Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Сб ноя 01, 2025 01:41:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 96, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:49:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Это он, только я придумал его сделать на этой микре. Вот, я его держу в руке:
На фото СОМ неправильный, когда делал ставил какой был, у меня СОМ кабель универсальный под маму и под папу, так, что тогда было пофиг какой разъём в плату ставить. Длинна моего кабеля, что бы потом не спрашивали 1,5 метра, он тоже самодельный, сделан из высококачественного кабеля Alphard 8C+1
Последний раз редактировалось Adusik Вс ноя 25, 2012 17:39:12, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:55:33
Adusik
Если можно описание этой схемы выложите или ссылку, Пожалуста.
Типа Экстрапик.GIF [93.24 KiB]
Последний раз редактировалось tehnik315 Вс ноя 25, 2012 14:58:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:57:45
Карма: 10
Чё там описывать, правая часть от Экстрапика, левая моя придумка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 14:59:51
А что за генератор на 1Мгц?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:01:13
Карма: 10
Любой генератор туда прикручивается чтобы дёргать ногой XTAL1, что бы не подсоединять кварц к АВРке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:18:55
На старых материнках ПК 74НС367 полно, попробую зделать.
На XTAL1 можно и кварцы на разные частоты ставить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:21:22
Карма: 10
Можно, только на программируемый МК на XTAL1 и XTAL2 и по кондёрчику 15...27пф с каждой ноги на землю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:27:11
О кондерах это понятно что нужно их ставить.
Схема хорошая, ненужно МАХ232.
А как насщет разных СОМ портов, некритична к напряжению порта?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:31:09
Карма: 10
Там стабилитроны стоят.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:33:29
Большое спасибо за ответы! Если можно печатку выложите.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 15:42:55
Карма: 10
Чтобы не быть голословным, вот скрин дампа прошивки программатора AVR910 только, что сделал своей версией этого типа Экстрапика и Кобылой:
Печатка не сохранилась, есть вариант только с смд обвязкой, но она не проверялась в работе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:09:58
Если можно печатку выложите пожалуста :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:13:40
Карма: 10
Проверяйте со схемой, этот вариант в железе не делал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:35:00
Спасибо! Проверю. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:59:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
собрал ещё один экстра пик лайт опять таже проблема. комп видит программатор, но не видит самого МК, что делать?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 19:00:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, можно применить VS232CPE в этой схеме?
http://bezkz.su/publ/300224-23-1-0-224.html
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 20:46:50
Для vas455
Если прошиваете IcProg:
Настройка IC-PROG (Для Windows XP).
1. Правой кнопкой миши щелкнуть по iceprog.exe, выбрать Свойства-Совместимость-(поставить галочку)-Запустить программу в режиме совместимости-выбрать Windows2000.
2. Выбрать-Настройки-Программато-(из раскладки выбрать)-JDM programmer.
3. Выбрать-нужный СOM порт(1,2,3).
4. Выбрать-Используя драйвер Windows.
5. (Выбрать инверсию данных вывода)-это можно невыставлять,(после считывания может писать что- ОШИБКА!).
6. Настройки-Опции-Общие-включить поддержку драйвера(галочку поставить)-Вкл. NT/2000/XP драйвер.
7. Настройки-Программатор-Задержка Ввода/Вывода(снизу ползунок)установить равную 5(это для маломощных компов), а на быстрых компах выставлять 15 и более(тогда запишется без ошибок!).
После этого программатор готов к работе!
Копия Read_me 2.zip [663 байт]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 20:50:17
Карма: 10
Так он походу пытается через шнурок УСБ-СОМ прошивать, или нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 20:59:01
Вот мой ЕКСТРАПИК
Просто убрал из схемы кренку на 12В, больше ничего :)) Так как она там уже ненужна.
По входу у меня U1-13.2В стабилизированое, и все работает без проблем!
Пользуюсь програмой IcProg, её настройки выложил выше.
EXRAPI~3.JPG [18.53 KiB]
