Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 32 из 152
[ Сообщений: 3034 ]
Автор
Сообщение
Apparatchik
Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Пн дек 24, 2012 19:47:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вс май 23, 2010 13:55:42Сообщений: 908Откуда: Украина, Александрия
Gur_man писал(а):
Глупый вопрос, но можно ли как нибудь с этого
(34063) преобразователя получить -700В?
Думаю что можно, я 500 вольт получал с преобразователя на таймере 555 просто поменяв делитель.
_________________ «И всё-таки она вертится!»
suslogon
Добавлено: Пн дек 24, 2012 19:54:16
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10703Откуда: Москва
с трансом или умножителем - без проблем
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Gur_man
Добавлено: Ср дек 26, 2012 02:48:53
Рейтинг сообщений: 12
Зарегистрирован: Вс мар 20, 2011 17:10:34Сообщений: 457Откуда: Эстония
Понятно, спасибо, осталось придумать куда "этот" транс поставить (на схеме), а умножитель, он ведь от переменки питается вроде как, куда его тут воткнуть то можно?
Ладно, немного теорию покурю, потом спрошу если что.
Foks
Добавлено: Ср дек 26, 2012 03:06:46
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:28:19Сообщений: 2108Откуда: Киев
Или использовать самодельный дроссель с отводом. Накачивать через маленькую индуктивность, отдавать через большую. Это намного эффективнее. Рисовать сейчас влом, методику расчета писать тоже. Впрочем когда-то уже писал, но пост вряд ли найду.
_________________Giggity giggity goo!
Gur_man
Добавлено: Чт дек 27, 2012 02:51:20
Умножитель вроде как нарисовал, только куда его теперь воткнуть не знаю и какие ёмкостми ставить, тоже без понятия...
(Вообще я хочу получить +300...400В и -700...1200 ну и н0ль соответственно.
З.Ы. Это оффтоп конечно, но создавать отдельную тему неохота... (Если надо, создам.)
_____
С током я переборщил, думаю 10-15мА будет достаточно.
suslogon
Добавлено: Чт дек 27, 2012 09:56:44
Карма: 38
видикон собираетесь питать что ли? или фэу?
Artlav
Добавлено: Чт дек 27, 2012 20:26:11
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 15:32:24Сообщений: 225Откуда: Москва
Gur_man
Добавлено: Пт дек 28, 2012 00:55:10
Artlav , спасибо большое! Это то что нужно.
suslogon писал(а):
:) видикон собираетесь питать что ли? или фэу?
Почти угадали, 8ЛО29И.
Artlav
Добавлено: Пт дек 28, 2012 09:12:51
Должен заметить, что при запитывании кинескопа от умножителя возникают проблемы с проседанием.
Другими словами, при движении точки по экрану меняется нагрузка, и от того ползает анодное напряжение, а траектория станет нелинейной.
По крайней мере я разбился о такую проблему.
suslogon
Добавлено: Пт дек 28, 2012 09:30:22
Карма: 38
в миллионах телевизоров и осциллах все нормально работает...просто мощность множика должна быть с запасом
Artlav
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:16:20
Дык там сетевые трансформаторы, которым сотни ватт по колено, а тут бустер который от пары ватт уже просядет.
suslogon
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:23:58
Карма: 38
в трубочных телевизорах давно уже импульсные источники питания. и умножители кстати тоже там есть и никуда не делись. в трубочных осц - тоже
Gur_man
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:20:55
А как увеличить мощность умножителя? Поставить больше емкости? (Могу еще дроссель на 2А поставить) И еще, ничего если трубку питать немного меньшим анодным напряжением чем по паспорту? Видел как-то в инете, говорят что просто светит тусклее, но не испортится ли она раньше времени...
______
Схему нарисовал, правда на ошибки не проверял её...
Hовичок
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:00:52
Зарегистрирован: Вс окт 16, 2011 20:46:03Сообщений: 189Откуда: Сделано в Украине
как правильно пересчитать делитель на 250В и на 350В?
uldemir
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:16:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30Сообщений: 7306Откуда: 845-й км.
Пропорции в школе проходили? вот точно так же.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Hовичок
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:37:17
это было оочень давнои не правда, а в реале больше 240В пока что не получилось вытянуть.
Microtech
Добавлено: Ср янв 09, 2013 14:40:02
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 21:02:38Сообщений: 2036Откуда: Москва
Возможно, тема избитая и давно не актуальная, но я прямого ответа на свой вопрос не нашел.
Решил собрать преобразователь на MAX1771. До этого с ними дела не имел. При первом включении, микросхема сгорела.
Ошибок нет. Поставил новую - не запускается, нет импульсов на затворе. При прикосновении щупом к цепи ОС, запустилась, и проработав 30 секунд с безобразным КПД и с колебаниями выходного напряжения сгорела, не забыв оставить полевик приоткрытым, он раскалился но выжил.
Итог. Без конденсатора в цепи ОС на землю, она не работает. С ним - КПД ~75% при 250В и 6мА на выходе. Полевик чуть тёплый.
Вторую, более аккуратную макетку, предназначенную для длительной работы, сделал с полным пренебрежением топологических правил импульсных преобразователей (ком проводков разной длины), но с емкостями в критических точках. Работает прекрасно.
Вот итог:
Foks
Добавлено: Чт янв 10, 2013 18:58:12
Как это она могла сгореть, если не является частью силовых цепей? Сколько Вы подавали на её питание?
uldemir
Добавлено: Чт янв 10, 2013 19:42:00
Карма: 50
Ну_я_не_знаю... полгода назад я тут тожа пытался с ней "поиграть", вернее игра была с сердечником RM-6, дык к концу эксперементов она перестала подавать импульсы на затвор транзистора. Мне кажется, что я её тоже гигикнул.
Microtech
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:11:55
Карма: 21
Так вот и сгорела. Нагрелась и задымилась.. Транзистор целый, исправный. По его затвору постоянного тока нет и быть не может. У MAX1771 одна особенность, про которую сказано в документации. Если на входе ОС, напряжение близко к нулю - микросхема начинает стабилизировать 12В. При старте, из за большого соотношения резисторов делителя, на входе обратной связи будет почти 0. При питании 12В она вообще ничего не делает, не запускается. Я ставлю диод от выхода опорного на вход ОС. Он обеспечивает старт с любым делителем, а далее не мешает.
Страница 32 из 152
[ Сообщений: 3034 ]
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 239
