Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Сообщение _Alex »
Переделал свой АТХ вот что получилось. Получилось криво от нехватки времени и сил. Но, АКБ заряжает, после изменения температуры машина перестала заводиться… Немного заряда и вперед…
(150.56 КБ) 1392 скачивания
(168.44 КБ) 1092 скачивания
(188.15 КБ) 847 скачиваний
(142.43 КБ) 919 скачиваний
(124.12 КБ) 1075 скачиваний
Сообщение _Alex »
и, еще
(121.81 КБ) 910 скачиваний
(103.08 КБ) 953 скачивания
Сообщение Maklesha »
Мдя. Индикатор не смотрится в этом месте, хотя бы поместить его на крышку, обвести окантовкой, седлав висячий вариант устройства.
Сообщение stalker83r »
Вот по аналогии переделал схему для регулировки тока заряда. Подскажите пожалуйста есть ли ошибки?
схема
(205.24 КБ) 1160 скачиваний
Сообщение oleg1ma »
Простенькая зарядка для 12в аккум, с защитой от переполюсовки и доступных детальках, сделал за один день.Посмотреть можно здесь http://www.electrik.org/forum/index.php ... &start=220 сооб.#232
Сообщение Stalker007 »
stalker83r писал(а):Вот по аналогии переделал
А на прототип можно взглянуть? Я такого способа раньше не встречал. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Красным прямоугольником это то что собираюсь выпаять. Только вот с компаратором 339 не все понятно. Канал +5В хочу оставить для вентилятора. Вот смотрите:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/012.gif
Это статья Simurg у него и спросите про регулировку. У вас на схеме шунт неправильно используется. Сравните что у вас и что здесь внимательнее.
И 16-ю ногу IC1 тоже надо переделать, на землю как в прототипе.
P.S. При этом способе штатная защита БП от перегрузки работать уже не будет, так как она сделана на втором компараторе ШИМ (15-я и 16-я ноги) и при переделке таким способом вы её выключите. Надо будет позаботиться о защите от КЗ или надеяться на ограничение тока.
спасибо, про шунт тоже увидел что неправильно, потом переделал.
Сообщение Vlad80 »
Доброго времени суток всем! Сам я не электронщик, но иногда люблю поковыряться паяльником. Завалялся у меня компьютерный БП на LPG-899, и я решил сделать из него зарядку для автомобильного АК. С помощью всемирной паутины я нашел четкую инструкцию, как это сделать, а именно здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27. Осталось вцепить амперметр, и дело сделано. Но нет, мое любопытство привело меня сюда: http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/pit ... 21-1-0-204. И теперь я хочу сделать модную зарядку. Подскажите пожалуйста, на какую ногу LPG-899 подключать управление с МК?. Вот рис. переделанного БП и платы управления. А третий рисунок - переделка моего БП.
Схема моей переделки
(51.22 КБ) 875 скачиваний
Блок управления
(69.1 КБ) 782 скачивания
Переделка БП на TL494
(44.43 КБ) 824 скачивания
Сообщение _Alex »
Шел таким-же путем, но сделал так
1. ЗУ из блока питания комп. как самостоятельная часть, ток устанавливается переменным резистором, тот который нужен и не важна емкость АКБ, если скажем у меня 66а/ч АКБ, чтоб быстрей отогреть и подзарядить АКБ утром при -25С, устанавливаю ток 8А. АКБ, утром не способен и пару раз провернуть двиг. 2,6литра, а время мало...
2. Контроллер выполняет сервисные функции:
Ток заряда
Напр. заряда
Время заряда
Если контроллер определил подключение АКБ, включает ЗУ, если АКБ отключен, выключает
(на проводах нет напряжения, если нет АКБ)
Таймер быстрой зарядки (предусмотрен, но, из-за времени не реализован програмно)
Как показала практика, встаешь утром, а машина не заводится, нужно быстро привести в чувство АКБ, выставляешь ток 8А, включаешь таймер на 40 минут, отогреваешься сам.
Выкладывал здесь фотки.
Двигатель 2,89литра...
Спасибо тем кто помогал (Stalker007), все получилось. Осталось только "впихнуть" все это в корпус, амперметр довольно большой(в будущем попробую сделать индикацию на МК). Пока что времени нет. Регулировка тока 1-8А регулировка напряжения 9-16В. Защита от КЗ поставил предохранитель.
Пара фото готового устройства, не судите строго :)
(84.72 КБ) 887 скачиваний
(128.63 КБ) 605 скачиваний
Строго не будем. :)
Ещё немного усилий (программа, принтер, ламинатор, купить пару ручек) и можно доделать в вот так:
Сообщение andreyka73 »
прошу прощения что так долго не был на форуме и не смог ответить кто мне писал в личку!!!по поводу моей печатки есть трудности...накрылся комп с винтом и все потерялось..что смог-восстановил, но печатки нету(((есть скрин..остался ..да немного напечатанной на мелованной бумаге плат.
вот что было..думаю кто хочет нарисует по примеру.
еще раз поймите и не корите !
плата
ВЗВУ
(146.94 КБ) 1077 скачиваний
