Неудачные попытки измерения.
Sportsmen
Сообщение Sportsmen »
Вычудил вот, что щуп мультиметра воткнул не в V, а в 10A! :? Идиот... Воткнул в разетку - хотел напряжение измерить :cry: , но как, наверное, вы догадались увидел только вспышку :idea: и просто провод отвалился от щупа... Повлияет ли это на мой прибор? Достаточно просто заменить щуп или придется менять прибор(пока на гарантии, можно заменить щуп и поменять)?
P.S. Модель M-890C+.
Света
Сообщение Света »
В большинстве случаев сгорает прибор, но только это не гарантийный случай :))
Можно взять какие-нибудь провода и проверить работу прибора на всех пределах и положениях переключателя
Sportsmen
Света писал(а):В большинстве случаев сгорает прибор, но только это не гарантийный случай :))
Пробывал прозванивать цепи, измерял температуру, емкость конденсатора. Прибор, помоему, работает... Но не знаю как проверить вход 10А, на чем? Мог он сгореть, не спалив все устройство?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Отгорел шунт. Иногда последовательно с ним стоит плавкий предохранитель.
Света
Сообщение Света »
Бывают случаи, когда щуп успевает сгорать раньше, чем сам прибор...
Нужно просто попробовать нормально (правильно) измерить ток.
RST
Сообщение RST »
Sportsmen, тут раз на раз не приходится. Откройте прибор, да посмотрите, что и как внутри. И нам потом расскажите. Интересно, ведь.
Sportsmen
RST писал(а):Sportsmen, тут раз на раз не приходится. Откройте прибор, да посмотрите, что и как внутри. И нам потом расскажите. Интересно, ведь.
Эх была не была, разберу! Все равно теперь панически боюсь розеток. :shock:
P.S. Поверхностный обзор не чего страшного не показал, контакт внутри вроде чистый и в отличии от щупа не воняет горелым. Посмотрим, что внутри.
ARV
Сообщение ARV »
предохранитель обычно стоит в цепи малых токов, причем бустродействующий. щупы же многих тестеров делаются проводом, который явно заявленные 10 (или 20 во многих приборах) ампер не держит - нагрев чувствуется сразу. а в некоторых тестерах на глаз щуп имеет сечение 0,15 кв. мм, так что вероятность пережечь шунт, который по-моему не менее 1,5 кв.мм сечением весьма сомнительна. скорей дорожки на плате отгорят...
Sportsmen
Внутри все чисто. Купил новые щупы. Только они почемуто с дырочкой посередине где виден оголенный провод? Или что это?
semi 1010
Сообщение semi 1010 »
это отверстия для паралельного подключения штекеров
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Я первый раз померял ток в розетке в 9 лет. Правда неправильно. Прочитал, что написано на розетке "250В 6А". Поставил предел 6А и в розетку.#%*& ^&$&#&^ &$^#&^&^ !#@%$^%# С тех самых пор режим измерения тока не работает :) Зато навсегда запомнил. В 9 лет - это простительно, правда?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
RST
Сообщение RST »
Dr. Alex писал(а):В 9 лет - это простительно, правда?
Да, но если не осталось тяжелых последствий.
Sportsmen
semi 1010 писал(а):это отверстия для паралельного подключения штекеров
Я надеюсь меня током не шындарахнет?! Если я опять наберусь смелости померить сопротивление в розетки...
myurrey
Сообщение myurrey »
Sportsmen писал(а):Если я опять наберусь смелости померить сопротивление в розетки...
Что!!!??? :shock: :shock: :shock:
Света
Сообщение Света »
Да! А вот как измерить сопротивление в розетке?
Надо будет методику разработать для начинающих... :))
tych
Э...
Сообщение tych »
Света писал(а): Надо будет методику разработать для начинающих... :))
Да методика то простейшая - "НЕ ЛЕЗЬ В РОЗЕТКУ !" - у меня курс-домашняя страничка с этого и начинается - с техники безопасности.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Да! А вот как измерить сопротивление в розетке?
Вам вот смешно, ага. А когда я спросил у практиканта: В розетке 220 вольт, а сколько ампер? А он с моей цешкой полез в розетку мерять амперы, мне было не до смеха!!!
Света
Сообщение Света »
Розетка представляет для нас, прежде всего, источник тока, а у каждого источника имеется внутреннее сопротивление. Вот какое внутреннее сопротивление у источника тока "Розетка"?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Вот какое внутреннее сопротивление у источника тока "Розетка"?
Ну это, омметром!!! Другое не дано!!! :)))
Света
Сообщение Света »
Ну если следовать названию темы, тогда да... :))
