Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сергеj
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
2ватный обычный
Телекот
Сообщение Телекот »
Попробуй увеличить ёмкость конденсатора который параллельно эмиттерному переходу транзистора защиты, может индуктивность дорожек большая.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
А на сколько емкость 0,022-0,1мф?
(221.01 КБ) 1548 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Для начала 0,01. Дорога действительно длинная.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
не дождался ответа, уже втулил 0,1мф -запускается с нагрузкой :) :beer:
ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ НА 0,01мф?
КАКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ :( , поменял на другой- работает
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Телекот писал(а):Какие диоды стоят
Шоттки SR20100. В теории падение на них около 0.3В, соответсвенно потеря мощности на 4-х штуках около 1.2Вт, а они у меня под нагрузкой секунд за 10 разогреваются градусов до 60-ти. Может "левые". Да... нужен осциллограф... :facepalm:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
поставил кондер 0,01мф
включаю с нагрузкой 3,5А, несколько раз мигнет светодиод защиты, потом запускается.
минуту работает с нагрузкой 3,5А без радиаторов, ничего не греется. все холодное
Телекот
Сообщение Телекот »
Сергеj писал(а):АКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ
Какое питание ИРки?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
на первой ноге 15,3вольта
Телекот
Сообщение Телекот »
Вроде нормально, почему вылетает не пойму. Без осциллограмм не возможно судить как работает блок.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
может сильно нагрузил бп почти 7А, а феты сейчас стоят 730
mir0tv0rec
Здравсвуйте. Вобщем разобрался с разбалансом напряжений на выходе - дело было в одном из диодов Шоттки. Он както "подгорел", что в плате "звонился" нормально, а после того, как его выпаял, падение на нем оказалось на процентов 20 больше, чем на остальных. Заменил весь мост - вроде нормально стало. Потом просел +, один из диодов вылетел совсем. Препаял. Теперь пока не нагружаю резистором. Подскажите пожалуйста, что может быть? Ток при проверке всего по 1А на плечо.
prinv
Сообщение prinv »
imho, стоило бы выложить реальную схему и фото монтажа
Никакая контра не уйдёт от нас
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
mir0tv0rec!
а вы диоды Шотки засаберили? Если нет саберных цепочек паралельно диоду, то большой шанс выхода диода.Диоды ШОТКИ должны иметь как минимум 2,5 кратный запас по напряжению на котором они работают у вас.
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 18:31:25, всего редактировалось 2 раза.
prinv
Сообщение prinv »
Jorg63 писал(а): а вы диоды Шотки засаберили?
Что сделал? :shock:
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
prinv! Саббер-последовательно включенная цепочка RC паралельно диоду!.(аналогично что подключается параллельно первичке транса) она подавляет выбросы на диоде при переключении.как говориться создает диоду более комфортные условие работы . С саберной цепью уменьшаеться нагрев диодов.
mir0tv0rec
Jorg63 писал(а):mir0tv0rec!
Нет, про шунтирование конденсатарами слышал, но у всех, кто собирал и так работало. Выход у меня 28В, диоды на 100В, брал с запасом по напряжению и току. А как для диодов цепочку рассчитать?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
mir0tv0rec!. У вас вторичные выпрямители со средней точкой или мостовое выпрямление? если со средней точкой то саберить надо. могут греться диоды если не очень шустрые также,или большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс.можно саму и вторичку засаберить.
лично я использую такой вариант вырямителя .паралельно первым литам до дросселя подключить керамику 0,1 микрофарад. первые литы должны быть с низким ESR
(6.15 КБ) 1258 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:03:05, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Jorg63 писал(а):Саббер
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Snubber=снаббер
Jorg63 писал(а):могут греться диоды если не очень шустрые
Не очень шустрые Шоттки???
Jorg63 писал(а):если со средней точкой то саберить надо.
А если мостом не надо???
Jorg63 писал(а):большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс
И от чего он будет насыщаться???
Может хватит уже бред нести в этой теме. :kill:
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Seriyvolk ну и любитель вы цепляться к словам! как с вами жена живет,если есть таковая! :kill: на счет бреда,ничего лишнего не сказано, все с практики.коль вы можете подать оригинальней с орфографией , то флаг вам в руки. спасибо скажу!
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:16:11, всего редактировалось 1 раз.
