Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Сб авг 09, 2025 08:45:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 22:34:59
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
2ватный обычный
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 22:45:09
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Попробуй увеличить ёмкость конденсатора который параллельно эмиттерному переходу транзистора защиты, может индуктивность дорожек большая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 22:53:48
Карма: 113
А на сколько емкость 0,022-0,1мф?
Безымянный.jpg [221.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:06:19
Карма: 146
Для начала 0,01. Дорога действительно длинная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:08:46
Карма: 113
не дождался ответа, уже втулил 0,1мф -запускается с нагрузкой :) :beer:
ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ НА 0,01мф?
КАКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ :( , поменял на другой- работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:30:34
Телекот писал(а):
Какие диоды стоят
Шоттки SR20100. В теории падение на них около 0.3В, соответсвенно потеря мощности на 4-х штуках около 1.2Вт, а они у меня под нагрузкой секунд за 10 разогреваются градусов до 60-ти. Может "левые". Да... нужен осциллограф... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 23:44:37
Карма: 113
поставил кондер 0,01мф
включаю с нагрузкой 3,5А, несколько раз мигнет светодиод защиты, потом запускается.
минуту работает с нагрузкой 3,5А без радиаторов, ничего не греется. все холодное
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 01:36:17
Карма: 146
Какое питание ИРки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 08:25:14
Карма: 113
на первой ноге 15,3вольта
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 08:38:34
Карма: 146
Вроде нормально, почему вылетает не пойму. Без осциллограмм не возможно судить как работает блок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 08:43:51
Карма: 113
может сильно нагрузил бп почти 7А, а феты сейчас стоят 730
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 17:14:51
Здравсвуйте. Вобщем разобрался с разбалансом напряжений на выходе - дело было в одном из диодов Шоттки. Он както "подгорел", что в плате "звонился" нормально, а после того, как его выпаял, падение на нем оказалось на процентов 20 больше, чем на остальных. Заменил весь мост - вроде нормально стало. Потом просел +, один из диодов вылетел совсем. Препаял. Теперь пока не нагружаю резистором. Подскажите пожалуйста, что может быть? Ток при проверке всего по 1А на плечо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:22:40
Рейтинг сообщений: 58
imho, стоило бы выложить реальную схему и фото монтажа
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:23:38
mir0tv0rec!
а вы диоды Шотки засаберили? Если нет саберных цепочек паралельно диоду, то большой шанс выхода диода.Диоды ШОТКИ должны иметь как минимум 2,5 кратный запас по напряжению на котором они работают у вас.
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 18:31:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:26:08
Что сделал? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:39:32
prinv! Саббер-последовательно включенная цепочка RC паралельно диоду!.(аналогично что подключается параллельно первичке транса) она подавляет выбросы на диоде при переключении.как говориться создает диоду более комфортные условие работы . С саберной цепью уменьшаеться нагрев диодов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:46:17
Jorg63 писал(а):
mir0tv0rec!
Нет, про шунтирование конденсатарами слышал, но у всех, кто собирал и так работало. Выход у меня 28В, диоды на 100В, брал с запасом по напряжению и току. А как для диодов цепочку рассчитать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 18:52:49
mir0tv0rec!. У вас вторичные выпрямители со средней точкой или мостовое выпрямление? если со средней точкой то саберить надо. могут греться диоды если не очень шустрые также,или большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс.можно саму и вторичку засаберить.
лично я использую такой вариант вырямителя .паралельно первым литам до дросселя подключить керамику 0,1 микрофарад. первые литы должны быть с низким ESR
1.jpg [6.15 KiB]
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:03:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 19:06:50
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Jorg63 писал(а):
Саббер
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Snubber=снаббер
Не очень шустрые Шоттки???
А если мостом не надо???
И от чего он будет насыщаться???
Может хватит уже бред нести в этой теме. :kill:
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 19:07:33
Seriyvolk ну и любитель вы цепляться к словам! как с вами жена живет,если есть таковая! :kill: на счет бреда,ничего лишнего не сказано, все с практики.коль вы можете подать оригинальней с орфографией , то флаг вам в руки. спасибо скажу!
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: cnk и гости: 58
