Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Apparatchik »
Gur_man писал(а):Глупый вопрос, но можно ли как нибудь с этого (34063) преобразователя получить -700В? :roll:
Думаю что можно, я 500 вольт получал с преобразователя на таймере 555 просто поменяв делитель.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение suslogon »
с трансом или умножителем - без проблем
Сообщение Gur_man »
Понятно, спасибо, осталось придумать куда "этот" транс поставить (на схеме), а умножитель, он ведь от переменки питается вроде как, куда его тут воткнуть то можно? :shock:
Ладно, немного теорию покурю, потом спрошу если что. :)))
Сообщение Foks »
Или использовать самодельный дроссель с отводом. Накачивать через маленькую индуктивность, отдавать через большую. Это намного эффективнее. Рисовать сейчас влом, методику расчета писать тоже. Впрочем когда-то уже писал, но пост вряд ли найду.
Giggity giggity goo!
Сообщение Gur_man »
Умножитель вроде как нарисовал, только куда его теперь воткнуть не знаю и какие ёмкостми ставить, тоже без понятия...
(Вообще я хочу получить +300...400В и -700...1200 ну и н0ль соответственно. :) )
З.Ы. Это оффтоп конечно, но создавать отдельную тему неохота... (Если надо, создам.)
_______
С током я переборщил, думаю 10-15мА будет достаточно.
(24.8 КБ) 2821 скачивание
:) видикон собираетесь питать что ли? или фэу? :)
Сообщение Artlav »
Gur_man писал(а):Умножитель вроде как нарисовал, только куда его теперь воткнуть не знаю
С другой стороны диода.
Например так.
Vout - выход напряжения.
Pulse - с другой стороны диода от выхода.
Блок - это схема http://threeneurons.files.wordpress.com ... _sch_e.gif
Сообщение Gur_man »
Artlav, спасибо большое! Это то что нужно. :beer:
suslogon писал(а)::) видикон собираетесь питать что ли? или фэу? :)
Почти угадали, 8ЛО29И. :)))
Сообщение Artlav »
Gur_man писал(а):Почти угадали, 8ЛО29И. :)))
Должен заметить, что при запитывании кинескопа от умножителя возникают проблемы с проседанием.
Другими словами, при движении точки по экрану меняется нагрузка, и от того ползает анодное напряжение, а траектория станет нелинейной.
По крайней мере я разбился о такую проблему.
в миллионах телевизоров и осциллах все нормально работает...просто мощность множика должна быть с запасом
Сообщение Artlav »
suslogon писал(а):в миллионах телевизоров и осциллах все нормально работает
Дык там сетевые трансформаторы, которым сотни ватт по колено, а тут бустер который от пары ватт уже просядет.
в трубочных телевизорах давно уже импульсные источники питания. и умножители кстати тоже там есть и никуда не делись.
в трубочных осц - тоже
Сообщение Gur_man »
А как увеличить мощность умножителя? Поставить больше емкости? (Могу еще дроссель на 2А поставить) И еще, ничего если трубку питать немного меньшим анодным напряжением чем по паспорту? Видел как-то в инете, говорят что просто светит тусклее, но не испортится ли она раньше времени... :dont_know:
______
Схему нарисовал, правда на ошибки не проверял её...
(74.69 КБ) 4126 скачиваний
Сообщение Hовичок »
как правильно пересчитать делитель на 250В и на 350В?
Сообщение uldemir »
Пропорции в школе проходили? вот точно так же.
Сообщение Hовичок »
это было оочень давнои не правда, а в реале больше 240В пока что не получилось вытянуть.
Сообщение Microtech »
Возможно, тема избитая и давно не актуальная, но я прямого ответа на свой вопрос не нашел.
Решил собрать преобразователь на MAX1771. До этого с ними дела не имел. При первом включении, микросхема сгорела. :evil: Ошибок нет. Поставил новую - не запускается, нет импульсов на затворе. При прикосновении щупом к цепи ОС, запустилась, и проработав 30 секунд с безобразным КПД и с колебаниями выходного напряжения сгорела, не забыв оставить полевик приоткрытым, он раскалился но выжил.
Итог. Без конденсатора в цепи ОС на землю, она не работает. С ним - КПД ~75% при 250В и 6мА на выходе. Полевик чуть тёплый.
Вторую, более аккуратную макетку, предназначенную для длительной работы, сделал с полным пренебрежением топологических правил импульсных преобразователей (ком проводков разной длины), но с емкостями в критических точках. Работает прекрасно.
Вот итог:
(58.84 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение Foks »
Как это она могла сгореть, если не является частью силовых цепей? Сколько Вы подавали на её питание?
Сообщение uldemir »
Ну_я_не_знаю... полгода назад я тут тожа пытался с ней "поиграть", вернее игра была с сердечником RM-6, дык к концу эксперементов она перестала подавать импульсы на затвор транзистора. Мне кажется, что я её тоже гигикнул.
Так вот и сгорела. Нагрелась и задымилась.. Транзистор целый, исправный. По его затвору постоянного тока нет и быть не может. У MAX1771 одна особенность, про которую сказано в документации. Если на входе ОС, напряжение близко к нулю - микросхема начинает стабилизировать 12В. При старте, из за большого соотношения резисторов делителя, на входе обратной связи будет почти 0. При питании 12В она вообще ничего не делает, не запускается. Я ставлю диод от выхода опорного на вход ОС. Он обеспечивает старт с любым делителем, а далее не мешает.
Вернуться в «Умные мысли»
