Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Сообщение oleg1ma »
valtersex писал(а):простите за тупой вопрос: а как сие чудо регулируеться?
Если вопрос чем регулируется ток, то R1.
Сообщение kotomoto »
вот довольно простое зу
собирал - работает 100%
(166.29 КБ) 1365 скачиваний
Сообщение valtersex »
не это я видел.я имел в виду настойка ампер :roll:
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение oleg1ma »
А как ты думаеш в чем измеряется ток?
oleg1ma писал(а):А как ты думаеш в чем измеряется ток?
измеряеться в V а сила тока в А.вот я и говорю что изменения вольт это хорошо но и изменение ампер тоже охото :?
Сообщение Starichok51 »
valtersex, кем ты подохнешь, это твое личное дело. но полная безграмотность в русском языке тебе доставит хлопот в жизни.
Сообщение serg_ns »
:))) :))) :))) :))) (Ой, сорри за офф, не удержался) Но от этого и не так проймет
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ой как смешно ха ха ха :evil:
Сообщение КРАМ »
Так действительно смешно...
Насчет НАПРЯЖЕНИЯ ничего не слышали?
объеснюсь по другому.хочю регуляровку вольт и ампер двумя разными регуляторами
Сообщение КРАМ »
Перевожу на РУССКИЙ язык:
Вам нужна регулировка ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ и регулировка ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫХОДНОГО ТОКА.
Т.е. источник при уменьшении сопротивления нагрузки от бесконечности до нуля стабилизирует напряжение до тех пор, пока ток потребления не будет равен установленному ограничению, а далее напряжение начинает уменьшаться, а ток становится стабильным.
ну както так!
Сообщение stalker83r »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот есть огромное желание переделать БП АТХ microlab 350 Вт, только вот знаний не хватает. Видел тут отличную статью про передеку БП АТХ под зарядник "http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/" Вот смотрел, и куча сомнений что выпаять, а что оставить(хотел сделать по аналогии). Паять умею, в детстве увлекался, собирал усилок, всякие мигающие гирлянды. Прошу профи помочь(если там делов на 5-10минут). Есть принципиальная схема на этот блок, не могли бы зачеркнуть все лишнее, и сделать обвязку регулятора тока, хотя последнее не обязательно.. сам покапаюсь), хоотябы убрать лишнее. Заранее благодарен. Спасибо!
microlab_350w.pdf
(43.78 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Stalker007 »
Выпаять D52, R56, R73. Добавить конденсатор от 1 до 4,7мкФ плюсом на 14-ю ногу, а минус на 4-ю КА7500. Включить в сеть. Блок должен запуститься сам.
Выпаять R11 и R10. Вместо R10 поставить 18кОм. Включить. На 12В выходе должно быть около 14,6В.
Теперь можно полностью выпаять всё что относится к остальным каналам (не обязательно).
На время переделки вместо предохранителя поставить лампу на 100Вт. Нагрузку не давать. Лампа гореть не должна.
Что за народ. Зарегятся, спросят и исчезают. Наверно в пяти местах сразу постят и ждут кто первый ответит. Больше не буду новым пользователям ничего писать, только своим.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Спасибо огромное! Нет вы не правы, вопрос задал только тут, так как считаю этот сайт(для меня) самым познавательным! Не было меня потому что был занят на работе(сдавали объект по выпуску базальтового волокна). Если честно то не думал что кто то поможет. А так сайт я юзаю уже более 2 лет только вот не регистрировался.
Заработало :idea: Все переделал как вы сказали. Только вот вопросик небольшой. Напряжение 15.9 как можно подрегулировать его? Можно ли изменить R10 в небольшом диапозоне? Так же хочу поставить амперметр(пока стрелочный) в будущем цифровой(тут на сайте есть хорошая схемка) и тоже вопросик можно ли будет регулировать ток?
R10 в меньшую сторону для уменьшения напряжения.
Чтобы регулировать ток, нужно будет переделывать дальше. Вариантов полно - выбирайте.
хорошо, спс
Stalker007 писал(а):R10 в меньшую сторону для уменьшения напряжения.
еще подскажите я правильно понимаю что ТА7500 это тоже самое что 494 микр?
да
