Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Zifrius писал(а):Неотразиться ли работа уселителя на работе компьютера, и наооборот.
Или желательнее использовать для компьютера отдельный источник питания?
БП усилка должен быть отдельным, иначе обязательно возникнет токовая петля, и помехи от неё, и возбуды, и прочие "прелести". А вообще у меня в браузере текстовый редактор ошибки подчёркивает, чего и Вам желаю :))
Сообщение Zifrius »
Спс за совет, вот как любят на форумах к орфографий придираться)))
Ну да ладно, просто я использую ИЕ, вкачестве браузера и некогда не устанавливаю дополнительные плагины (они меня раздражают).
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):С питанием с начала 310в на полевеки а потом запуск ир?
А как вы хотели, питание ИРки нарастает медленно, а 310в появляется быстро.
Сообщение Netu.tima »
Нашел какую-то схему, точнее кусок чего-та.
Кому надо, забирайте.
В архиве кучка схем и печаток.
IR2153.rar
(524.08 КБ) 3465 скачиваний
(63.9 КБ) 4258 скачиваний
VD51, VD52 защищают IR от обратного напряжения.
VD49, VD50 защищают полевики от превышения напряжения Исток-Затвор.
R44, R47 закроют полевики в случае обрыва резисторов на 27 ом или выхода из строя IR.
R1 служит для разряда C1 - C2, чтоб от вилки током не хряпнуло...
Это всё защитные цепи.
P.S: А пермяк сказал убрать все, эх...
(106.81 КБ) 3982 скачивания
Сообщение prinv »
Делай как хочешь, хоть из железобетона.
Все эти "предохранительные" предосторожности как мёртвому припарка.
Об этом тут уже всё многократно разжёвано и проверено на личном опыте.
Во вложении схема рабочего БП - 6.3В*6А.
Сравни её со своей, ради интереса.
Схема.pdf
(17.61 КБ) 5010 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Я глубоко в вас ошибался, вы уж меня простите :oops: . Спасибо за схему, по ней соберу.
Сообщение Jorg63 »
Попалась на просторах инета такая схема,микра предназначена для люминисцентных ламп. Использовали ее нагрузив на трансформатор. в данной микре глянул по шиту есть встроенная защита по току. может куда практичней чем 2153 использовать.,может кто ее уже опробовал в блоке питания.
(14.68 КБ) 4009 скачиваний
Мне нужна печатка с радиоспекта сайта, там все вложения удалены, мне нужна узенькая с комповым трансом EI28, любая узкая, поделитесь платкой?
Сообщение Сергеj »
Вот авторская с 33 страницы.
Я собирал, не понравилось как работает защита
(22.67 КБ) 6472 скачивания
узкая печатка.lay
(67.55 КБ) 1694 скачивания
Спасибо, то что надо!
Короче нормально работает от резистора 18к. Но Он греется.
prinv ваш бп работает.
Ни какого бабаха нет, Но не нравится типа щелчка при включении... Тихий, осцилом только будет понятно.
Дроссель на выходе дает плавный заряд кондеров.
А диоды очень быстрые, сразу почти банки заряжаются, и нет задерки, от котороый будут полевеки греться. Если медленные диоды на выходе
Сообщение Zifrius »
IRFP23N50L норм транзисторы, можно ли их тут применить? вообще мощность у них нехилая)
Сообщение prinv »
Netu.tima писал(а):Ни какого бабаха нет, Но не нравится типа щелчка при включении... Тихий, осцилом только будет понятно.
Интересно, что может щёлкать при включении? Только трансформатор. А фото БП можно увидеть?
Сообщение Enman »
часто щелчок - это от малоограниченного тока зарядки сетевых электролитов.....
Сообщение prinv »
А что щёлкает-то? :))
Сообщение Enman »
искра в выключателе, большой ток старается "выпрямить" согнутые ножки диодов :)...термоудар по p-n переходам приводит к линейному расширению в звуковой области...)))......может быть...
Сообщение Сергеj »
ИМПУЛЬСНЫЙ БП ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ
А так как усилок это не лампочка, то нужна хорошая и надежная защита.
Особенно для любителей ввалить так чтобы шапку сносило, особенно по синьке :))
Перепробовав много схем на IR2153 с разной защитой, нигде не работала нормально защита. Можно было плюнуть и собрать на других микрах, но ввесь эффект в простоте схем на IR2153.
Вот с помощью Seriyvolk, за что ему огромная благодарность, собрал схему защиты на токовом трансформаторе. Это первая схема где я увидел что действительно работает защита. БП собрал на тестовой плате, все испытания и настройки проводил на ней вместе с Seriyvolk. (я у него спросил как проверить что защита сработает, то он сказал: зажмурься и коротни) Вот так я и сделал, и защита сработала как положено. Потом грузил 200ват, транзисторы комнатной температуры, под нагрузкой коротил выход, защита срабатывает четко.
ТТ на кольце 20х12х6 первичка 1 виток провод не тоньше первички силового транса, вторичка 2х50витков провод 0,3мм.
Вот наша 100% рабочая схема:
(214.05 КБ) 18937 скачиваний
IR2153.rar
(519.18 КБ) 8261 скачивание
(222.71 КБ) 19817 скачиваний
(209.55 КБ) 9773 скачивания
Последний раз редактировалось Сергеj Вт ноя 06, 2012 19:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Сергеj, шунт на схеме это резистор 10 Ом?
Значения сопротивления шунта указаны для тока во вторичке, да?
Какой ток течет через шунт? 0.5Вт не с запасом ли?
Сообщение Сергеj »
Да.
0,5Вт с тройным запасом.
6 ампер/ 50 витков = 120 мА во вторичке, при токе первички ТТ 6 А.
Шунт: 1 вольт/ 0.12 Ампер = 8.3 Ом
Сообщение prinv »
А что с проседанием напряжения под нагрузкой, измеряли?
