Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Попробуй увеличить ёмкость конденсатора который параллельно эмиттерному переходу транзистора защиты, может индуктивность дорожек большая.
Для начала 0,01. Дорога действительно длинная.
не дождался ответа, уже втулил 0,1мф -запускается с нагрузкой
ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ НА 0,01мф?
КАКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ
, поменял на другой- работает
Шоттки SR20100. В теории падение на них около 0.3В, соответсвенно потеря мощности на 4-х штуках около 1.2Вт, а они у меня под нагрузкой секунд за 10 разогреваются градусов до 60-ти. Может "левые". Да... нужен осциллограф...Телекот писал(а):Какие диоды стоят
поставил кондер 0,01мф
включаю с нагрузкой 3,5А, несколько раз мигнет светодиод защиты, потом запускается.
минуту работает с нагрузкой 3,5А без радиаторов, ничего не греется. все холодное
Какое питание ИРки?Сергеj писал(а):АКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ
Вроде нормально, почему вылетает не пойму. Без осциллограмм не возможно судить как работает блок.
может сильно нагрузил бп почти 7А, а феты сейчас стоят 730
Здравсвуйте. Вобщем разобрался с разбалансом напряжений на выходе - дело было в одном из диодов Шоттки. Он както "подгорел", что в плате "звонился" нормально, а после того, как его выпаял, падение на нем оказалось на процентов 20 больше, чем на остальных. Заменил весь мост - вроде нормально стало. Потом просел +, один из диодов вылетел совсем. Препаял. Теперь пока не нагружаю резистором. Подскажите пожалуйста, что может быть? Ток при проверке всего по 1А на плечо.
imho, стоило бы выложить реальную схему и фото монтажа
Никакая контра не уйдёт от нас
mir0tv0rec!
а вы диоды Шотки засаберили? Если нет саберных цепочек паралельно диоду, то большой шанс выхода диода.Диоды ШОТКИ должны иметь как минимум 2,5 кратный запас по напряжению на котором они работают у вас.
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 18:31:25, всего редактировалось 2 раза.
Что сделал?Jorg63 писал(а): а вы диоды Шотки засаберили?
prinv! Саббер-последовательно включенная цепочка RC паралельно диоду!.(аналогично что подключается параллельно первичке транса) она подавляет выбросы на диоде при переключении.как говориться создает диоду более комфортные условие работы . С саберной цепью уменьшаеться нагрев диодов.
Нет, про шунтирование конденсатарами слышал, но у всех, кто собирал и так работало. Выход у меня 28В, диоды на 100В, брал с запасом по напряжению и току. А как для диодов цепочку рассчитать?Jorg63 писал(а):mir0tv0rec!
mir0tv0rec!. У вас вторичные выпрямители со средней точкой или мостовое выпрямление? если со средней точкой то саберить надо. могут греться диоды если не очень шустрые также,или большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс.можно саму и вторичку засаберить.
лично я использую такой вариант вырямителя .паралельно первым литам до дросселя подключить керамику 0,1 микрофарад. первые литы должны быть с низким ESR
- (6.15 КБ) 1258 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:03:05, всего редактировалось 1 раз.
Jorg63 писал(а):Саббер
Snubber=снаббер
Не очень шустрые Шоттки???Jorg63 писал(а):могут греться диоды если не очень шустрые
А если мостом не надо???Jorg63 писал(а):если со средней точкой то саберить надо.
И от чего он будет насыщаться???Jorg63 писал(а):большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс
Может хватит уже бред нести в этой теме.
Seriyvolk ну и любитель вы цепляться к словам! как с вами жена живет,если есть таковая!
на счет бреда,ничего лишнего не сказано, все с практики.коль вы можете подать оригинальней с орфографией , то флаг вам в руки. спасибо скажу!
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:16:11, всего редактировалось 1 раз.
