те годы :shock: а продавать могли и за копейки...
издержки плановой экономики
KIT
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 15:06:39
Предполагаю, что стоили они далеко не копейки. Впрочем на задней стенке должна быть цена
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 15:46:58
Карма: 38
:shock: серьезные часики! я вообще не уверен, что они свободно продавались...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 15:52:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Компоновка классная - надо взять на вооружение!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
