Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB-LCD
Текущее время: Чт июл 17, 2025 04:42:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]     ... , , , 10, ,
 Заголовок сообщения: Re: USB-LCD
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:22:47
есть специальная програмка написана на Си для проверки,какой знакогенератор имеется в конкретном ЖКИ,необходимо скомпилировать код и прошить контроллер и подключить по схеме дисплей
Комментарий к файлу: test_lcd
test_lcd.rar [277.33 KiB]
Включай! Лишнее отгорит!
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 10:07:11
Собрал еще один дисплейчик, плату нарисовал под навесной монтаж некоторых компонентов, хотел попрактиковаться в пайке. оказывается совсем не нужно бояться smd ))
DSC04066 copy.jpg [154.65 KiB]
USB.lay [20.45 KiB]
DSC04051 copy.jpg [104.56 KiB]
DSC04072.JPG [145.87 KiB]
DSC04071 copy.jpg [54.63 KiB]
Последний раз редактировалось Kondor775 Вс май 01, 2011 17:54:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:09:08
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Вобще я так прикинул, кто хочет распространенные большие и дешевые TFT панели при допотопных микроконтроллерах, можно сделать контроллер панели 'cpu интерфейс" -> RGB H/V-sync. Готовые чипы типа SSD1xxx у нас возят только на заказ и бешенные деньги (от 700р), но можно аналог смастерить на cpld и sram'ке где то рублев за 150.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:48:13
Рейтинг сообщений: 0
А как все это реализовать в железе и драйверах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:55:44
Рейтинг сообщений: 31
Я тоже повторил LCD2USB. Все заработало под WIN 7 64bit. Спасибо за дрова qazaq. Использовал также USB_LCD.dll для Smartie, там уже присутствует кирилица. Прилагаю фотку и все необходимое для изготовления и подключения. Детали запаивать согласно схемы. На фотке не видно где запаяно по 2 резистора в параллель.
LCD2USB.zip [524.27 KiB]
img1.jpg [183.92 KiB]
Учиться, учиться, ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:56:09
А вот так кто то пробовал подключать? Понятно что та же FT232RL будет стоить дроже но все таки, по-моему, так проще.
Untitled-1555.jpg [78.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:51:07
А кто для вашей схемы напишет программу? Мы пользуемся готовыми... :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:33:48
А разве FT-шка не эмулирует COM порт? как будто работаем с ЛСД напрямую через порт, или тут какие то грабли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 07:42:29
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Да, эмулирует. Вот только на входе LCD не COM порт.
Заставить работать вашу схему, вероятно, можно. Но ds1307 вам правильно ответил - программу для компа кто писать будет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 16:20:09
А зачем нужны кнопки? Чет нигде не нашел инфу по их функционалу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 19:38:36
А с помощью этого прошить можно? Вроде нашел SinaProg настроенный, но как в нем фьюзы настроить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:40:24
[quote="leon010203"]А с помощью этого прошить можно? Вроде нашел SinaProg настроенный/quote]
Разобрался: на usb-lcd.narod.ru не написали подключить GND с меги
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 23:23:39
Апну тему.
Собрал схемку один в один как тут https://github.com/harbaum/LCD2USB, только кварц на 16мгц и экран 2х16.
В win 8.1 появилось неизвестное устройство "LCD2USB Interface", драйвера автоматом не подтянулись. Пробовал драйвера из lcd_smartie_v5.4 и этой темы.
Все что установилось с отключение цифровой подписи, появлялось как "Устройства USB" -> "LCD2USB interface" и утилита smartie его не видит под всеми что в ней есть библиотеками и с этой ветки тоже.
Какой драйвер поставить, чтобы заработало под win8,1, где его взять?
Какую библиотеку для smartie использовать чтобы работало и где её взять?
Само устройство имеет ИД: USB\VID_0403&PID_C630&REV_0109
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 00:06:28
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8538
Апну тему.
Вот сначала поставьте кварц на 12 мегагерц, а потом дальше спрашивайте..
зы.. Если бы ваше устройство было бы АВТОНОМНЫМ, то оно, скорее всего, заработало бы, ну, только быстрее или медленнее, чем нужно, а, если оно работает с компьютером- то тактовая частота тут важна.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 11:12:30
Поставил кварц на 12мгц, перекомпилил прошивку, залил. Снес прежнее устройство, включил с новой прошивкой - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:09:26
Карма: 195
А в системе какое- нибудь "лишнее" устройство появляется?
Или вот это: USB\VID_0403&PID_C630&REV_0109
у вас компьютер определил?
Если ДА, то нужны подходящие дрова, если нет, то у вас что- то с устройством, если вы подсовываете нужные дрова, а устройство не работает, то в вашей ОС чего- то не хватает, или дровишки "не той системы"..
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:23:16
Появляется конечно и даже дрова подобрал, в результате становится безошибочно работающее по "Диспетчеру устройств", новое устройство "Устройства USB" -> "LCD2USB interface"
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:34:04
Карма: 195
:dont_know: А на другой компьютер (с другой ОС) ставить не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 13:25:52
Пробовал на W10, аналогичная ситуация по драйверам, но lcd_smartie_v5.4 не выдает ошибок при выборе LCD2USB.dll но на сам LCD не выводит ничего, там всегда "LCD2USB V1.09"
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 09:21:20
Какие будет предложения?
Как проверить корректную работу железа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
