Как подключить 6Е5С
uldemir
Re: Кошачий глаз :)
Сообщение uldemir »
вот тут копался и выкопал. Даже схема питания от батареи КБС-Л (рис.20)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0700-0799_.html
Чуть не забыл - выпуск 770
Svarog
Re: Индикатор на 6Е3П
Сообщение Svarog »
стал счастливым обладателем лампы 6Е1П вот тоже решил завести её :) но возникли некие трудности, и посему подыму старую тему что бы не создавать новой.
Подключил лампу по этой схеме
и подключил на выход лампового усилителя, в итоге у меня лампа постоянно заперта, подозреваю что дело в диоде т.к. именно Д2 или Д9 у меня не было да и вообще с германиевыми диодами туго)) Думаю заменить Д2 на какой небуть диод ШОТКИ. Хочу узнать у тех кто уже неоднократно её подключал что я сделал не так. Если что не так прошу сильно помидорами не закидывать т.к. в ламповой технике я новичек :)) Спасибо за внимание.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Б.В
Сообщение Б.В »
Есть вот такой вариант по 6Е1П. 6Е3П есть аналог EM84, цвет свечения голубой. Устанавливался и в УМ "Regent-60". 2 прямоугольных лепестка.
(88.91 КБ) 979 скачиваний
Сх_Пл_Вкл_6Е1П_цвет.pdf
(90.29 КБ) 664 скачивания
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Вот, с "Романтики 105". Только 6 ногу с 9 и 7 соединять не надо.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
мне попалась 6е5с
как я понял по этой схеме :
http://www.aleksradio.msevm.com/files/r ... _6e1p.html
подключать к выходу усила? т.е. после транса?
дело в том что встречал схемы с подсоединением и к аноду выходной лампы и к предусилу(драйверу) и в итоге окончательно запутался :dont_know:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Бобренок
6Е5С в ЧМ приемнике.
Сообщение Бобренок »
Родилась идея НГ подарка:
радиоприемник "а-ля лампо-ретро".
Так как не уверен в своих лапках/знаниях/опыте собственно радиоприемную часть собрать хотю на микросхеме. Усилок на лампе - тоже, вроде-бы (на взгляд ниразу не делавшего подобное) несложен.
Но вот "фишка" идеи - "глазок" (индикатор) настройки (тот котоая зеленая трепеция изменяющая свою форму - воспоминания из детства). Как их подружить? В смысле : лампу 6Е5С (ну это первая, на которую отозвался гугл - может еще есть) и мелкосхему ФМ-приемника (много их).
Может есть уже готовая схемка?
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: 6Е5С в ЧМ приемнике.
Сообщение UAЗELR »
6Е5С мне тоже нравится :wink:
... есть ещё 6Е1П но как то она мне не очень :))
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Бобренок
во-во. вторая-та самая из детства.
все нутро спрятать в кузовок, а лампы сверху, с наружи, на самом виду.
особой акустики не требуется-важен "ламповый" дизайн. ведь прикольно смотрится :-)
з.ы. блин. надо было картинки посмотреть. первую лампу только сейчас и увидел. тоже красивая.
з.з.ы. пардон за написание-с мобильного сижу.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
да... хорошие старые добрые вещи :wink: :beer:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Подключаеш к выходу частотного детектора.Там же цепь АПЧ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
VT1
Сообщение VT1 »
Нет. С АПЧ не пойдет. Там же просто "S" кривая.
Подавать нужно с АРУ, если оно в приемнике есть. Сигнал АРУ удобно брать если в приемнике используется дробный детектор, а в тракте ПЧ нет ограничителя, но в современных приемниках такой детектор ЧМ уже не применяется.
http://qrx.narod.ru/arhn2/ukv-m.html
В современном приемнике возникнут трудности. Придется брать сигнал ПЧ до ограничения, усиливать его и детектировать АМ детектором, что бы получить сигнал управления на 6Е5С.
Оно должно меняться в пределах от минус 6 вольт при точной настройке до нуля, если приемник не настроен ни на какую радиостанцию.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 5s_2.shtml
В принципе ничего сложного нет и вполне возможно можно пойти и другим путем.
Все зависит от конкретной схемы приемника.
Хотя конечно в ЧМ приемнике для точной настройки нужно фиксировать ноль "S" кривой частотного детектора. В этом случае показания будут наиболее истинны, но усложнит схему.
(17.47 КБ) 4737 скачиваний
(28.05 КБ) 3557 скачиваний
лидокорк
Сообщение лидокорк »
АПЧ,АРУ...Всё гораздо проще.У большинства микросхем есть выход на светодиод индикации настройки.Остаётся только только согласовать микросхему с лампой.Первое что пришло в голову-оптрон(возможно самодельный) из светодиода и фоторезистора.Но возможно,есть и другое решение.Могут быть подводные камни в виде несовпадения динамического диапазона выхода микросхемы и индикатора,но это надо пробовать.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Опять таки негодиться.Там работает по принципу есть/нет.А нам нужна зависимость напряжения на выходе ЧД от точности настройки на принемаемую станцию.
Всёж напряжение ошибки системы АПЧ больше годиться для индикатора.
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
Активно плюсуюсь. Только хочу такую конструкцию полностью на лампах сделать
Готовлюсь к последнему Экзамену
Vitёk
Re:
Сообщение Vitёk »
Насчет цены - последний раз покупал 6Е3П прошлой осенью на Юноне. За 6Е3П просили 100-120 руб
:shock: 100 рублей. Ахренеть. У нас в городе одна такая лампочка стоит 30р.
Vitёk
Re:
Сообщение Vitёk »
Это, можно сказать, "микрокинескоп".
А телевизор можно сделать? (шутка)
SergVi
Сообщение SergVi »
Это ты не у правильных барыг покупал... У "правилных" барыг она стоит раза в 2 больше... :)))
Vitёk
Сообщение Vitёk »
Возникла проблема с 6е3п. Подключил по схеме пикового детектора на анод выходной лампы как было указано в описании. Но в итоге столбики сошлись друг к другу с перехлёстом и не реагируют на сигнал. После этого я подключил по этой же схеме и с теми же деталями лампу 6е1п. Всё идеально заработало.
Подскажите что это может быть.
галл
Сообщение галл »
Здесь вроде есть схема подключения с расчетами:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1702
Mitya_newbie
Зеленый глаз (6е5с) и его чувствительность
Сообщение Mitya_newbie »
Подключил зеленый глаз 6е5с к диодному детектору. Схема подключения - из книги Костикова, вариант с бОльшей чувствительностью.
Но как ни кручу КПЕ - почти весь глаз всегда зеленый, лишь незначительные колебания от края. Поменять резистор или я просто неправильно выбрал точку подключения?
Вернуться в «Теория»
