EXTRA-PIC
Сообщение Adusik »
Это он, только я придумал его сделать на этой микре. Вот, я его держу в руке:
На фото СОМ неправильный, когда делал ставил какой был, у меня СОМ кабель универсальный под маму и под папу, так, что тогда было пофиг какой разъём в плату ставить. Длинна моего кабеля, что бы потом не спрашивали 1,5 метра, он тоже самодельный, сделан из высококачественного кабеля Alphard 8C+1
Последний раз редактировалось Adusik Вс ноя 25, 2012 17:39:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение tehnik315 »
Adusik
Если можно описание этой схемы выложите или ссылку, Пожалуста.
(93.24 КБ) 721 скачивание
Последний раз редактировалось tehnik315 Вс ноя 25, 2012 14:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Чё там описывать, правая часть от Экстрапика, левая моя придумка.
А что за генератор на 1Мгц?
Сообщение Adusik »
Любой генератор туда прикручивается чтобы дёргать ногой XTAL1, что бы не подсоединять кварц к АВРке.
На старых материнках ПК 74НС367 полно, попробую зделать.
На XTAL1 можно и кварцы на разные частоты ставить?
Сообщение Adusik »
Можно, только на программируемый МК на XTAL1 и XTAL2 и по кондёрчику 15...27пф с каждой ноги на землю.
О кондерах это понятно что нужно их ставить.
Схема хорошая, ненужно МАХ232.
А как насщет разных СОМ портов, некритична к напряжению порта?
Сообщение Adusik »
Там стабилитроны стоят.
Большое спасибо за ответы! Если можно печатку выложите.
Сообщение Adusik »
Чтобы не быть голословным, вот скрин дампа прошивки программатора AVR910 только, что сделал своей версией этого типа Экстрапика и Кобылой:
Печатка не сохранилась, есть вариант только с смд обвязкой, но она не проверялась в работе.
Если можно печатку выложите пожалуста :cry:
Сообщение Adusik »
Проверяйте со схемой, этот вариант в железе не делал.
Спасибо! Проверю. :beer:
Сообщение vas455 »
собрал ещё один экстра пик лайт опять таже проблема. комп видит программатор, но не видит самого МК, что делать?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Andrey73s »
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, можно применить VS232CPE в этой схеме?
http://bezkz.su/publ/300224-23-1-0-224.html
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Для vas455
Если прошиваете IcProg:
Настройка IC-PROG (Для Windows XP).
1. Правой кнопкой миши щелкнуть по iceprog.exe, выбрать Свойства-Совместимость-(поставить галочку)-Запустить программу в режиме совместимости-выбрать Windows2000.
2. Выбрать-Настройки-Программато-(из раскладки выбрать)-JDM programmer.
3. Выбрать-нужный СOM порт(1,2,3).
4. Выбрать-Используя драйвер Windows.
5. (Выбрать инверсию данных вывода)-это можно невыставлять,(после считывания может писать что- ОШИБКА!).
6. Настройки-Опции-Общие-включить поддержку драйвера(галочку поставить)-Вкл. NT/2000/XP драйвер.
7. Настройки-Программатор-Задержка Ввода/Вывода(снизу ползунок)установить равную 5(это для маломощных компов), а на быстрых компах выставлять 15 и более(тогда запишется без ошибок!).
После этого программатор готов к работе!
Копия Read_me 2.zip
(663 байт) 217 скачиваний
Сообщение Adusik »
Так он походу пытается через шнурок УСБ-СОМ прошивать, или нет?
Вот мой ЕКСТРАПИК
Просто убрал из схемы кренку на 12В, больше ничего :)) Так как она там уже ненужна.
По входу у меня U1-13.2В стабилизированое, и все работает без проблем!
Пользуюсь програмой IcProg, её настройки выложил выше.
(18.53 КБ) 721 скачивание
Вернуться в «PIC»
