Поключение ZX-Spectrum Composite 48 к PAL-кодеру.
Сообщение da-nie »
Если вы подключили ZX-Spectrum модели Composite 48 (Композит 48) к PAL-кодеру на mc1377p и на экране возникло прекрасное чёрно-белое изображение, то скорее всего, виновата в этом одна неприятная для mc1377p вещь. Дело в том, что по стандарту PAL "В видеосигнале европейского стандарта разложения 625/50 длительность строчного гасящего импульса составляет 12 микросекунд и занимает почти пятую часть строки длительностью 64 мкс. Длительность синхроимпульса, как видно на рисунке, составляет 5 мкс."
Ленинград, Композит и т.д. и т.п. модели не умеют формировать трёхуровневый синхросигнал и выдают один синхросигнал в 12 мкс длительностью. А mc1377p работает с импульсами от 2.5 и до 5.2 мкс.
Для Ленинграда схема коррекции синхроимпульса есть. А вот для Композита её в готовом виде я не нашёл. А Композит немножко отличается по схемотехнике от Ленинграда.
Вот полная схема Композита (с расположением микросхем! На нижеприведённых схемах микросхемы пронумерованы по этой схеме): http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Comp ... H-MONT.gif
А вот какие доработки нужно сделать для уменьшения синхроимпульса (у меня вышло 7 мкс с кварцем на 14.31818 МГц - если нужно меньше - ставьте конденсатор в 0.1 мкФ между контактом 4 DD1 нижеприведённой схемы и +5 В - у меня mc1377p съела и 7 мкс, а вот 12 не смогла):
Синим цветом нарисованы провода, которые нужно допаять. DD1, DD2, DD3 на плате нет - их надо поставить самим в любом удобном месте (можно даже поверх микросхем). Красным крестиком помечены места, контакт в которых надо перерезать.
Но не надейтесь, что после этого Композит начнёт показывать цвета. :) То есть, конечно, в режиме border 0 начнёт, а вот при всех остальных цветах бордюра - ни за что. :) Всё дело в импульсе гашения луча. Мы-то синхроимпульс уменьшили, но мы и гашение луча тоже уменьшили. Это ведь одно и то же на Композите. :) Ну что ж, исправляем с помощью К555ТМ2:
Вот теперь все цвета должны появиться. :)
Надеюсь, эти схемы кому-нибудь пригодятся. :) А то развлекаться три дня с угадыванием в чём дело с цветами мне не понравилось. :)
(8.36 КБ) 15501 скачивание
(12.14 КБ) 18400 скачиваний
(13.21 КБ) 15801 скачивание
Последний раз редактировалось da-nie Вс ноя 25, 2012 20:25:04, всего редактировалось 1 раз.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Z_h_e »
ZX прикольная вещь. Именно на нем я изучал асм. Книгу по ассемблеру фотокопировал на военном заводе за блок сигарет Астра или Прима (сигареты тогда были дефицитище). А книгу мне дали на пару дней с тем условием что я сделаю и ему копию, ибо тот кто дал, тоже где-то ее взял. Какая сейчас красотоа с поиском информации и литературой...
Позвольте спросить, с какой целью "развлекались три дня", не проще ли было использовать эмулятор под винду?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение da-nie »
Проще, но не интересно. :) Просто был Спектрум, который хотелось подключить к телевизору. PAL-кодер у меня был сделан для Amiga, но вот с ZX он работать не стал. А это уже странно. И вот, в процессе исследования я заметил, что синхросигнал не стандартный. Поискал в инете - точно, в этом всё дело. А дальше пришлось искать схемы коррекции. Для Ленинграда они были, а для Композита нет. Теперь есть. :)
Правда, видеокамера с композитным входом отказалась ЭТО считать за PAL даже после коррекции синхроимпульсов. Но телевизор ЭЛТ с таким сигналом работает.
Сообщение ploop »
Дык это же как с резиновой женщиной :))
Надо свой достать, попробовать запустить. Живой ведь был. Даже кассеты остались.
Сообщение da-nie »
Ах да, можно же ещё схему PAL-кодера привести. :)
Вот она:
Микросхема mc1377p.
Ну и оригинальный файл в Layout 4:
pal-mc1377p.rar
(19.18 КБ) 997 скачиваний
Трансформатор мотается просто. Берёте гелевый стержень 5 мм в диаметре. И мотаете первичку - 100 витков провода (лучше в три слоя - туда-обратно-туда). Потом мотаете поверх неё вторичку - 20-30 витков. Всё. Линии R, G, B от спектрума советуют подключать через диоды. Синхросигнал брать с платы (но не сигнал видео!).
Этот же кодер PAL подходит и для Amiga. Правда, картинка у него немного не резкая (лучше по S-Video подключать). Но зато волны цветные почти не плывут (если будут плыть - отключите конденсатор 30 пФ или подберите конденсатор 22 пФ около ноги 13 микросхемы).
(43.94 КБ) 16730 скачиваний
Сообщение da-nie »
Кстати, на схеме PAL-кодера конденсатор 0.1 мкФ на линии SYNC лучше не ставить (просто замкнуть его накоротко). Бывает, с ним не запускается кодер - экран после включения медленно гаснет.
As
Сообщение As »
Аналогичную доработку (приведение к стандарту длительности синхроимпульса) пришлось однажды делать на "Вектор-06Ц"... Давно это было... :)))
Сообщение ArtemKuchin »
А зачем вообще PAL-кодер?
Простая composite out модификация спектрума выдает нормальный сигнал, который можно на тюльпан video-in подавать.
Я, конечно, про фирменные аппараты говорю.
Долой идиотизм!
Сообщение da-nie »
Дело в том, что на просторах нашей необъятной фирменный спектрум найти не так просто, как его многочисленные клоны. А у них почти никогда полного цветового сигнала не делалось, максимум синхросигнал и R,G,B выводились отдельно. Есть, конечно, Компаньон с Secam-кодером, но он тоже не очень распространён. Ещё вариант подключать по Scart (если он полный в телевизоре). Но и таких телевизоров с каждым годом всё меньше.
da-nie писал(а):Дело в том, что на просторах нашей необъятной фирменный спектрум найти не так просто, как его многочисленные клоны. А у них почти никогда полного цветового сигнала не делалось, максимум синхросигнал и R,G,B выводились отдельно. Есть, конечно, Компаньон с Secam-кодером, но он тоже не очень распространён. Ещё вариант подключать по Scart (если он полный в телевизоре). Но и таких телевизоров с каждым годом всё меньше.
Ага, понятно. Недаром после официального спектрума клоны мне кажутся какими то убогими. Правда, после копания в кишках атари xl/xe и спектрум кажется убогим совсем.
Касательно скарта - я пока еще не встретил LCD телека, где скарт не обрабатывает RGB, сам делал скарты на +3 и на AMSTRAD CPC.
Долой идиотизм!
Сообщение da-nie »
Да как сказать... Синклер тоже не конфетку клепал... http://zxnext.narod.ru/
Зато относительно дешёвым. :) А если в Amig'е покопаться, то можно и атари в убогость записать. :)
Что там за скарты я не проверял, но народ на форумах говорит, что есть довольно много с неполным скартом LCD.
Я имел ввиду, что сам подход к проектированию у атари на голову выше. Это машины одного поколения и одного времени, но у атари проектировщики просто крутыши (это касается и железа и протоколов), в то время как у спектрума ощущение, что сделано на коленках для себя родного в качестве поделки от "делать нечего". Жаден был синклер.
Долой идиотизм!
Сообщение da-nie »
Эх, если бы только Синклер... У меня на работе так же примерно сейчас проектирование идёт. Народу не хватает, заказов сложных с завышенными ценами много, но денег с них всё равно не хватает, так как 3/4 - накладные расходы. Результат - я бы нашу продукцию бы не купил бы себе никогда.
Впрочем, я не помню случаев, когда бы заглючил бы бейсик спектрума. При этом как глючил бейсик на БК я помню хорошо. Запускаем "run". Пишет "СТОП в строке 30". А в строке 30 "30 input a ". Бредит. Стираем строку 30. Пишет "Стоп в строке 20". В строке 20 "20 let b=0". Ну офигенно. Я пол-часа свою программу набирал с листка, а оно вот как. :evil:
Сообщение da-nie »
Кстати, может, кто знает. Я вот тут отыскал линию задержки УЛЗ-64-8. Поскольку у меня в кодере PAL используется фильтр в качестве линии задержки, я решил заменить его настоящей линией задержки. Вот типовое включение линии задержки для mc1377p:
Вот как подключается для испытаний линия задержки УЛЗ-64-8 из стандарта на линии задержки:
Я, соответственно, всю обвязку из схемы испытаний выбросил, на УЛЗ посадил 1 и 3 на землю, а 2 и 4 использовал как вход (подключается к 6 ножке mc1377p через 1.2 к), а 4 как выход (подключается к 8 ножке mc1377 и с неё же резистор 1.2 к на землю). И ни фига ничего не работает. Сигнал через УЛЗ не проходит. Как же её в таком случае подключать-то? :dont_know: В схемах декодеров PAL её подключают так:
Неужели вся эта обвязка с индуктивностями и конденсаторами необходима? Но мне казалось, что что просто подстройка времени задержки... Может, кто-нибудь знает специфику подключения ультразвуковых линий задержки такого типа?
(78.47 КБ) 15117 скачиваний
(14.34 КБ) 20766 скачиваний
Сообщение da-nie »
Попробовал поставить на входе и выходе индуктивности от PAL-декодера. Результат нулевой. Не проходит сигнал через УЛЗ совершенно. :roll:
Сообщение da-nie »
Вот ещё какую доработку надо сделать на композите. Надо поверх D42.1 навесить К155ЛП5. При этом соединяются контакты 1,2,7,14 обоих микросхем. От контакта 6 D42.1 отпаивается дорожка и на неё подаётся контакт 3 микросхемы К155ЛП5. То есть, сделать объединение синхросигналов как в "Ленинград". Иначе PAL-кодер часто "не видит" синхроимпульс в 7 мкс. А так получится импульс как раз 5 мкс.
Сообщение da-nie »
Так.Оказывается, всё не так просто. Через некоторое время схема с вышеприведённой доработкой с ЛП5 сбивает кодер PAL и изображение гаснет. Почему - вопрос.
А вот с какими доработками у меня работает композит сейчас (вроде работает стабильно):
Вот так надо сделать:
И ещё вот так (в почти аналогичной схеме в первом сообщении опечатка - H5 брался не с D6, а с D4):
Сейчас я беру сигнал с H4 и при этом экран будет немного смещён вправо (как на Ленинграде).
И ещё надо сделать вот так:
Надо поверх D42 навесить К155ЛП5. При этом соединяются контакты 1,2,7,14 обоих микросхем. От контакт 6 D42 отпаивается от дорожки и на дорожку подаётся сигнал с контакта 3 микросхемы К155ЛП5. Этот сигнал не придёт на 15-й контакт мультиплексора D43, поскольку мы этот контакт уже перерезали. Но зато этот сигнал придёт на 11-й контакт D42. :)
Вот теперь всё должно работать стабильно.
(13.27 КБ) 13746 скачиваний
Сообщение slyfox »
Добрый день Всем! Ох как давно это было - но тем не менее тоже понастольгирую. Для спектрума ленинград было несколько доработок (в композите часть их уже была сделана), что б пал кодер нормально работал- одна из них дополнитнльная ПЗУ 27512 или 556рт4 с прошивкой, я 27512 применял, так как мне она показалась наиболее простой и все сигналы становились близки к стандарту и работали любые пал кодеры. Сам кодер последний собирал на СХА1645, проще помоему уже некуда. Все работало даже через внешний ТВ тюнер к монитору, а они очень-очень капризны к видеосигналу!
(94.8 КБ) 1690 скачиваний
(191.97 КБ) 1297 скачиваний
rom.rar
(658 байт) 520 скачиваний
(54.39 КБ) 1475 скачиваний
Сообщение da-nie »
Ещё более капризны видеокамеры mini-DV с аналоговым входом (которые умеют перегонять аналог в цифру). Моя CANON MV-800i ни с одного спектрума не согласилась увидеть сигнал цветным (при этом тюнер и телевизор работал с таким сигналом). А вот с амиги с таким же кодером PAL всё было в цвете. :)
Сообщение da-nie »
Собрал ещё один PAL-кодер на AD725 вот по вот этой вот схеме:
Единственное - генератор использовал аналогичный по схеме на 74hc04 как в спектруме "Ленинград", а именно:
Микросхемы из самого Китаю пришли...
Собрал и не работает. :dont_know: Генерация идёт - осциллограф видит сигнал 17.73 мГц. Подключил к амиге - у неё сигнал правильный. Картинка есть. Но она чёрно-белая! И на ней (на цветных элементах) отчётливо видна сетка, которую как раз PAL и даёт! Но цвета-то нет! Телевизор ЭЛТ, кодер на mc1377 видел отлично.
Ни хрена не понимаю, чего этой микросхеме ещё нужно... :dont_know:
Собрал внешний генератор, как на оригинальной схеме. Схема стала схватывать цвет! Мерцает цвет иногда. А вот если взять рукой контакт 1 микросхемы НЕ и землю, то цвет появляется! Осталось угадать, какую ёмкость туда надо поставить...
(3.7 КБ) 12535 скачиваний
(68.78 КБ) 15957 скачиваний
