GriSHok писал(а):Если катушка насыщена то БОЛЬШЕ энергии она уже не выдаст?
Если я правильно считаю то даже классическую катушку контактного зажигания можно насытить от 12Вольт... ну накройняк восьмерочную точно.
Так для чего тогда играться с преобразователями до 200Вольт если можно всё поправить длительностью импульса накопления энергии
Не так. Энергия накопленная в индуктивности описывается выражением L*I^2/2, поэтому, если она насыщена (L=0), то никакой энергии в ней не накапливается.
Систему зажигания как преобразователь энергии аккумулятора в энергию искры можно выполнить двумя путями
- накопить энергию в индуктивности (первичная обмотка катушки зажигания) и в нужный момент осуществить ее выброс в виде искры
- накопить энергию в конденсаторе и в нужный момент подать на высоковольтный трансформатор (первичная обмотка катушки зажигания)
В обоих случаях на накопление энергии требуется время.
В контактной системе использовали катушку зажигания с индуктивностью первичной цепи 7...8мГн и током 3...4А (время накопления T=3*L/R=3*L*I/V составляло 6...9мсек) и для низкооборотных движков этого хватало, а для высокооборотных уже нет. Пошли путем уменьшения индуктивности первичной цепи (1.5...2мГн), увеличением коэффициента трансформации с одновременным увеличением тока (7...8А) и коммутацией его уже транзистором, т.к. контакты с таким током не справлялись.
В конденсаторных системах энергию накапливали двумя способами
-одноимпульсная зарядка конденсатора. Не прижилась, т.к. требовала преобразователя с еще большим, чем коммутаторные системы током (12...15А), хотя довольно удачные схемы были.
-многоимпульсная зарядка конденсатора. Накопление энергии на конденсаторе идет малыми порциями, но с высокой частотой и можно успеть зарядить конденсатор на самых высоких оборотах. На низких оборотах преобразователь с обратной связью по напряжению на конденсаторе быстро заряжает его и в, идеале, отключается. Вот почему имеет смысл "играться с преобразователями".
