Текущее время: Пн дек 22, 2025 18:40:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 172, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 15:53:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ruzik писал(а):
но если у вас не остается следа на этом этапе, значит сделали что то не то.
Я на этом этапе не проверял. Пробовал тест на кафель уже готовый, с NaCl и доведенным объемом до 1 л.
Если не трудно - доделай этот раствор до конца и повтори тест на кафель.
P.S. Да, и растворял я этот порошок не в концентрированной солянке, а делал по рецепту.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 16:31:45
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot
Вот.. :)
Вот.. viewtopic.php?p=1431445#p1431445
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 18:36:32
Карма: 18
Насколько видно по фоткам - раствор работает. Правда, сдеды на раковине менее темные, чем от "нормального" активатора. Получается - я где-то накосячил при приготовлении.
Сколько времени проходит от разливания раствора на раковину до смывания водой?
Попробую забодяжить по твоему рецепту, с концентрированной солянкой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 18:42:32
Карма: 55
У меня в баночке 2 мл раствора хлорида палладия, в этом растворе содержится 0,33 грамма хлорида палладия. Для теста я взял 0,5 мл, значит 0,33/4 = 0,0825 грамма. Развел на 0,5 литра раствора, концентрация палладия маленькая, поэтому следы не такие темные.
1 минута, капаю и жду пока до низа дотечет, потом смываю водой.
Скорей всего хлорид олова не до растворен или не растворен вообще.
..Попробую забодяжить..
Долго ждать? Интересно тоже, получится-нет. :)
По поводу NaCL, последний раз взял не по рецепту, а по избытку, то есть сыпем соль в воду (вода 20 градусов) и растворяем, если растворилась вся то еще досыпаем. Добиваемся такой концентрации соли, чтобы она перестала растворятся в воде. Затем переливаем соленую воду в другую емкость, но уже без осадка из не растворенной соли, нагреваем до 100 градусов, добавляем туда остаток солянки и смешиваем с концентратом палладий-олово.
NaCL здесь нужен для повышения плотности воды, в результате чего коллоидные частицы активатора не выпадут в осадок со временем и чем плотность выше, тем лучше.
Чтобы потом, во время активации платы, вода (с платы) не попадала в раствор активатора и тем самым не разбавляла его, существует этап предактивации - погружение платы в насыщенный раствор NaCL и думаю понятно для чего это делается.
Stas555
А у вас как с тестом на кафель?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 19:49:26
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Ruzik не вижу смысла тестировать на кафеле, если платы активируются отлично.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 19:58:27
Карма: 55
Да уж, если капнуть на раковину 2 капли трудно...
Смысл вопроса вообще в другом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 23:17:04
Я удивляюсь энергии Ruzik. Спасибо за ответы. Жду весы от китайцев для продолжения экспериментов. Надеюсь на продолжение темы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 23:31:34
Карма: 55
Karavan
Как говорил evsi его попустило и скоро меня "попустит", и произойдет это из за того, что параллельно ни кто не экспериментирует (а если и экспериментируют, то не делятся своим опытом). А поле для экспериментов очень большое. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 00:12:26
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik писал(а):
Karavan
Меня маленько тоже попустило в плане экспериментов :) Да и некогда сейчас, предновогодние авралы как всегда. Вечером больше новым станком занимаюсь. Сегодня попилил маленько закладных гаек для профиля. Было интересно справится китаец с алюминькой. Первый раз пробовал, грызет зараза. 24000 об/м подача 600 мм/м съем 0.2 мм фреза D4 мм, твердосплав, итальянская 2х заходная. Иногда прыскал вд40, но и на сухую пилит нормально. Материал только у меня хреновый, можно сказать на помойке найденный :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 02:05:10
Мда, на коленке напильником такую красоту замучаешься пилять. :)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 04:10:03
ну что, вроде получилось
~0.3 соли
Изображение и тест на кафель из раствора приготовленного со "смывок" пройден,
теперь буду пробобовать :))
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 10:58:52
Рейтинг сообщений: 171
Ruzik писал(а):
Для щелочного травления, вот заказал. Также нормальный хлорид олова заказал у них (4 раза брал там и всегда отличный, также с квалификацией "Ч" :dont_know: ).
что за магазин ? вроде ценник нормальный....
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 11:01:05
Карма: 55
psychos
viewtopic.php?p=1507465#p1507465
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:01:17
Карма: 55
Продолжаю цикл неудач. :(
В общем развел раствор щелочного травления.
Далее сделал одну платку, шаблон был негативный. Получилось, но плохо.
Решил сделать нормальный шаблон, "получилось" вообще ни как. :(
Все, делать по методу металлорезиста я точно не буду, слишком много требований.
1. Фоторезист нужно накатывать качественно, иначе олово при гальванике нарастает везде, но не там где ему положено или вообще использовать жидкий фоторезист. А если уже использовать жидкий, то можно делать без металлорезиста, то есть заливать отверстия, тем самым защищая от подтравов.
2. Шаблон для этого дела нужен качественный (у меня, на моем принтере, лучше не получится), на фотках (см.выше) видно остатки от перезасвета фоторезиста на дорожках, в результате чего на этих местах косяки.
Щелкнуть по фотке, в открывшемся окне еще раз щелкнуть для увеличения.
3. При гальванике оловом, нужно плясать с током, то сильное выделение газа, то процесс осаждения не идет.
4. И еще много всяких неудобств (вонь от раствора травления в том числе).
Пусть лучше протравится несколько отверстий, если использовать негативный метод, чем будет такой неожиданный результат, как на последней фотке, почему стравило олово, не понятно.
В топку, время только потратил. :(
P.S. Кидайте камнями... :))
Последний раз редактировалось Ruzik Пн дек 17, 2012 18:56:56, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:22:13
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Зачем камнями? Тогда уж тапками. :)) :))
Что не понравилось при стандартном методе где фоторезист как тент используется?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 18:27:24
Карма: 55
Sailanser
viewtopic.php?p=1502467#p1502467
Не судьба, слишком требования жесткие по сравнению с обычным методом, думал будет проще. :?
Никого не отговариваю, если получится и результат будет стабильный, делитесь опытом. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 21:35:44
Карма: 95
Ruzik
Не отчаивайся. Заказал реактивы для аммиачного раствора. На новогодних каникулах обязательно попробую. Может что и получится. Вопрос, электролит для металлорезиста какой использовал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 21:47:43
Карма: 55
mial
viewtopic.php?p=1408779#p1408779
Только без ОС-20, вместо него пробовал моющее средство.
Осадок олова при гальванике садится как то не равномерно, первый раз получилось (не с травился), а второй раз почему то слез.
Фоторезист нужно качественно прикатывать, иначе олово лезет под него. Ну и шаблон нужен хороший, что у меня не получилось сделать, хотя Density Toner обработал еще. Походу пленку нужно менять, артефакты на ней получаются. Была другая пленка, такого не было.
Не отчаивайся.
Я попробую еще (куплю ламинатор, тогда смысл металлорезиста для меня отпадет, но попробую), если не получится, то наверно не буду больше пытаться.
Гальваническое олово наверно нужно другое, как у es6ak viewtopic.php?p=1495478#p1495478
По внешнему виду другой осадок, если сравнивать с сернокислым электролитом.
http://90.191.86.75/index.php?/category/1/start-12
У человека получается, но опытом не делится. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:17:43
Ruzik, может нада брать не олово , а пос 60
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:25:51
Карма: 55
Это нужно попробовать http://ugreaktiv-galvanika.ru/chemetad-6
