Текущее время: Чт июл 31, 2025 15:04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 152, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 01:52:05
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
es6ak
Можете дать рецепт раствора для металлорезиста?
И в чем травите плату?
И еще.. можете фотки отсюда http://90.191.86.75/index.php?/category/1 скинуть на этот форум в архиве WinRar в лучшем качестве? А то там ни чего не понятно на схемах.
Ну и прошивку тоже не мешало бы. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 05:56:30
Рейтинг сообщений: 12
s prowivkoi nemnogo podozdat nado potomu 4to ee se4as esho netu nado pisat.
shemu i ostolnoe skinu popoze kagda vsjo gotovo budei i rabotat normalno stanet,
eto eksperementalnaja plata takwto mozet esjo izmenenija budut, nado do kontsa dodelat...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 06:07:10
k sozeleniju retsept dat nemogu tak kak sam evo neznaju,
u menja v gorode zabot bõl po izgotovleniju plat,
no on bankrot, ja dogovarilsja i nemnogo himikatov ot tuda sebe vzjal,
(galvanika medi, galvanika olova, travlenie medi, travlenije olova)
travlenie medi na baze amiaka,
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 06:17:21
Рейтинг сообщений: 171
Ruzik писал(а):
es6ak
главный + металлорезиста - нет гемора с отверстиями и отваливанием дорожек, отсюда и точность офигенная. даже на макросъёмке не видно дефектов травления. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 08:42:44
Карма: 55
es6ak
Если у вас нет кириллицы в раскладке клавиатуры, то советую воспользоваться этим сайтом http://translit.ru/. Вставляете свой текст туда и жмете кнопку "Все в русский". Будет получаться более менее читабельно..
es6ak
с прощивкои немного подоздат надо потому 4то ее се4ас ешо нету надо писат.
шему и остолное скину попозе кагда всё готово будеи и работат нормално станет,
ето експеременталная плата такщто мозет есё изменения будут, надо до контса доделат...
es6ak
к созелению ретсепт дат немогу так как сам ево незнаю,
у меня в городе забот бõл по изготовлению плат,
но он банкрот, я договарился и немного химикатов от туда себе взял,
(галваника меди, галваника олова, травление меди, травлениэ олова)
травление меди на базе амиака,
Или печатать прямо там, там есть буквы, а русский текст потом сюда вставлять. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:30:27
Рейтинг сообщений: -14
С правильно накатанным и экспонированным фоторезистом тоже нет дефектов травления. В добавок ему не нужен какой-то специфический раствор для травления, держит практически все, что имеет кислотную реакцию.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 17:37:23
Карма: 55
evsi
Я тоже склоняюсь к традиционному методу травления с нанесенным фоторезистом, но охота попробовать с металлорезистом - хоть разочек. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 20:35:05
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik писал(а):
evsi
Так в чем проблема? :)) Рецепт гальванического олова я приводил, vlad465 даже проверял, все работает. У меня пока времени не хватает, а так тоже хочу посмотреть что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 21:26:51
Рейтинг сообщений: 105
сегодня был у меня очередной "завоз" от голдпата. :)
приехал жидкий фоторезист и белая маркировочная краска.
масла бананового (как рекомендует продавец) не искал, но 646 фоторезист нормально разбавился.
прокрасил кисточкой (не очень равномерно получилось) - подсушил (погрел феном) липнуть уже почти перестал. но нужно до самого конца досушить - полдня наверное.
по хорошему конечно нужно наносить аэрографом.
попробую скоро экспонировать и проявить. это может (надеюсь) решить проблему с тентингом..
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 22:23:20
Карма: 55
Вот попробовал, плата контроллера биполярного шагового двигателя V5.1 для CNC.
Активировал серебром.. viewtopic.php?p=1488311#p1488311, проблем не заметил.
Некоторые отверстия темные, это фоторезист и пемолюкс (не смыл до конца).
Дальше маска, надписи и лужение.. :)
И еще, все сверлилки из простых движков - это все фигня, стволы отверстий рваные. Нужны оборотистые движки ну и сверла тоже соответствующие. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 01:59:16
Да, дремель на станке как минимум. Идеальный вариант CNC, пусть и самопальный. Правда к нему тоже надо приноровиться, отъюстировать, научится работать с прогами, шагов побольше получается. Но результат более предсказуемый и красивый.
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 09:51:50
Подскажите в состве с серебром можно желтую кровяную заменить на красную?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:29:01
Карма: 55
LuckyLex
Со 100% уверенностью я не могу вам ответить, потому что это нужно пробовать (я же не химик). :dont_know:
Попробуйте к нитрату серебра (не к хлориду) добавить красную кровяную соль из расчета на 1 грамм металла - 8..10 грамм кровяной соли. Раствор нитрата серебра доведите до 50 мл. дистиллированной водой, кровяную соль растворите в 50 мл. воды, смешайте оба раствора, нагрейте. Осадок профильтруйте, должен получится раствор желтого цвета.
Попробуйте активирующие свойства этого полученного раствора, если все хорошо и серебро контактно не выделяется на меди (это самое важное!!!), то доведите раствор до объема в 1 литр дисциплинированной горячей 100 градусов водой. Замечу, вода нужна именно дистиллированная, присутствие хлор ионов тут не допустимо, иначе некоторая часть серебра выпадет в осадок в виде хлорида.
3AgNO3 + K3[Fe(CN)6] = Ag3[Fe(CN)6] + 3KNO3
Заодно потом расскажите как работает (или не расскажите?). :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 04, 2012 14:03:02, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:09:54
Уфф. дочитал таки тему. Что-то с палладием из К10-17 у меня не получается. Делал так:
сначала в растворе азотки и воды 1/1 растворил припой.
слил жидкость, промыл и просушил кондёры.
измельчил их молотком
положил в азотку
грел на водяной бане до появления пара над азоткой (вода не кипела) минут 10-15
результат нулевой
Подскажите - что не так?
Может проще с серебром замутить
правда у меня тоже ККС куплена уже.
PS прошу прощения, фотки разместились в обратном порядке.
Крошка сбоку.jpg [46.35 KiB]
Крошка в азотке.jpg [48.83 KiB]
Конд после азотки.jpg [101.08 KiB]
Конд до азотки.jpg [125.87 KiB]
Последний раз редактировалось Karavan Вт дек 04, 2012 13:14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:13:45
Карма: 55
Karavan
Это говорит о том, что там нет палладия.
Отливайте этот раствор, добавьте туда (в этот отлитый раствор) воды немного и солянку, если выпадет белый осадок - это хлорид серебра. Ну а дальше делайте как тут viewtopic.php?p=1488311#p1488311 или тут viewtopic.php?p=1484113#p1484113
Припой все таки растворился?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:23:04
Судя по этому Изображение
он там должен быть.
Все растворы которыми воздействовал пока храню.
Да. Олово растворилось правда может вместе с палладием? :shock:
Инфо.jpg [54.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:32:23
Карма: 55
Нет, палладий дает коричневый оттенок раствору, это сразу видно. Если бесцветный, то нет там палладия.
Когда я растворял, то уже где то при 50 градусах азотки цвет раствора был как чай.
Может это не К10-17 вовсе у вас?
И еще, азотка при растворении, должна быть не разбавленной.
Пробуйте добавить в полученный раствор солянки - осадок выпал? много?
Тут еще подумал, возможно там платина!!!, а не палладий, тогда растворять только в горячей царской водке.. пробуйте. Если в царской раствор станет коричневым, то значит - платина.
Нужна ЖКС (желтая соль), хотя можно попробовать с ККС (красная соль), писал чуть выше.
Растворы не выливать - ни какие, даже тот куда солянки добавляли для теста на серебро.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:49:18
Кондеры лично доставал из запаянных боксов с маркировкой.
Они это. Может их ведро надо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:56:26
Карма: 55
Причитайте еще раз предыдущее сообщение, я там добавил.
Нет, даже растворив один, цвет должен стать коричневым, вот тут пример.. viewtopic.php?p=1390514#p1390514
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 14:48:55
В холодной царской заварилось:
Простите за мутный снимок, запах жуткий, а я в помещении не один. И вытяжки нет.
В царской.jpg [49.2 KiB]
Последний раз редактировалось Karavan Вт дек 04, 2012 14:54:30, всего редактировалось 1 раз.
