USB-LCD
Сообщение stalewar »
есть специальная програмка написана на Си для проверки,какой знакогенератор имеется в конкретном ЖКИ,необходимо скомпилировать код и прошить контроллер и подключить по схеме дисплей
test_lcd.rar
test_lcd
(277.33 КБ) 582 скачивания
Включай! Лишнее отгорит!
Сообщение Kondor775 »
Собрал еще один дисплейчик, плату нарисовал под навесной монтаж некоторых компонентов, хотел попрактиковаться в пайке. оказывается совсем не нужно бояться smd ))
(154.65 КБ) 1361 скачивание
USB.lay
(20.45 КБ) 584 скачивания
(104.56 КБ) 929 скачиваний
(145.87 КБ) 1141 скачивание
(54.63 КБ) 1199 скачиваний
Последний раз редактировалось Kondor775 Вс май 01, 2011 17:54:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
Вобще я так прикинул, кто хочет распространенные большие и дешевые TFT панели при допотопных микроконтроллерах, можно сделать контроллер панели 'cpu интерфейс" -> RGB H/V-sync. Готовые чипы типа SSD1xxx у нас возят только на заказ и бешенные деньги (от 700р), но можно аналог смастерить на cpld и sram'ке где то рублев за 150.
Сообщение qazaq »
А как все это реализовать в железе и драйверах?
Сообщение ds1307 »
Я тоже повторил LCD2USB. Все заработало под WIN 7 64bit. Спасибо за дрова qazaq. Использовал также USB_LCD.dll для Smartie, там уже присутствует кирилица. Прилагаю фотку и все необходимое для изготовления и подключения. Детали запаивать согласно схемы. На фотке не видно где запаяно по 2 резистора в параллель.
LCD2USB.zip
(524.27 КБ) 778 скачиваний
(183.92 КБ) 1256 скачиваний
Учиться, учиться, ...
Сообщение taxi911 »
А вот так кто то пробовал подключать? Понятно что та же FT232RL будет стоить дроже но все таки, по-моему, так проще.
(78.52 КБ) 1028 скачиваний
Сообщение ds1307 »
А кто для вашей схемы напишет программу? Мы пользуемся готовыми... :))
Сообщение taxi911 »
А разве FT-шка не эмулирует COM порт? как будто работаем с ЛСД напрямую через порт, или тут какие то грабли?
Сообщение Kavka »
taxi911 писал(а):А разве FT-шка не эмулирует COM порт? как будто работаем с ЛСД напрямую через порт, или тут какие то грабли?
Да, эмулирует. Вот только на входе LCD не COM порт.
Заставить работать вашу схему, вероятно, можно. Но ds1307 вам правильно ответил - программу для компа кто писать будет?
Сообщение taxi911 »
А зачем нужны кнопки? Чет нигде не нашел инфу по их функционалу.
Сообщение leon010203 »
А с помощью этого прошить можно? Вроде нашел SinaProg настроенный, но как в нем фьюзы настроить?
[quote="leon010203"]А с помощью этого прошить можно? Вроде нашел SinaProg настроенный/quote]
Разобрался: на usb-lcd.narod.ru не написали подключить GND с меги
Сообщение TechMike »
Апну тему.
Собрал схемку один в один как тут https://github.com/harbaum/LCD2USB, только кварц на 16мгц и экран 2х16.
В win 8.1 появилось неизвестное устройство "LCD2USB Interface", драйвера автоматом не подтянулись. Пробовал драйвера из lcd_smartie_v5.4 и этой темы.
Все что установилось с отключение цифровой подписи, появлялось как "Устройства USB" -> "LCD2USB interface" и утилита smartie его не видит под всеми что в ней есть библиотеками и с этой ветки тоже.
Какой драйвер поставить, чтобы заработало под win8,1, где его взять?
Какую библиотеку для smartie использовать чтобы работало и где её взять?
Само устройство имеет ИД: USB\VID_0403&PID_C630&REV_0109
[uquote="TechMike",url="/forum/viewtopic.php?p=3272392#p3272392"]Апну тему.
Собрал схемку один в один как тут https://github.com/harbaum/LCD2USB, только кварц на 16мгц [/uquote]Вот сначала поставьте кварц на 12 мегагерц, а потом дальше спрашивайте..
зы.. Если бы ваше устройство было бы АВТОНОМНЫМ, то оно, скорее всего, заработало бы, ну, только быстрее или медленнее, чем нужно, а, если оно работает с компьютером- то тактовая частота тут важна.
Поставил кварц на 12мгц, перекомпилил прошивку, залил. Снес прежнее устройство, включил с новой прошивкой - ничего не поменялось.
А в системе какое- нибудь "лишнее" устройство появляется?
Или вот это: USB\VID_0403&PID_C630&REV_0109
у вас компьютер определил?
Если ДА, то нужны подходящие дрова, если нет, то у вас что- то с устройством, если вы подсовываете нужные дрова, а устройство не работает, то в вашей ОС чего- то не хватает, или дровишки "не той системы"..
Появляется конечно и даже дрова подобрал, в результате становится безошибочно работающее по "Диспетчеру устройств", новое устройство "Устройства USB" -> "LCD2USB interface"
:dont_know: А на другой компьютер (с другой ОС) ставить не пробовали?
Пробовал на W10, аналогичная ситуация по драйверам, но lcd_smartie_v5.4 не выдает ошибок при выборе LCD2USB.dll но на сам LCD не выводит ничего, там всегда "LCD2USB V1.09"
Какие будет предложения?
Как проверить корректную работу железа?
